Problema laptop HP 6910P
alex26
Buna ziua. Acest laptop are urmatoarea problema: functioneaza doar pe baterie . Incarcatorul e ok. si daca conectez doar incarcatorul , laptopul nu functioneaza. Daca pornesc laptopul pe baterie , incarcatorul nu este vazut, deci undeva tensiunea se opreste. Ce sa verific in acest sens. Atasez schema. Multumesc anticipat.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3261p_r1a_schematics.pdf
  • Răspunsuri 18
  • alex26
    11
  • FLORIN IORDACHE
  • idm_luci
Cred ca nu m-am exprimat prea bine, dar problema mea nu este ca cea din linkurile postate de dvs. De exemplu daca pornesc laptopul pe baterie si apoi conectez incarcatorul si scot bateria, laptopul se stinge. Laptopul nu indica nimic cu incarcatorul conectat, ca si cum nu ar fi. Ma gandesc ca poate o fi vreun mosfet de vina, si va intreb ca la PQ79, daca masor intre sursa si drena am scurt , mai exact o indicatie de 51 ,iar inversat 72. Dioda PD29 lipseste de pe placa. E ok, cum indica?
Iar la PQ52, PQ53 si PQ56, PQ57 indica scurt.
Editat de alex26
Salut !Cu bateria montata si laptopul stins indica ceva? ledul de incarcare sta aprins ? problema ta e tipica laptopurilor TOSHIBA.. pe partea opusa a procesorului se afla unul, sau mai multi condensatori de niobium care filtreaza curentul necesar procesorului. cand laptopul este folosit pe baterie devalorizarea nu se simte astfel incat sa se stinga.. Am patit si eu asta la un TOSHIBA si in cazul meu a fost de vina NEK TOKIN (o petarda de condensator niobium) .. in cazul laptopului tau nu cred ca exista NEK...se spune ca o imagine face cat o mie de cuvinte , deci ti-am atasat una sa vezi despre ce este vorba.. de retinut este ca se poate sa mai fie si alti condensatori defecti in afara de cei incercuiti de mine. Daca dispui de scule,adica o statie de aer cald si de experiente in domeniu il poti repara singur schimband condensatorii respectivi..daca nu du-te cu el la un service ! Trebuie sa schimbi acei condensatori, si va functiona.
Editat de Vizitator
Cum poti ,cum nu poti , asculta colegii de mai sus si probeaza cu alt incarcator .
Exista situatii la incarcatoarele de la Hp ,ce datorita pinului Id ( cel din mijloc )
din cauza de defect mecanic ,adica usor infundat -dus in spate pe o mufa mama sa faca contact iar pe alta nu ,
cat si din cauza (batranetii electonice ) intensitatii si tensiunii ceva mai slabe pe pinul id sa fie recunoscut de unele
modele de Hp si de altele nu .
Eu chiar am intalnit destule situatii de genul ,si imbucurator este faptul ca acel incarcator poate fi folosit in continuare vreme indelungata ,pe un alt
laptop.
Cat despre Nek -tokinul repomenit , hai sa-l lasam , doar pentru toshibele si acerurile mai vechisoare
Editat de Vizitator
Am gasit un alt incarcator si tot nu vrea sa mearga. Am o intrebare care poate parea stupida sau prosteasca dar sunt nelamurit. Tensiunea aceea de pe pinul central, chiar daca la incarcator arata 17V , pe mainboard imi apare cu 0V. E normal?
Cu bateria conectata am observat ca se incalzeste foarte tare BQ24703 care este integratul care se ocupa de incarcarea bateriei. De asemenea , doar cu incarcatorul conectat nu am tensiunea On /Off
cum adica iti arata cu 0V ? unde ai masurat mai exact?
masoara FDS4435, daca te uiti in schema este in dreapta integratului de incarcare.. e un mosfet. apoi masoara si dioda EC31QS04 (PD8 notat in schema) .
sau.. te poti gandi sa inlocuiesti integratul BQ24704 si vezi daca apare vreo schimbare.. asta in cazul in care ai lasat integratul sa se incalzeasca prea mult timp..
Ce alte masuratori ai facut ?
Editat de Vizitator
Pe FDS4435 am pe
pinii 1,2,3 = 10,6V
pinul 4 = 10,6V
pinii 5,6,7,8 = 11,2V
Dioda aceea e ok.
Nu am lasat mai mult de 1 minut sa se incalzeasca BQ puteam tine degetul pe el si cand am vazut ca se incalzeste mai tare am oprit alimentarea.
Tensiuni masurate pe pinii BQ cu bateria montata.
8. ACN = 10.69. ACP = 10.622. VCC =10.625. ACDRV = 7,8
Daca conectez doar incarcatorul , tensiunile nu exista.
Editat de alex26
