Tv NEI ,Indiana200 porneste si se opreste
spyry
Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv marca NEI cu sasiul din titlu ,care a avut ca defect initial trafo lini ars ,.l-am inlocuit, tv -ul a pornit, a aparut imaginea si dupa cateva secunde s-a oprit,s-a stins si ledul de power,am iceput masuratorile ,B+4,2V,iar celelalte tensiuni cativa mV ,tot verificand tensiuni ,au aparut toate tensiunile fara sa misc nimic ,am apasat butonul P+ a pornit dupa care face tot asa ,am decuplat liniile am montat un bec de 75W pe B+,SI SE COMPORTA LA FEL,si fara linii ,am refacut toate lipiturile din sursa ,iar pe IC TDA 4601 in momentul in care raman fara tensiuni pe pin 9 nu mai raman decat 9v care oscileaza intre 9v si 10,3v ,cum isi revine rensiunea este 11,8v ,tensiunea pe c-ul de 100uF/400v este de 309vtot timpul.Cred ca problema este din sursa dar nu reusesc sa gasesc unde este buba.
  • Răspunsuri 13
  • spyry
    5
  • BUGHIU
  • dan cod
  • modoran
Asta incerc sa fac ,sa repar sursa dar nu inteleg ce poate fi defect atata timp ce porneste apare imaginea clara, fara probleme cu dimensiuni sau alte probleme si se stinge ca si cum l-as opri din telecomanda, numai ca eu raman si fara tensiunile pe care le livreaza sursa :nas:
inlociueste toate curile din primar sursa intre radiatorul tranzistorulu din sursa si choper ai un cond nui mai stiu exact val inseriat cu obobina 2-3spire pe tor ferita care e praf la feel si c-ul. bob eu o faceam cu sirma 0.4mm cu.em si nu mai aveam probleme atentie la cel de 1mf/100v e cu+ la masa
Ledul de st-by ramane aprins cand se opreste sursa?
Scuze pentru intarziere ,nu am mai avut timp de acest tv deoarece am fost la servici ,in schimb cand am venit acasa am venit chitit pe el si in ultima instanta am depistat buba care este nimeni altul decat BU508 , finalul sursei cu toate ca acest fenomen este inexplicabil tinand cont ca este tranzistorul original Philips .Multumesc din suflet tuturor celor care si-au dat interesul in a ma ajuta cu aceasta problema care pe cat pare de banala pe atatea batai de cap mi-a dat. ,
...chiar inexplicabil nu este....Au ceva ani in spate ''jonctiunile'' acelui tranzistor si s-au saturat si ele sa functioneze,chiar daca sant...''Philips''!!! :rade:
Totusi,mai exact,ce probleme avea tranzistorul? Care jonctiune facea figuri? B-E,B-C.....deoarece scurt intre C-E nu putea fi fara sa se arda siguranta.....?!?! Banuiesc doar ''intrerupere'' intre jonctiuni....sau ''rezistenta'' intre B-E si indiferent care ar fi fost....adio oscilatie....adio functionare sursa!!
Editat de BUGHIU
eu as zice mai degraba buba a fost tot in placa in acea zona,posibil bobina din baza sau emitor nu mai tin minte exact sau ceva lipituri care odata cu schimbarea bu au fost refacute,sau posibil sa se reintoarca,cu acelasi defect,si buba e in tda4601,am avut cateva(2-3buc) care mergeau cand aveau chef,pana nu am schimbat 4601 nu am rezolvat problema,
Editat de iuliantv
