XAN77 Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Scrie acolo că este pentru lipituri repetitive avînd avantajul că livrează și cositorul folosind o singură mînă. Probabil este util la lipirea baretelor de pini sau a circuitelor integrate, cositorul fiind livrat în porții identice din aceeași poziție și unghi, deci lipituri uniforme. Numele vînzătorului respectiv este link, click pe el și apoi vezi produsele sale, nu are altceva la vînzare decît vîrfuri. Postez aici tipurile de vîrfuri ce le are: 930-conic; 0.5 mm longlife 747-conic; 0,6 mm; longlife 957-conic; 0,8 mm; longlife 903-conic; 1,0 mm; longlife 406-surubelnita; 1,2 x 0,7 mm 906-surubelnita; 1,2 x 0,7 mm; longlife 407-surubelnita; 2,2 x 1 mm; longlife 741-surubelnita; 2,4 x 0,6 mm; longlife 911-surubelnita; 3,2 x 1,2 mm; longlife 710-trunchi de con; 1,2 mm; longlife Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 (editat) Dupa ce iei creionul ala in mana si te joci putin cu el chiar nu iti mai vine sa lipesti cu cozile alea de matura, Cred ca este ceva comparabil cu trecerea de la pistolul de lipit la letcon.Dar o alta chestie interesanta pe care am observat-o la sculele JBC este metoda dezlipirii componentelor SMD datorita careia nu mai trebuie sa fortezi componentele cand le dezlipesti.Nu cred ca am mai vazut asa ceva la alte marci celebre.Dar cum o imagine poate face cat 1000 de cuvinte postez si un videoclip legat de acest lucru. Editat Noiembrie 6, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) Mi-am montat driverul în stația Gordak. Eu am un buton separat de întrerupere de rețea, pentru că stația ținea traful permanent alimentat. https://www.youtube.com/watch?v=czcw9Faiy1k&feature=youtu.be Editat Noiembrie 13, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
adrian_gro Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 super fain xan77 si eu detin receptaclu folosit ce ii drept nu nou.. si un cartus la fel ca al tau nou .. vruiam de mult sa ii fac un controler pentru ca.. am vazut cum functioneaza .. jbc .. si chiar nu se compara cu multe alte marci .. chiar si de renume eu ma documentasem ultima oara de aici .. dar nu avusesem timp .. http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=6302&start=15 Link spre comentariu
adrian_gro Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 am observat ca ai taiat mufa cu care venea receptaclu .. eu i-am cumpar la al meu mufa de carcasa RPC1 de la hirose http://ro.farnell.com/hirose-hrs/rpc1-12rb-6p-71/plug-panel-6pole/dp/1077728 Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) M-am documentat și eu pe acel forum unde mai sunt și topicele bulgarului. Cel la care ai pus link publică o schemă dar parcă fără soft. Știam de mufa de la farnel dar eu am vrut să pun letconul la stația gordak. Ideea de a pune letconul la gordak se datorează faptului că gordaku are suflanta de aer cald de care nu mă pot dispensa fiind musai să stea pe birou. Altfel făceam o carcasă custom pentru letcon cu mufa originală etc. Mufa veche nu am tăiat-o, am demontat-o doar, fiind un letcon respectabil are mufă demontabilă cu șurubelnița nu cu foarfeca Mă gîndesc acum pe viitor la o nouă versiune de montaj cu un alt afișaj, poate unu de Nokia3310 cum îs cele de pe ebay, că am deja, sau frumoase sunt cele cum a folosit bulgarul, gen OLED dar nu am. Eventual cu un arduino nano să fie updatabil pe usb, că e ieftin, iar restul pe post de shield. E bine că am la ce mă gîndi Editat Noiembrie 16, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 jbc .. si chiar nu se compara cu multe alte marci .. chiar si de renume Se zice ca JBC,Metcal si apoi restul precum Weller,Hakko s.a.m.d. Spunea colegul @ dan cod acuma recent ca foloseste Weller care se descurca bine dar si Metcal care este cu mult peste.Totusi sunt curios ce ar spune cineva care foloseste Metcal si JBC.Oricum pentru mine aparatura si sculele JBC sunt cele mai captivante chiar de departe. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Felicitari! Totusi, varful nu il poti schimba doar cu o mana (si cu statia in functiune) decat daca ai dispozitivul original (care e montat pe carcasa statiei si are si rol de suport de varfuri de lipire), altfel iti arzi degetele. Pentru userul cipri_mury: folosesc curent Metcal si pot spune ca are un comportament admirabil in lucrul de zi cu zi. Nu are nevoie de setari de temperatura, varful poate fi schimbat cu usurinta cu altul avand statia in functiune (cu ajutorul unui pad din cauciuc siliconic) si cat timp sta in suport temperatura letconului scade la circa 62-65 de grade (idle/sleep). In procesul de lipire manifesta o inertie termica mica (nu prea sesizabila) si furnizeaza exact atat putere cat este necesara pentru efectuarea unei lipituri corecte, indiferent ca vorbim de o sarma de 2mm sau de un SMD. Link spre comentariu
adrian_gro Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 eu am avut experiente nasoale cu metcal mx500 la paduri cu masa termica mare .. indiferent de ce model de varf sa folosit .. poate ma insel si avea ceva defect.. de statiunile de lipit goot japoneze .. stie careva ceva ? o cam dat in offtopic deja ) Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 varful nu il poti schimba doar cu o mana (si cu statia in functiune) decat daca ai dispozitivul original (care e montat pe carcasa statiei si are si rol de suport de varfuri de lipire), La un dispozitiv ca cel din link va referiti,nu? http://www.jbctools.com/ad-sd-stand-for-t210-t245-product-712-category-7-menu-1.html Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Da, la ala, sau mai exista varianta integrata in carcasa statiei. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Cred ca numai un asemenea suport JBC costa (mult) mai mult decat foarte multe statii de lipit aflate la polul opus. Link spre comentariu
RealAlex Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 @nico_2010c cred ca glumesti. Adica suntem in stare sa dezvoltam o aplicatie care sa foloseasca varful si manerul JBC dar nu suntem capabili sa decupam o amarata de tabla in V ca sa putem trage varful afara din maner? Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Exact, se poate improviza acel suport pentru vîrfuri nu e nici o inginerie acolo. Eu am prevăzut așa ceva la suportu meu butucănos doar că nu e terminat încă. Deși cred că voi face alt suport că nu-mi place ăsta. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Expresia "dispozitivul original (care e montat pe carcasa statiei si are si rol de suport de varfuri de lipire)" nu se referea strict la "dispozitivul original" cat facea referire la acea "tabla amarata" fara de care nu poti schimba varful cu o singura mana. Incearca o abordare mai putin ingusta a modului de abordare a problemei Link spre comentariu
