LCD SONY KDL40Z5800 problema....problematica
yokoono
Suna rau de tot.
Daca zici ca nu se mai aprind deloc lampile, chiar suna rau.....eu ti-am spus sa faci un test cu suflanta, ca nu aveai ce pierde si nu se strica nimic chiar daca nu era procesorul de vina.......
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 83
  • yokoono
    35
  • GOOD-Q
    10
  • fane
    7
  • orgasmo
Nu ai facut bine resoftarea . E perfect stadiul in care se afla tv-ul tau acum
Sterge aplicatia din folderul eg2l_dvt / swupdate
doar ramul (aplicatia ) si inlocuieste-o cu ramul (aplicatia )
app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
din FOLDERUL 10TV004_Satellite
Tot din folderul 10TV004_Satellite copie pe card nvm_AEP .
citat din instructiunile de mai sus
Pe root-ul cardului vom copia in formatul rar (zip ) , din continutul lui „ 10TV004_Satellite „
nvm_AEP .
Fisierele MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND sunt ascunse
Pentru fi vazute bifeaza optiunea Show hiden File din Folder Options.
Deci softul corect se afla in 10TV004_Satellite datele de acolo trebuiesc puse la locul lor si va merge garantat .
Citste cu atentie prima descriere facuta de mine
Editat de Vizitator
1. Neoanele se aprind ca si inainte: cam 50% pentru 2-3 secunde, creste luminozitatea pentru 1 secunda si intra in protectie (nu cred ca de la invertor)
2. Am dat jos radiatorul si "l-am coafat" cu feonul-suflanta (si procesorul si memoriile) si degeaba.
3. Voi incerca si cu app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram direct pe card si nu in folderul swupdate
L.E.
1. Formatat cardul (cu tot instalat pe el are 5,78 MB)
2. Copiat pe el app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
3. Copiat pe el nvm_AEP in format rar
4. Introdus cardul si pornit tv-ul. Led rosu aprins
5. Lasat asa timp de...o tigare. Dupa, led rosu aprins.
6. Oprit tv-ul si scos cardul
7. Pornit tv-ul si defectul este acelasi: se aprind neoanele de 3 ori pentru 2 secunde dupa care intra in protectie (led rosu se aprinde intermitent).
Editat de yokoono
Ai aici cele necesare pentru flash . Dezarhiveaza si copie pe card eg2l_dvt si nvm_AEP
Vezi ca si datele ascunse MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND
generate de formatarea cu softul Sony sa fie deasemeni pe card .
Incearca sa pornesti tv-ul de mai multe ori pana reusesti sa-l adunci in aceea stare de care ziceai mai sus de pornit cu Led VERDE aprins si fara imagine si backlight .
Scoate Tv-ul din priza introdu cardul in slot si baga tv-ul din nou in priza , asigurate ca porneste
cu ledul verde aprins si fara imagine . Daca nu repeta operatia .
Procesul de flashare dureaza scurt intre 30 secunde si maxim 1 minut timp in care nu clipeste nici un led afara de cel verde care sta permanent aprins , si se incheie cu aprinderea backlight- ului si aparitia meniului initial pe TV. … limba, tara ,...
PS (Normal ca in starea de protectie sau stand by cu led ros aprins nu se flasheaza .)
Daca e in stand by sta doar rosu aprins pornestel cu telecomanda sa treaca in verde si apoi scoate si reintrudu in priza .
kdl 58xx firmOk.rar
Editat de Vizitator
Dijeaba. Face tot 3 aprinderi si stingeri de neoane dupa care intra in protectie (led rosu clipeste de 6 ori). Diferenta este ca, cu cardul introdus in slot, timpul de manifestare este mai lung.
Pentru ca vreau, sa fiu cu inima impacata, sa-i anulez protectia inverterului rog daca stie cineva cum se face la acest model. Nu am gasit schema pentru el. Nu ma ajuta nici vederea sa vad corect ce scrie pe intergrate (nici cu lupa). Sunt 2 placi una cu 2 si alta cu 3 integrate. Daca gresesc imi cer scuze:
1. H7204 SK742 654T
2. BD9897FS
3. 29018 ??
L.E. Dupa alte informatii - pin17 al lui BD9897FS cu led catre masa.
Editat de yokoono
Eu nu cred ca invertorul intra in protectie, tensiunea de ON pentru invertor e activata/dezactivata de mainboard...........Ca sa functioneze eliminarea protectiei la BD9897FS, sursa(24V) trebuie sa fie pornita ON, la fel si invertorul ON. E foarte posibil sa fie si vreo lampa uzata si tv-ul sa intre in protectie generala(adica si sursa), cum e de exemplu la Sharp LC-32D44E-BK, unde "ratarile" de pornire sint contorizate in softul tv-ului, iar pentru a porni din nou invertorul, trebuie resetat contorul din menu service.....,
Editat de Vizitator
Gasita cauza. Intra protectia invertorului cu toate ca lampile se aprindeau toate, pe toata lungimea, nu avea niciunul tenta de rosu, nu aveau capetele innegrite exagerat. Pe fiecare placa de inverter este cate un BD9897FS. Trebuie pus pinul 17 la masa prin dioda led la ambele integrate. Daca vrea sa-si cumpere neoane (are o caruta) bine, daca nu....
Multumesc tuturor pentru ajutor. Multumesc KOKO. Am pregatite 2 carduri si softurile in caz de nevoie.
Pai si cu protectia anulata tv-ul functioneaza?, daca da, lasa-l asa......si i-ai banii....
Editat de Vizitator
Merge dar pe jumatate. Luminozitate mica si din menu creste, dar nu se vede pe display. Cat despre bani inca nu m-am lamurit cat trebuie sa iei de la prieteni (uneori este mai bine sa nu-i ai).
Cum rezolv cu luminozitatea?
Probabil cu protectia anulata, nu mai functioneaza reglajul DIM, vedeti ca trebuie sa fie un fir(pin) "DIM" sau "ADJ" la mufa invertor, trebuie anulat acest fir(pin) dintrun capat al mufei.
Editat de Vizitator
Cautam si revin.
L.E. L-am gasit si l-am taiat. A mai crescut luminozitatea. In partea dreapta a ecranului mai luminos si in stanga mai intunecat. Tot la neoane ajungem.
Editat de yokoono
Cautam si revin.
Pai faceti la fel si la celalalt invertor.......
La celalalt nu exista. Oricum l-am taiat inspre placa de baza. Ma mai uit o data la neoane.
Am scanat programele. Se vede acceptabil cu exceptia faptului sa imaginea se intuneca spre stanga. Daca rezolv si asta omul este multumit.
Inverterul din stanga are: SLAVE-FAIL, PWM, LO, HV_SNS_2, HV_SNS_1, SS, FB, DUTY, ENABLE, GND, SYNC, VCC 12V.
Unde este DIM-ul ?.
Editat de yokoono
REZOLVAT
Problema a fost rezistenta R6836 cu valoare nominala de 20 ohmi aflata pe unul din invertoare. Avea rezistenta variabila ( ba 5K, ba 30K). Se afla pe alimentarea cu 12v a inverterului respectiv. Din cauza ei invertoarele nu lucrau in tandem corect.
