Driver letcon JBC T245
XAN77
Acum 1 oră, x_dadu a spus:
Ce site să folosesc ca să postez mici fișiere, unde să-mi dea link de accesare ?
Tradus cu Google Translate
Github (sau Gitlab), puteți încărca codul acolo. De asemenea, ieșirea .bin / .hex compilată. Ce vrei tu. Aceasta este o modalitate excelentă de a-i determina pe ceilalți să contribuie și să îmbunătățească codul. Și, de asemenea, pentru a stoca fișierele de schemă hardware, aspectul PCB etc.
Avem deja alte câteva proiecte hardware deschise pe github, pentru JBC compatibil. Fiecare design hardware deschis are propriile sale puncte tari și puncte slabe. În plus, firmware-ul deschis pentru KSGER (de ptdreamer).
Dar încă ne lipsește acest proiect. După toate aceste luni .... vino alături de noi! Nu-ți place arduino? Chiar nu contează. AVR original în C este în regulă. Chiar mai bine.
Translated with Google Translate
Github (or Gitlab), you can upload code there. Also the compiled .bin / .hex output. Whatever you want. This is a great way to get others to help contribute, and improve the code. And also to store the hardware schematics files, pcb layout etc.
We already have several other open hardware projects on github, for JBC compatible. Each open hardware design has its own different strengths and weaknesses. Plus the open firmware for KSGER (by ptdreamer).
But we are still missing this project. After all these months.... come join us! Don't like arduino? It really does not matter. Original AVR in C is totally fine. Even better.
La 25.09.2020 la 9:28, x_dadu a spus:
Arată foarte bine, felicitări. Pe afișaj ar trebui să pui o folie gen cum se pun pe geamurile auto, care va face să se vadă doar segmentele când sunt aprinse, va arăta mai bine. Îți face mereu contact ferm la mâner pentru standby ?
Multumesc frumos pentru felicitari.
Am incercat cu o folie dar era cam inchisa la culoare si nu se vedea mai nimic.Luminozitatea display-ului am facut-o foarte mica - am folosit rezistente de 1,8Kohm.Asa imi place deoarece nu vreau sa imi atraga atentia in niciun fel cand este pornit.
Nu am avut nicio problema cu contactul manerului in suport si numai pe el il folosesc cam de 3 saptamani.
Afișajul este compatibil la pini cu BA 56..., este cu anod comun. Este model OPD-T5620LB-BW . Am ales unul albastru pentru că e superbright și am putut folosi rezistențe de peste 1k trăgând astfel un curent mic din controler.
La 03.06.2017 la 12:35, kinderu56 a spus:
am realizat si eu acesta versiune cu arduino si functioneaza super
atasez pentru cei care nu ai timp sa il cumpere adaptorul de nivel pentru lcd de 3310
BiDirectional Logic Converter 4 channel.zip 361 kB · 158 descărcări
@kinderu56nu prea inteleg cum vin trecerile.Se poate detalia putin?Nu reusesc sa deschid toate fisierele,decat pdf-urile,un jpg si un txt.
Nu ca mi-ar fi greu sa cumpar un astfel de modul dar vreau sa fac totul diy.
Cu stima,
Florin.
 X-Dadu.Vad ca cele mai curente,pe piata,sunt encoderele pt Arduino.De ex CL204 de la cleste.ro.Dupa cum arata cred ca are si switch push,ma refer la pinul "Sw".Se poate utiliza si cum se fac conexiunile?Am incercat sa pun poza da' vad ca,in afara de link,nu vrea sa-mi ia imaginea!
Editat de BRANCA
păi GND e clar, SW e push_butonul din schema mea (pin2 mcu), CLK și DT vinla pinii 3-4 ai mcu, dacă nu functionează sau pare a se roti invers decât normal, inversezi CLK cu DT.
Editat de x_dadu
