bennyy Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Off topic Mult prea scump pentru o copie. Copia dupa hakko cu varfuri T12 (T15) are raport pret calitate mult mai bun. NU neg faptul ca "poate" copia dupa JBC este mai buna decat copia dupa Hakko. Folosita ocazional copia Hakko este excelenta. Pentru mai mult de atat macar varfuri originale. Unisolder este naveta spatiala. Pretul compenentelor se apropie de un second JBC sau Hakko. Pentru achizitia componentelor recomand BOM-ul original. Este mult mai ieftin. Sau/si din ceea ce este de la polonezi. On topic Am facut teste de consum pe varfuri din seria JBC-C245. Legat direct la sursa, rezulta fire putin mai groase si mai scurte. Rezultat peste 9 A la 24 V (era de asteptat), asta inseamna peste 200W. Editat Aprilie 9, 2020 de bennyy Link spre comentariu
bandutoiu Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 Display OLED 0.96" I2C IIC Albastru Descriere pini: GND: Ground VCC: 3.3V sau 5V SCL: IIC clock line SDA: IIC data line se poate monta tipul asta de afisaj la modelul cu arduino Link spre comentariu
bandutoiu Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 X_dadu varianta cu nano merge conect cu afisaje cu interfata: IIC I2C si ce trbuie modificat in soft 1 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2020 Nu merge așa cum e softul actual cu displayul OLED pe I2C. Modificările în soft sunt destul de importante și nu mă voi ocupa de ele cel puțin nu în viitorul apropiat pentru că nu am timp. Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Se poate pune din nou schema ? Ca au disparut toate imaginile din primul post. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 @djvas schema este de la stația rusească cu atmega, dacă bine mai țin minte, iar pozele le vezi dacă înlocuiești .org cu .cc Nu am drepturi de moderare in această secțiune, modificam eu linkurile direct în postarea lui @x_dadu Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2020 Nici eu nu pot edita. Intradevar pozele se vad prin inlocuirea org-cc. Nu stiam de chestia asta. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 (editat) La 05.05.2019 la 10:41, gabiz_ro a spus: @dreamcat4 Feel free to share them,no copyright. Also with a liitle trick you can access older postimg content. First photo on this thread https://postimg.cc/RN93khqb No longer works,but if you replace org with cc you can get posted image. @Dxxx O sa tin cont de asta la urmatorul,totusi in scurtele teste parca nu se incalzeste asa tare in partea aia,rezistenta fiind in capatul opus. O sa fac ceva comparatii si cu manerul original dupa ce primesc conectorul pentru el. @x_dadu Luasem ceva afisaje spi mici si unul mai mare,daca tot e dubla trebuie sa afiseze mai multe,o sa le caut sa vad ce cod au. Daca despre link-ul postat de gabiz_ro este vorba, l-am modificat eu si acum se vede fotografia. L.E.: Scuze ca m-am bagat peste alt moderator. Promit sa nu mai fac asta! Editat Iulie 9, 2020 de nico_2010 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2020 De pozele din primul post cred ca este vorba. Vreo 6 poze. E descurajant sa nu vezi pozele într-un topic chiar din primul post. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Cred ca le-am rezolvat. Incearca acum. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 9, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2020 Perfect mulțumesc. Link spre comentariu
dreamcat4 Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Multumesc baieti. Imagini grozave. Apropo. Încă așteptați codul sursă pentru firmware. Dacă puteți oferi asta, mulțumesc. Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Ce am inteles eu din topic... Sunt doua versiuni, prima este cea de pe prima pagina cu atmega si 7 segmente , cea de a doua este cu arduino si afisaj nokia iar la aceasta softul este realizat de X_dadu. Corect ? Ce nu am gasit este schema de la a doua versiune. Este numai cablajul intr-un format LAY ?? Ce soft foloseste acest format ? As dori sa fac si eu un driver. Ma gandesc la cel cu arduino. Se poate pune schema ? Multumesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2020 prin bunăvoința lui @nico_2010 poate se rezolvă și pozele primului post din pagina 13, acolo unde prezint versiunea cu alimentare în DC, care e făcută cu arduino și display Nokia. Softul nu are legătură cu arduino, adică nu este în Arduino IDE ci doar m-am folosit de plăcuța arduino care e gata făcută și la preț mai mic decât un Atmega328 ce l-aș fi cumpărat de la magazine serioase. Referitor la schemă, poate am mai spus nu știu, eu nu am desenat o schemă că nu am avut nevoie de ea. Am desenat direct cablajul iar softul care deschide fișierele lay, cu care am făcut desenul cablajului, este Sprint Layout. Pe pozele puse de mine (funcționale cu înlocuirea org cu cc) se pot vedea valorile pieselor iar unde e cazul am specificat în postarea respectivă (de exemplu tranzistorii npn pnp de la comanda mosfetului de putere). Comanda mosfetului este copiată după schema bulgarului pe care nu o găsesc acuma ca să v-o arăt. O s-o mai caut. Cât despre codul sursă, nu vreau să îl postez. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 S-a rezolvat. O zi buna! Link spre comentariu
