XAN77 Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) Am mai progresat un pic și postez pentru doritori versiunea cu tensiune continuă, în cazul meu un alimentator de laptop. Un avantaj ar fi că se poate folosi la mașină. Există posibilitatea hardware de a comanda două vîrfuri, am proiectat așa cablajul pentru a dezvolta în continuare posibilități viitoare. Pentru un canal, ce suportă softul deocamdată, se plantează porțiunile încadrate cu galben din foto 2. Nu am desenat o schemă, nici nu cred că o voi face, se vede destul de clar pe pcb. Pentru că am avut ceva ciudățenii cu alimentarea, am renunțat la a mai pune stabilizatorul de 5V pe placă, deci se alimentează extern cu 5V care eu îl fac cu 7805 din tensiunea de 19V pe o plăcuță separată. Nu cred că e cazul să pun un pcb cu un 7805 conectori, C-uri, dar pot spune că o rezistență de 200R/1W (la mine 5x1K/0,25W în paralel) ține 78-ul și rezistența aproape reci (călduț la deget). Deocamdată nu am implementat vreun meniu elegant, cum i-ar fi stat bine. Există 3 taste la conectorul unde scrie KEY ce pun pinii respectivi la masă,- - din tasta centrală se basculează între mod trepte presetate ce sunt în eeprom și mod custom (se vede în clipul 2), o valoare ce nu se memorează setabilă în pași de 5 din celelalte două taste. În mod trepte presetate, din cele 2 taste se mută stînga/dreapta între nivelele ce sunt afișate sus. Pentru modificarea valorii uneia dintre presetări, se ține apăsat tasta centru și se apasă celelalte taste pentru +/-. Pe partea analogică este același MCP6022 ce are cablate ambele AO-uri, avînd intrările în paralel, cu factori de amplificare diferiți pentru a putea citi atît C245 cît și C105 care are o altă tensiune/gradC dat de termocuplă, dar deocamdată nu e relevant, în soft e citit doar intrarea A0. Oricum, plantați doar canalul ce duce la A0 și A1 al Arduino. Driverul rezistenței vîrfului conține ceva rezistențe, 2 diode 4148, un zener de 15V, un NPN, un PNP și un FET cana P. Eu am folosit BC807 și BC817 pentru bipolari iar pentru FET un TSM4459 (RdsON= 0,005 R) luat de la magazinu din Polonia. Acel tip de tranzistor smd DIP8 am înțeles că se pot găsi pe plăci de laptop. Cine vrea poate edita pcb și pune alt FET. Conectorul unde vine adaptorul de nivel 5V la 3,3V este mai lung și scrie lîngă el OLED, pentru că am făcut teste cu un display OLED de 0,96” pentru care mi-am făcut caractere, doar că sus vor încape 3 memorii în loc de 4. Dar despre OLED și TFT, că și cu un TFT color de 1,44” am făcut teste, într-un episod viitor Deocamdată asta e tot, simplu și funcțional. https://postimg.cc/Pv8C3j5c https://postimg.cc/CBjNmyry https://postimg.cc/jD9TqyFL https://postimg.cc/67g85Wrp https://postimg.cc/bZJrFf03 Driver JBC CC.zip Editat Iulie 10, 2020 de nico_2010 1 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 am realizat si eu acesta versiune cu arduino si functioneaza super atasez pentru cei care nu ai timp sa il cumpere adaptorul de nivel pentru lcd de 3310 BiDirectional Logic Converter 4 channel.zip Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 9, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2017 reatașez arhiva pentru că am observat că cea postată anterior nu se poate descărca, îmi zice că nu am permisunea să văd acel atașament, curios, sper să meargă acum.CC.rar Link spre comentariu
bandutoiu Postat Octombrie 14, 2017 Partajează Postat Octombrie 14, 2017 ce fuse biti folosesti la programarea Amega8 varianta din prima pagina Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2017 față de setările de fabrică schimbi pentru 8MHz oscilator intern, în rest nimic deosebit. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Am facut statia si merge foarte bine, multumesc XAN77 . Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 Stațiile JBC generează foarte mult zgomot (radio și în rețea), zgomot vazut din plin pe osciloscop pe un setup de măsurători la peste 50cm distanta de stație. Este singura stație (din vreo 5-6 tipuri diferite și de producători diferiți) care îmi generează zgomot pe masuratori. Mi-au trebuit citeva zile ca să ma prind ca problema la măsurătorile mele era de la stația de lipit (model nou aflata în apropiere). Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 Cu letconul luat din suport sau și în sleep? Cînd este activ letconul, este comandat în impulsuri și cum el trage vreo 150W atunci da, cred că este o sursă de zgomot. Dar asta se întîmplă cu letconul activ, adică luat din suport. Nu știu exact cum e la stația originală, cred că temperatura de sleep e reglabilă. Eu am optat pentru total OFF atunci cînd letconul este în suport. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 Și cu letconul în suport, mai ales atunci pt ca atunci sint interesat de măsurători. Cind lipesc nu prea ma interesează ce-i pe ecran la osciloscop. Sint bust-uri de zgomot de spectru foarte larg, burtst-uri care se repeta cu un sub multiplu al frecventei rețelei dar se duce pina la zeci-sute de mega Hz. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 Păi asta pentru că la JBC funcția SLEEP nu oprește complet letconul ci doar comută pe un nivel de temperatură redus. Este corect? Dacă da, atunci ăsta e motivul și dacă poți seta acea temperatură de sleep ca să fie complet OFF cu letconul în suport, poate scapi de problemă. Dacă vîrful nu mai este deloc alimentat/comandat nu cred că ar trebui să mai fie zgomot. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 E prima data cand aud de asa ceva la JBC. Ce statie e aia, are sursa in comutatie pe alimentare ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 nu știu eventuale versiuni noi, dar din cîte am văzut eu pe net, cînd mă documentam să fac montajele din acest topic, stația JBC avea transformator, unu de vreo 150W parcă. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 Asa stiu si eu ca statiile JBC au transformator, dar daca e vreun "model nou" poate treaba s-a schimbat intre timp. Nu cred ca toate statiile JBC au doar 130W cum e la T245, de exmplu T470 are nevoie de 250W. Mai sunt si statii modulare, cu pistol de dezlipit si alte minuni prin ele. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 Este cu traf clasic. Cind ajung înapoi la servici și dacă nu uit am sa pun și un screenshoot ca să vedeți cum arata. Mi se pare jalnica treaba. Degeaba ai conceput și realizat o stație de lipit super faina dacă atunci cind funcționează arunca cu paraziți în toate părțile. Am pierdut citeva zile din cauza ei, oprind și pornind sursele în comutație, calculatoarele etc. Nu generau zgomote sursele în comutație de la calculatoare și zeci de alte aparate iar stația asta cu traf clasic genera zgomot pe care-l putem vizualiza și la peste 2m cu sonda în aer. I-am lipit pina și un filtru EMC capsulat direct pe intrarea de 230Vac (dar în exteriorul cutiei) și nu a ajutat la nimic. Link spre comentariu
