LCD SONY KDL40Z5800 problema....problematica
yokoono
Porneste frumos, se aprinde ledul verde, se aprind neoanele cam la 50% pentru 2-3 secunde, se aprind mai tare pentru 1 secunda si intra scurt o protectie. Se elibereaza releul de 220v si se atrage imediat. Ciclul se repeta de mai multe ori (de cate ori vrea el) si cand s-a plictisit intra definitiv protectia si se aprinde ledul rosu. Clipeste de 10 ori/pauza/10 ori/pauza. Poate aflam un cod de eroare.
Am desfacut panelul si am controlat neoanele. Toate intregi, toate se aprind la aceeasi intensitate, fara lumina rosie sau culoare neagra la capete. Nu are scapari catre masa. Are 2 placi invertoare dispuse stanga/sus si dreapta/sus catre capetele neoanelor. Din fiecare placa pleaca catre neoane 1 singur fir. Sunt aproape surori gemene avand fiecare 4 mosfeti, 1 traf, un integrat H7204/SK742/654T si BD9897F9. Se alimenteaza cu 12v si 280v (tensiunea pfc).
Sursa da toate tensiunile corect: 3,3 stb, 12v, 15v.
Nu gasesc unde este scris codul placii de baza.
Atunci cand cred ca functioneaza corect, in acea secunda pana se reseteaza, NU ARE NICI O IMAGINE.
De unde sa-l.....apuc?. Am strapat releul de 220v si tot intra o protectie. Si nu cred ca este de la invertor.
Display LTY400HG02
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 83
  • yokoono
    35
  • GOOD-Q
    10
  • fane
    7
  • orgasmo
Componentele sunt asa de inghesuite incat nu prea este loc. Pe spate scrie 09267 NSNK05 D-04, sau W241 sau NYKS NM I 0 94V-0
Am mai constatat ca mufa usb nu se alimenteaza cu 5v (un stick cu led - nu se aprinde ledul; nu arata ca se incarca telefonul). Si nici mufa optica nu pare a avea lumina (am vazut la mai multe ca era de culoare rosie). Am gasit un manual service dar nu are scheme electrice. Acum nu mai are cod de 10 "licurici" ci de 6. Zice ca ar fi backlight-ul dar ma indoiesc.
L.E. Pe fata scrie A-1701-876-A
Editat de yokoono
Stop !!! Nu mai faceti scurturii pe sursa ! Nu faceti reflow !
Cel mai probabil si simplu ar fi sa incercati o resoftare .
Cautati un card de memorie M2 Sandisk sau Sony de maxim 512 Mb
pe Olx, Ebay , Amazon , sau prin sertare ,cunostinte ,etc.
Poate fi folosit si micro card sony sau sandisk cu adaptor M2 .
formatati cardul cu ajutorul unei camere (aparat) foto Sony
sau in Windows cu ajutorul acestei aplicatii .
MSFMTINST250.EXE
https://esupport.sony.com/p/swu-download.pl?upd_id=2860
Nu formatati cardul simplu in Windows , s-ar putea ca acesata sa nu fie recunoscut de catre tv .
Pregatire Stick
Downloadati de aici .
http://www.file-upload.net/download-6888597/KDL-37W5820--EXL2-Basil-Chassis-.zip.html
si despachetati tot , dupa care despachetati si continutul fisierul „ 10TV004_Satellite „ ,
creeati pe card un fisier numit „ eg2l_dvt „ care sa includa un subfisier
numit „ swupdate „ in care trebuie despachetata sau copiata ,daca a fost despachetata in prealabil, data :
app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
Pe root-ul cardului vom copia in formatul rar (zip ) , din continutul lui „ 10TV004_Satellite „
nvm_AEP .
Asadar pe card trebuie sa avem fisierele :
eg2l_dvt , nvm_AEP (rar), MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND
iar fisierul :
eg2l_dvt trebuie sa contina subfisierul swupdate care sa includa data app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram .
Firmware Update .
Deconectati Tv-ul din priza , introduceti cardul in slotul din spate pentru Sd card ,
reconectatii Tv-ul la retea si asteptatii circa 1 minut .
Manifestarii :
Tv porneste , tensiunii Ok ,lipsa sunet si imagine , telecomanda reactioneaza aleatoriu .
Coduri ciudate de eroare , lipsa imagine si sunet ,tensiunile generate de sursa sunt bune .
Afectate
TV Sony Modele :
KDL-32V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W584
KDL-37V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840
KDL-40V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840 / Z5800 / Z5810
KDL-46V5800 / V5810 / W5800 / W5810 / W5820 / W5830 / W5840 / Z5800
KDL-52V5800 / V5810 / W5800 / Z5800
Postarea se bazaeza in special pe buletinul tehnic Sony , cu unele idei culese de pe Repdata .de
amestecate cu experientele personale ce au fost 100 % pozitive .
Nu raspund pentru eventualele esecuri , si-mi cer scuze pentru exprimarea stangace .
Editat de Vizitator
Aveti mare grija la dowloadul softului de pe file upload ,nu e pus de mine , si ca mai toate serverele de sharing, ofera virusi,
de regula dupa download fila trebuie sa fie rar.de 66,81 mb
Daca e exe nu accesati.
Editat de Vizitator
Acesta este bun ?
http://www.emag.ro/card-microsdhc-sandisk-ultra-8gb-uhs-i-48mb-s-cu-adaptor-sdsdquin-008g-g4/pd/D6RSZYBBM/
Am si un adaptor Motorola microSD, se potriveste la laptop sa copiez fisierele dar nu se potriveste la mufa de pe televizor.
L.E. Fisierul are 66,8 si nu este executabil ci arhiva. Nu a detectat vre-un virus.
Editat de yokoono
Acesta este bun ?
Pai colegu Koko a spus sa fie de maxim 512 Mb, iar cel din link are 8 Gb.........
Pana una alta,cu ajutorul prietenilor, am facut rost de cateva. Un sd LG de 128MB formatat pe un aparat Sony, Ultra-X de 128MB si un microsd Nokia+adaptor de 512MB. Nu le pot formata cu softul de la Sony. Dar problema este ca nu se potrivesc in mufa tv-ului. Sau nu caut unde trebuie ?. Daca folosesc un adaptor sd la usb nu merge. Ledul de pe adaptor nu se aprinde ca si cum la mufa usb a televizorului nu exista 5v.
Mufa de care vorbesc este incercuita cu rosu.
Nu merge cu alte artifici gen Usb adaptor . Pasi de mai sus trebuie urmatii exact asa cum sunt descrisi .
https://www.google.at/search?q=m2+card&espv=2&biw=1680&bih=920&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzz6qv-o7QAhVLXhoKHdF8CdYQ_AUIBigB
Cardul nu trebuie sa fie mai mare de 512 MB , de 512 e Ok merge .
Continutul pe card este de doar 5,84 Mb deci un card M2 - sau Pro Duo Sandisk ori Sony
intre 16 Mb si 512 Mb
Intrebatii prietenii ce au camere Sony cu carduri M2 sau Pro duo .
Pe olx sunt carduri M2 de 512 Mb .
