LCD SONY KDL40Z5800 problema....problematica
yokoono
  • Răspunsuri 83
  • yokoono
    35
  • GOOD-Q
    10
  • fane
    7
  • orgasmo
Despachetati continutul fisierul „ 10TV004_Satellite „ ,
creeati pe card un fisier numit „ eg2l_dvt „ care sa includa un subfisier
numit „ swupdate „ in care trebuie despachetata sau copiata ,daca a fost despachetata in prealabil, data :
app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
Pe root-ul cardului vom copia in formatul rar (zip ) , din continutul lui „ 10TV004_Satellite „
nvm_AEP .
Asadar pe card trebuie sa avem fisierele :
eg2l_dvt , nvm_AEP (rar), MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND
iar fisierul :
eg2l_dvt trebuie sa contina subfisierul swupdate care sa includa data app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram .
Firmware Update .
Deconectati Tv-ul din priza , introduceti cardul in slotul din spate pentru Sd card ,
reconectatii Tv-ul la retea si asteptatii circa 1 minut .
Manifestarii :
Tv porneste , tensiunii Ok ,lipsa sunet si imagine , telecomanda reactioneaza aleatoriu .
Coduri ciudate de eroare , lipsa imagine si sunet ,tensiunile generate de sursa sunt bune .
Afectate
TV Sony Modele :
KDL-32V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W584
KDL-37V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840
KDL-40V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840 / Z5800 / Z5810
KDL-46V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840 / Z5800
KDL-52V5800 / V5810 / W5800 / Z5800
L.E. Am sters din arhiva alte binuri si am lasat doar pentru 32 si 40
10TV004_Satellite.rar
Editat de yokoono
nvm_AEP .
iar fisierul :
Firmware Update .
Manifestarii :
Afectate
TV Sony Modele :
multumesc ,revin si incerc,intre timp mi-am gasit raposatul telefon sony ericson cu care formatez cardurile ,sper a reusesc,cu ce am de la Tavi nu am reusit
pina aseara la 10 am lucrat cu ajutorul unui coleg local de la garantii. Procedura cu care a reusit cel de 32 a fost :
Se copiaza pe card asa cum ati zis in subfolderul SWUPDATE din folderul EG2L_DVT., atit ! Se introduce cardul si se tine cam un minut,pe orbeste nu se intimpla nimic ! Se deconecteaza tv din priza ,se asteapta sa se stinga becul verde,apoi se scoate cardul .
Se scoate cardul si se sterg aceste date ! Apoi se scrie pe card continutul fisierelor BIN si EEP si un fisier ce mai e acolo AUTOEXEC.BAT . Se introduce cvardul si apoi tv in priza , se asteapta 6 minute sau mai mult, ledurile incep sa se aprinda intii pe rind,apoi cele rosu si portocaliu din extremitati,intr-un final cel verde .Cind sint aprinse toate , se scaoate tv din priza , se asteapta [atentie] stingerea tuturor ledurilor dupa aia se scoate cardul ! Se introduce tv in priza ,intr-un minut porneste cu meniul de limba ,tara ,etc
La cel de al 2-lea de 40 inchi [bASIL] KDL40WE5 ,s-a facut aceeasi operatiune ,a pornit cu ecran verzui , telecomanda lucreaza greu si la un moment dat da erori,ledul clipeste de 7 ori [termal eror] sau la alta incercare de 13 sau 14 ori [T-CON EROR]
L-am desfacut ,n-am observat nimic fizic,masurabil .Am incercat de mai multe ori rescriere soft ,si la fel -eroare de t-con.Urmeaza sa procur unul sa incerc.
Atentie cind scrieti softul la ceste variante ca sint 2 variante .La cel normal softul nu are terminatie, la cel cu silicon TUNER apare terminatia SITU dupa numele softului.Cum le depistati ? la demontare TV cel ce are electrolitic intre mufa euroscart este normal ,cel fara este varianta cu SITU
scuzama dar nu am inteles dupa prima faza se sterge fisierul egl2 -dvt si se scrie in rootul cardului fisierele bin. EEp si autoexec bat ? de unde in arhiva nu apare decit fisiere binare? an si eu un kdl37v5800 din titlu cu led verde aprins si atit am un card pro 64 m de la sony formatat cu utilitarul lor dar nu reusesc nici cum resoftarea si mi se pare ca emai mic cardul fata de slot desi in cititor intra exact?
Editat de fane
da,dupa prima faza se sterge tot ce s-a pus pe card prima oara ,apoi se pun cele eep si bix si autoexec.bat si se asteapta peste 6 minute sa se aprinda ledurile ,prima data pe rind,apoi sa stea toate 3 aprinse
asta nu inteleg fisierele cu terminatia eep bix autoexec.bat de unde le iau in downloadul de la 10 TV004-satelite nu gasesc fisierle cu terminatia asta au numai cu terminatia bin in arhiva nvm AEP
eu nu m-am folosit de acel dowload,ci de altul
dn ionascu daca aveti ceva cu moderatorul respectiv eu zic sa rezolvati altfel problema personal nu am nimic mici cu dv nici cu dn marian da in topicurile descise pe un anumit subiect avem treburi mai serioase pe care vrem sa le rezolvam
din ce am citit pe forumuri fisierul bin ar trebui sa fie de forma 32 37 sau40 BAZIL_sat 32, 37,40AUO ori AUO_SITU si merge pe mdelele v sauw 58xx are vreun coleg binur de asa ceva?
Editat de fane
