Driver letcon JBC T245
XAN77
Poze nu am, am inghesuit montajul intr-o carcasa de aluminiu si aia este. Nu arata deloc profesional pe dinafara. Merge foarte bine impreuna cu JBC C245.
Am modificat si putin firmware-ul ( inversat butoanele intre ele stanga dreapta ca default sunt naspa puse).  In rest imi fac treaba cu el.
Senzorul ala IR impreuna cu softul aferent sunt pentru detectarea automata cand e letconul in holder, eu nu il am, desi am cumparat si componentele pentru el, nu le-am mai folosit.
Software-ul se modifica destul de usor ( in anumite limite, evident ), e in C. Trebuie xc32 v1.33 cu licenta ( sau trial vreo 60 de zile intr-o masina virtuala ).
Cablul USB este intamplator acolo, nimic mai mult.
Daca ar fi mai multi interesati, am face un grup buy. Pe mine m-ar interesa sa fie ok cu JBC si cu Hakko T12, T15. Modoran, ai putea verifica cati amperi trage Jbc-ul cand este alimentat?
5,6A cel mai mult ( la inceput vreo 2 secunde, varful fiind rece  ) masurat cu UT61E in locul sigurantei. Conteaza si rezistenta testerelor, vreo 0,2 ohmi ce se adauga la vreo 2 ohmi cat are un varf de JBC.
Oricum e limitat din software la 6A. Eu folosesc un traf de 24V si 150VA de la TME.
Acum 12 minute, CristiZ a spus:
@modoran, ai cumva fisierul .bom sau proiectul deja salvat pe Mouser?
Da, am scos acum un excel din comanda aceea. Intre timp unele componente nu mai sunt in stoc, trebuie verificat bine ce lipseste, parca diodele MMBD1505 nu le-am gasit atunci si un operational MCP am luat do bucata mai putin, nu mai stiu exact. Noroc cu TME.
Project_Dec26_1244PM.xls
everything is available on aliexpress. all except for;
pcb - this is a very simple single sided pcb, can be etched made at home
firmware - have already asked dadu here to open source the firmware a while ago
an open firmware would help to bring more features or support other mcu / other displays
a conversion to kicad files would also help for make easier such changes to the pcb.
maybe next year will be my resolution to finally build this for myself. Just have it delayed because need to make the fume extractor first. Happy soldering!
Adevarul ca au cam zapacit-o. Nu mai stii ce merge si ce nu merge, necesita mult timp sa iti dai seama ce si cum...
@x_dadu, ai mai lucrat ceva la proiectul tau sau mai esti dispus sa faci asta? La bulgar mi-a placut modul de afisare pe ecranul oled mare, afisat simplu si intuitit, nu prea incarcat.
Nu am mai lucrat la proiect, eu folosesc prima variantă cea cu alimentarea letconului în AC cu afișaj LED montat în stația Gordak 952. Merge bine, nu a creat probleme, doar senzoru de standby nu merge mereu ucm trebuie. am făcut arcul suportului din sârmă de inox dar câteodată tot nu face bine contact. Sistemul optic al bulgarului sigur rezolvă problema.
Nu cred că voi mai dezvolta prea curând ceva la acest proiect pentru că am alte preocupări deocamdată dar nici nu mă atrage să fac vreo modificare la ceva ce e funcționează ok. Eu am făcut odată un test cu un OLED de 0,96”, se vede frumos dar e cam mic display-ul.
Si eu folosesc o statie construita cu ajutorul colegului @Dxxx de care sunt destul de multumit dar as dori sa construiesc si un de la zero. Na ce sa fac, fiecare cu problemele  lui. @x_dadu, m-am uiat la prima ta varianta si mi se pare faina. Ai mai facut ceva modificari? Poti pune public daca da? Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
