yokoono Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Se pare ca M2 si Pro Duo au dimensiunea, ca latime, cu 1-2mm mai mica. Si dispunerea lamelor de contact este alta. Cumparam astazi. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 (editat) Da ala e bun . De ala folosesc si eu . Am trimis pe cineva sa-l cumpere. Este Sony M2 512 Mb https://www.olx.ro/oferta/card-memorie-m2-512mb-ID5YLq4.html#86584e405c Este prea mic (mini sd?) pentru mufa din tv si un pic prea mare sa intre in adaptoarele pe care le am. A mai cumparat un adaptor pentru el dar cu trecere tot la usb. Deci deocamdata nu-l pot folosi. Daca vreau sa-l formatez cu softul de la Sony (prin usb), il recunoaste, il formateaza dar la sfarsit scrie ca nu s-a reusit formatarea deoarece nu este introdus corect in slot. Sistem de operare Windows10. Intreb daca mufa despre care vorbim este cea incercuita cu rosu in poza de jos L.E. Nu mi-am pus problema de adaptor. Nu a fost vorba "in propozitie" de asa ceva. Editat Noiembrie 4, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Ai nevoie de adaptor M2 Pro duo pentr Micro sd M2 Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Am facut rost si de adaptor: Sony M2 Adaptor MSAC-MMS. Se potriveste in mufa de la tv. Numai ca este alta problema: laptopul stie MMC nu MMS cum scrie pe adaptor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Cauta un usb card reader . Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Am. Dar sa vedem daca cu el ma lasa sa-l formatez. Sa mai caut prin casa un cablu usb-mini usb. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Am introdus cardul in cititor. Conectat cititorul la laptop prin cablul mini usb la usb. Daca vreau sa-l formatez cu softul de la Sony (prin usb), il recunoaste, il formateaza dar la sfarsit scrie ca nu s-a reusit formatarea deoarece nu este introdus corect in slot. Sistem de operare Windows10. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Si, vorba cuiva, dovada Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Si inainte de a scrie ca memoria nu este bine pusa in slot arata asa Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 (editat) Incearca sa te convingi ca stickul de memorie , adaptorul si card readerul functioneaza bine . Probeaza un tranfser obisnuit de date intre card si laptop , probeaza o formatare simpla in windows , ca dupa aceea doar in vederea flash-uiri Tv -ului dupa ce te-ai convins ca totul e bine , sa formatezi cu softul de la Sony sau sa rogi pe cineva sa ti-l formateze cu o camera Sony , asta din cauza ca tv-urile nu recunosc "protocolul de formatare" si nu booteaza automat de pe stick , daca acesta este formatat in Windows . Iar dupa formatare cu camera Sony sau cu programul ,stickul trebuie sa poata fi la fel de usor si simplu de accesat de catre pc sau laptop ( read / write ) ca un oarece usb stick , card de memorie , hdd extern, etc , iar transferul datelor necesare pentru flash , trebuieste facut doar prin copiere stergere . Aceste lucruri nu se pot clarifica chiar simplu online , si din pacate prolemele au inceput inca din faza de inceput la tine , de genul , ce card ? ce adptor ? ce cititor ? etc , lucruri ce au fost oarecum clar specificate in prima mea postare , iar micile neclaritati pot fi rezolvate extrem de usor cu „Google search „ Sper ca la partea a doua ,cu tansferul de date , care ,cum si unde sa fii mai inspirat si norocos . Bafta ! Editat Noiembrie 5, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 1. Am gasit Memory Stick Duo 32 MB de la Sony 2. Pe acesta softul de la Sony m-a lasat sa-l formatez 3. Fisierele MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND nu se vad (probabil sunt ascunse) 4. Conform celor scrise in KDL-37W5820 (EXL2-Basil Chassis) - Software Recovery + Update - [TB 09TV093] Software Packages Follow-Up for EX-2L Satellite Models [REVISION 9] am dezarhivat MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA. A rezultat folderul eg2l_dvt pe care l-am copiat pe card. 5. L-am introdus in tv si am pornit tv-ul. 6. Am asteptat, conform celor scrise, pana cant TOATE ledurile au ramas aprinse (in timpul instalarii unele leduri clipeau) 7. Am oprit tv-ul 8. Am scos cardul si am pornit tv-ul 9. L-am lasat mai mult timp pentru finalizare EMMA (conform instructiunilor) 10. Rezultat pozitiv: inante sigla de pe fata cu logoul Sony se aprindea si apoi se stingea usor. Acum ramane aprinsa pana ce tv-ul intra in stb. 11. Rezultat negativ: tot intra in protectie dar mai greu. S-a intamplat chiar sa stea minute bune cu ledul verde aprins (ca si cum ar fi OK) dar fara sa se aprinda backlight-ul. Nu am putut vedea daca avea imagine. 12. Cu eg2l_dvt , nvm_AEP (rar), MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND nu face nimic Alte idei eu nu mai am. Accept orice sfat. Link spre comentariu
orgasmo Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Una sau ambele memorii flash nand gen K9F1208U0C au blocuri de memorie defecte sau scalerul bga fabricat de NEC defect/dezlipit, toate cele 3 componente sunt sub radiatorul de aluminiu. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Suna rau de tot. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 (editat) Suna rau de tot.Nu aveți statie de reballing?Dacă nu aveți încercați măcar un reflow cu flux pastă Amtech sau Kingbo pe procesor-scaler. Editat Noiembrie 6, 2016 de cata82 Link spre comentariu
