Driver letcon JBC T245
XAN77
în arhivă este și un fișier pentru eeprom care conține nivelele default și care trebuie scris în mcu, nivele presetate selectabile rotind encoderul. Când alimentezi montajul pleacă pe OFF, asta afișând pe digiți ”OFF”. Când apeși butonul encoderului va afișa pentru scurt timp nivelul pe care pleacă, urmând să alimenteze vârful pentru a ajunge la temperatura respectivă. Nu mai știu ce valori au acele nivele presetate din eeprom dar prima parcă era 10 grade, special ca să nu alimenteze vârful, cred că ea este default după programare. Dar oricare ar fi o afișează când pornești driverul din encoder. Celelalte trepte sunt de bun simț următoarea fiind 250 iar ultima 400.
Buna ziua.
Am reusit sa finalizez montajul.
Nu functioneaza ok.Are salturi foarte mari de temperatura.Daca o setez la 300 grade,variaza intre 150 si 430 grade...Exact cum a patit kinderu56.
Nu pot sa imi dau seama unde am gresit.O sa ii schimb encoderul.
Sau nu am programat ATMEGA cum trebuie?Nu stiu...O sa mai sap si o sa va tin la curent.
O zi buna,
Florin.
Am reprogramat ATMEGA si ma apropii de adevar.Acum am variatii de temperatura de doar cateva grade,4-5 pe plus si 2-3 pe minus.Foarte rar sare,pentru o fractiune de secunda,peste 10 grade pe plus.
Am totusi o nedumerire:la pagina 7,in filmarea din primul post,se vede ca temperatura se poate regla din grad in grad.Mie nu imi merge decat sa reglez temperaturile presetate.Mai este pe undeva o alta versiune de soft?Sau imi scapa mie ceva?
Acum sunt la serviciu. Zic si eu din ce tin minte ca modul de lucru al encoderului este descris la celalalt topic al meu pentru solomon gordak. Sunt niste functii apelabile tinand apasat pe encoder si tinand cont de semnalele buzerului.
se vede în acel clip de la pagina 7 că stația era inițial în mod nivele presetate iar înainte de a trece pe modul manual am ținut apăsat encoderul până a clipit o dată punctul zecimal
L.E. Am dat și eu acum pe mod manual, că nu mai dădusem de ani. Dacă lași să clipească zecimala o dată, schimbi din mod memorii presetate în modul cu pas de 1 grad, și invers. Dacă lași să clipească de 2 ori, temperatura curentă de pe dosplay (reglată din anterior din encoder) o salvează în ultima poziție folosită din nivelele prestabilite. Clipirile zecimalei sunt însoțite și de bipurile buzerului. Eu la buzer mă gândeam să renunț, doar că nu am mai avut chef să desfac stația.
Editat de x_dadu
Multumesc frumos x_dadu pentru explicatii.Intre timp m-am mai jucat si eu si am vazut ca merge din grad in grad.
Cred ca stiu de unde vine instabilitatea montajului...La retea am 248V,in secundarul trafului am 13V si 26,5V.Stabilizatorul merge cam fierbinte.Am scos firul de 26,5V si am facut strap alimentand partea de forta tot cu 13V.Este stabil,numai ca ciocanul de lipit nu are puterea necesara,cand lipesc temperatura scade cu 30-40 grade si ajunge greu la temperatura setata.
Cred ca o sa desfac traful si o sa il fac la 9-10V si 20-22V.Traful are 8A.Cand trage rezistenta tensiunea din secundar cade cam 0,3-0,4V.Ce parere aveti?
Editat de florinmarinoiu
Eu nu văd de ce ar merge aiurea cu traf de 26V în loc de 24. Referitor la căderea de tensiune de 0,4V pe secundar este normal dat fiind curentul tras de vârf și rezistena ohmică a secundarului.
Pai ma gandeam la inertia termica.
Daca il alimentez la 26V se incalzeste mai repede,oricum ajunge la 320 grade in 2-3 secunde.
Deocamdata o sa il folosesc asa.Nu ma deranjeaza variatia destul de mica a temperaturii.
Cand o sa am timp o sa desfac transformatorul si il modific sa vad daca va fi o schimbare.
Care este legatura dintre ăia 2V în plus si inerția termică a vârfului?
Datorită încălzirii foarte rapide a vârfului, ar fi o legătură. Parametrii PID nu se potrivesc la fel dacă alimentarea este de 12Vca sau 24Vca. Funcție de tensiunea de alimentare,  acei parametrii, din câte țin eu minte, trebuiesc ajustați. Acuma nu știu câtă influență pot avea 2-3Vca.
Ai putea încerca scăderea a 2V ca să vezi dacă abaterea e mai mică, măcar de probă. Poți face asta, cred, chiar înseriind cu borna trafului un rezistor de putere de 0,33. Consumul rezistorului ar fi destul de mare în acele prime 3 secunde (21W la 8A și cădere de tensiune de 2,6V) dar apoi mult mai puțin.
sper că ai contacte electrice ferme la letcon / partea de putere, pentru că contează foarte mult.
Acum 23 ore, mama a spus:
2V in plus cred ca este foarte mult tinand cont ca tensiunea limita este de 24V.
Acum 23 ore, x_dadu a spus:
Am folosit o mufa de la o statie radio dezafectata.Acum am legat firele letconului direct in rigleta de pe placa.Nu s-a modificat nimic.
Am reusit sa gasesc un traf de 4A cu mai multe tensiuni.
Am alimentat montajul la 8V,nu se mai incalzeste stabilizatorul,iar la tensiunea mare am incercat 22V si 24V.
Cand merge rezistenta tensiunea scade cam cu 1,5V.
Acum functioneaza aproape perfect dar nu am scapat de acele salturi de 12-14 grade pentru o fractiune de secunda care nu afecteaza temperatura din varf.
Salturile acelea le-a facut de doua ori in 5 minute,atat am vazut eu.
Pun niste poze cu masuratori:
https://imgur.com/cW6eZCy
https://imgur.com/ohD6GFY
https://imgur.com/KJl0NBH
https://imgur.com/Cgwqjxu
Am mai observat ca functioneaza putin diferit in functie de varful folosit.
Am testat pe trei varfuri:029,759 si 911.
Cu 029 merge cel mai bine.
Multumesc frumos x_dadu pentru proiect si pentru ajutorul acordat.Poate o sa ma hotatasc sa il fac si pe cel cu ecran de 3310.
Cu bine,
Florin.
