FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 (editat) Buna ziua ! Vreau si eu acest service manual pentru acest scanner Contex Cougar 36 . Va anunt ca are sursa cu probleme,adica cu niste piese distruse si nu se mai vade ce scrie pe ele.... Iar sursa de la el este urmatoarea : LME BOARD 6741A-3 . Atentie ! In acest service manual vreau sa fie si schemele...nu numai service manual. Sursa arata ca asta de mai jos. Va multumesc mult !!! Editat Noiembrie 3, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Salutare !!! Daca chiar nu are nimeni asa ceva,atunci cine are sa-mi dea schema la acest scanner Contex Cougar TX 36 pentru ca eu unul cred ca e unul si acelasi sau poate cu ff mici diferente. Astept vesti bune de la dvs !!! O zi minunata sa aveti !!! Doamne ajuta ! Sa auzim numai de bine !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Chiar nu are nimeni asa ceva: schema la acest scanner Contex Cougar 36 sau schema la acest scanner Contex Cougar TX 36 ??? Inca mai astept vesti bune de la dvs !!! O seara minunata sa aveti ! Doamne ajuta !!!Sa auzim numai de bine ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Problema rezolvata ,a fost cumparata alta sursa . Va multumesc fff mult pentru urmarirea subiectului meu !!! O seara minunata sa aveti ! Doamne ajuta ! Sa auzim numai si numai de bine !!! Link spre comentariu
Mihai957 Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Buna ziua! cautand pe net dupa LME BOARD 6741A-4 am gasit acest post. Sa inteleg ca schimband sursa ati rezolvat problema? Am un scaner care ramane in secventa de initializare cu erori pe SUC board si camere board. Scanerul nu a fost pornit de ceva vreme si am dat si eu vina pe sursa (SMPT). Am schimbat condensatorii si am verificat tensiunile totul pare ok. Ati gasit ceva scheme? Mihai Link spre comentariu
