carageae Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 (editat) Merge perfect montata intr-o carcasa normala, ATX sau mATX. Doar ca va lasa impresia ca e o carcasa aproape goala...trebuie doar indepartat suportul din aluminiu pe care e montata placa si se potriveste cu toate 4 gaurile la o carcasa normala. Practic orice placa mini ITX se poate monta asa...dar ideea e de a se obtine un sistem mai mic. Eu am in plan sa-l montez cu tot cu sursa si o unitate optica in doua cutii vintage, metalice, de CD Rom extern. Dar mai la primavara, cand va fi timp. Initial l-am montat pe un perete de la corpul de mobila la care lucrez: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB270.JPG Apoi l-am pus temporar intr-o cutie uATX...dar e asa de temporar ca din noiembrie sta acolo.... http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB270_2.jpg In prezent e sistemul meu curent, i-am adaptat un ventilator de turatie redusa si controlata de temperatura radiatorului...ca sa fiu sigur ca e pornit trebuie sa ma uit in spate la led-urile de la placa si de la sursa...abia apoi pornesc monitorul Editat Decembrie 25, 2016 de carageae Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 La 25.12.2016 la 19:21, validae a spus: Nelămurirea mea era și dacă acea placă se poate monta într-o carcasă uzuală tip Tower sau trebuie să caut o carcasă dedicată.Am văzut deja pe net cum arată placa echipată. Potriveste in orice carcasa ATX ,suruburi de prindere standard are cam orice producator de carcase care se respecta.Eu ce am montat in carcase standard ,s-a potrivit la fix .Si evident ,fiind kit nou, exista si placuta spate[nu stiu denumirea "pompoasa"] sa arate si frumos. La 25.12.2016 la 19:50, carageae a spus: Merge perfect montata intr-o carcasa normala, ATX sau mATX. Doar ca va lasa impresia ca e o carcasa aproape goala...trebuie doar indepartat suportul din aluminiu pe care e montata placa si se potriveste cu toate 4 gaurile la o carcasa normala. Practic orice placa mini ITX se poate monta asa...dar ideea e de a se obtine un sistem mai mic. Eu am in plan sa-l montez cu tot cu sursa si o unitate optica in doua cutii vintage, metalice, de CD Rom extern. Dar mai la primavara, cand va fi timp. Initial l-am montat pe un perete de la corpul de mobila la care lucrez: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB270.JPG Apoi l-am pus temporar intr-o cutie uATX...dar e asa de temporar ca din noiembrie sta acolo.... http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB270_2.jpg In prezent e sistemul meu curent, i-am adaptat un ventilator de turatie redusa si controlata de temperatura radiatorului...ca sa fiu sigur ca e pornit trebuie sa ma uit in spate la led-urile de la placa si de la sursa...abia apoi pornesc monitorul Si am postat pt doritorii ce au cumparat sistemul ,am DVD writere slim ca si de laptop ,sata , la pret de seminte.Majoritatea au fost carcase noi de system DELL . Evident exista si HDD de 500 si SSD de 64 pt cine doreste [sATA evident ] Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 La 25.12.2016 la 19:00, cata82 a spus: E fara carcasa, e doar placa de baza, procesor, cooler:https://s12.postimg.org/6zxkpb60t/101_3219.jpgPS: Apeleaza cu incredere, un om de nota 20!! si rami .Practic necesita caroserie ,sursa si HDD HDD sau SSD pot asigura eu contra cost,ceva de calitate Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 (editat) Nu am precizat mai sus, sistemul meu e alimentat dintr-o sursa de 12V prin adaptorul inclus de la 12V la mufa ATX. Tot in pachet mai e si o placuta cu 6 condensatoare de 2200uF, in paralel, pentru suplimentarea filtrajului. O sursa de 12V si 8A e suficienta pentru buna functionare a sistemului, inclusiv cu un HDD SATA de 3.5 si SSD-ul de 64 cu care a venit sistemul. Eu am pus una de 12V/12A ca din asta am avut...sursa TDK, tot de la GOOD-Q. La sistemul asta nu am pus unitate optica pentru ca mai am unul clasic in retea... Si nu in ultimul rand, e un sistem foarte performant, nu doar economic...ruleaza mult mai bine decat un E6500 pe socket 775: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB%20vs%20dual%20core%201.jpg http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/AIMB%20vs%20dual%20core%202.jpg Imaginile sunt cu cele doua sisteme, in conditii aproximativ egale... Editat Decembrie 26, 2016 de carageae Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Ați putea să-mi rezervați mie sistemul, eventual și o memorie de 2Gb în plus pentru el ? O să revin cu un MP. Sărbători fericite ! Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 La 26.12.2016 la 6:12, validae a spus: Ați putea să-mi rezervați mie sistemul, eventual și o memorie de 2Gb în plus pentru el ? O să revin cu un MP. Sărbători fericite ! sistemele din vara au venit intiplator cu 4 g rami.Alte dati ca si acum au venit cu 2 .Si eu am cumparat de pe piata libera rami.Evident ca tre sa va uitati in cartea placii ce suporta ,ca nu merge orice.Dar optiunile din carte ,pe site-ul producatorului si pe cd-ul cu driver al placii sint. destul de numeroase .Daca nu il doriti pe asta ,cu 2 g, cind voi mai aduce[nu stiu daca voi mai gasi la pretul asta ] poate aveti noroc sa fie cu 4g .Dar costa cu 50 lei mai mult.Pt inca 100 in plus primiti si SSD de 64 ... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 OK, trimiteți-mi sistemul așa cum e acum. Vă rog să-l împachetați bine, să nu se fisureze la transport. Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 La 26.12.2016 la 9:00, validae a spus: OK, trimiteți-mi sistemul așa cum e acum. Vă rog să-l împachetați bine, să nu se fisureze la transport. da-ti-mi pe privat o adresa si-l pun.Cit despre ambalat ...aici am dat citeva zeci .....nu au fost probleme Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Am dat MP. Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 https://s29.postimg.org/5g0ne30nb/101_3423.jpg ultima bucata sfic ,productie elvetiana,nou reducere de la 80 la 60 lei https://s29.postimg.org/ujvl8k547/101_3424.jpg surse noi FSP 060-1S06 de 12V-5A - 25 lei /buc Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 La 26.12.2016 la 9:00, validae a spus: OK, trimiteți-mi sistemul așa cum e acum. Vă rog să-l împachetați bine, să nu se fisureze la transport. Placa, daca e ca la mine, vine pe un suport de aluminiu, care permite montarea sub masa sau pe un perete - vedeti prima din cele doua poze puse de mine. Are inclus si suport pt. SSD. In afara de varianta ca pune careva peste cutie o lada cu transformatoare, nu prea vad cum ar putea fi avariat la transport... Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 (editat) La 26.12.2016 la 14:08, carageae a spus: Placa, daca e ca la mine, vine pe un suport de aluminiu, care permite montarea sub masa sau pe un perete - vedeti prima din cele doua poze puse de mine. Are inclus si suport pt. SSD. In afara de varianta ca pune careva peste cutie o lada cu transformatoare, nu prea vad cum ar putea fi avariat la transport... tu ai primit de la mine varianta premontata,unde ai primit semi carcasa [partea de jos ]pe care e montat si ssd -ul.Varianta de fabrica standard este placa in punga sigilata,si-n alta punga accesoriile,cabluri,cd drivere ,ramificare COM-uri ,SATA ,etc Editat Decembrie 26, 2016 de GOOD-Q Link spre comentariu
lucian_ava Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Sisteme cu J1900 mai aduceti? Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Sficul ce am postat ieri ,s-a dat . https://s23.postimg.org/g77is81qj/101_3426.jpg Mouse optic USB LENOVO M-U0025-O la 10 lei si SERIOUX model Pastel 3300 tot 10 lei La Dvd-urile Writer slim SATA ,format de laptop sau demontate de pe carcase noi DELL , reducere de la 40 la 20 lei pt oricare model la minim 2 bucati cumparate [poze gasiti in postarile anterioare] La trackball Kensigton Orbit Optical https://s24.postimg.org/lm00zxsth/101_3330.jpg reducere la 70 lei,ultimele 2 bucati disponibile Restul UP La 26.12.2016 la 22:45, lucian_ava a spus: Sisteme cu J1900 mai aduceti? nu am mai gasiot de 1 an la reducere,altfel costa 300 dolari fiind sisteme industriale.Dar pt oleaga in plus aveti I5 ....care merg mult mai rapid ! La bani de seminte ! Pina or mai fi si astea Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Decembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2016 https://s24.postimg.org/5j76728kl/101_3427.jpg sursa RS-25-24 , iesire 24v -1,1A noi, la 19 lei https://s28.postimg.org/q0afsp3ot/101_3428.jpg cond.electr KEMET 2200uF/25v la 1 leu mouse mai am o bucata, din trusa de clesti sigurante s-au dat 2 buc,mai sint 4 buc. 50 lei/buc sau 160 lei toti 4 restul -conzi,flux,tresa -etc - UP Link spre comentariu
