Materiale atelier serioase
GOOD-Q
Acum 25 minute, mac01 a spus:
@zvonacfirst
Ne putem combina la o punga de 10uF/63v...iau eu cele 150 de bucati ramase din punga de 200.
As mai vrea si 1000uF/35V-20 buc
e ok
Acum 6 minute, zvonacfirst a spus:
@mac01, de acord. Ne auzim in privat. Platesc eu si ne intelegem ulterior.
Nu am vazut ca exista 1000uF/35V ca as fi luat si eu in locul celor de 25V. Asta e.
dar putem schimba .Problema e ca mai sint putini cu pini scurti din care am avut enorm de multi,si mai am adus cu pini lungi dar sint cu 0,3 lei mai scumpi, adica costa 1,5 lei bucata fata de 1,2 cit costau cei cu pini scurti
OK. Daca mai raman 1000uF/35V cu pini scurti dupa ce ii dati lui @mac01 cele 50 buc solicitate, imi puneti si mie cate bucati puteti.
Raman valabile si punga de 200 conzi 10uF/63V si lotul de 50 buc 1000uF/25V.
V-am reamintit in privat cum a fost discutia cu regletele platite.
Ce achizitionam acum, inclusiv ce mai doreste @mac01 le puneti la mine, vi le platesc. Restul rezolv cu mac01 cand primim coletul. Daca este de acord bineinteles.
Editat de zvonacfirst
Acum 5 minute, zvonacfirst a spus:
Faceti un total la toate exact ca nu ma ajuta mintea la ora asta in privat va rog si cu intelegerea daca e sau nu a colegului sa stiu ce pun si cui
JBC DUAL CHANNEL 150W=5000 lei
Unitatea am lucrat cu ea aprox 16 ore. Se vinde in set cu 1 suport nou,1 letcon nou ,1 virf nou,burete metalic ,cablu alimentare. Pt cine doreste sa lucreze pe 2 posturi isi poate cu aprox 1000 lei[eu nu mai am pe stoc] sa-si cumpere de la TME[etc] inca un suport si ii mai dau cu 300 lei inca un letcon si pot lucra 2 la aceeasi masa cu ea
Mai am dar nu si poze ca e tirziu-Adeziv instant Loctite 401, 20 ml la 40 lei,spray Loctite SF 7200,SF7039 la 33 lei,periuta metalica Hakko=50 lei,set masca 3M cu filtru carbon=100 lei
7df7edfc-f958-441b-b4f7-9b6914a9926e.jpgc8af16fb-5ae8-42c3-b7d0-2fc7d7b6b2dc.jpge6bee40f-ff2f-46bc-ac06-815089215907.jpg
Editat de GOOD-Q
La 08.02.2024 la 3:54, GOOD-Q a spus:
Set JBC CA-2E 75W nou=2000 lei.Se vinde in configuratie cu 2 handpiece si suporti: cu letcon T245 si pistol cu derulare rola fludor [manuala] la 2000 lei sau cu 1800 lei doar cu letcon T245 .Setul contine burete metalic,un virf bonus nou.
PD 955 HERAEUS ,adeziv pt fixare componente SMD pe placa inainte de lipire .
Se pastreaza in frigider ,flacon 10 ml, 35 lei
c4d4305b-199d-4a30-b208-b452d0a4a2a0.jpg63536106-203a-4aca-98da-d67f0e3a2069.jpg262d6da9-9ab2-4bf0-82be-398811917c53.jpg
Statia de 75 vinduta.Mai este cea dual channel de 150W la 5000 lei,mai e una de 150W single channel la 1500 lei si probabil ca din lipsa cash voi scoate 2 de 130W sigilate nedesfacute din cutie ,la vinzare la 2000 lei bucata fata de 2900 cit este una la TME acum .Asta in functie de cum recuperez datorii intirziati
Clesti :
Lindstrom RX8140  SFIC miner galben sau albastru =100 lei oricare model, brand GARANT Germany [portocaliu] sfic=75 lei
Sfic Piergiacomi TR25 =50 lei [doar o bucata din acesta] sfic sirma mai groasa cniner negru TW =55 lei si pt sitma si mai groasa Denfos Germany =55 lei[o bucata], cleste precizie electronisti Piergiacomi format cioc de rata ,latime falci striate aprox 3 mm =40 lei[o bucata ] cleste SMC made in japan pt taiat furtune /tevi plastic sau cauciuc fara insertie metalica la instalatii aer,pneumatice,hidraulice,etc =55 lei
Poza a 2-a :
Pasta cositor cu plumb [2 modele identice calitativ si compozitie] temperatura topire 170 grade-utilizare militara si aviatie unde sint obligati a folosi aliaj cu plumb =100 lei flacon 0,5 Kg, Flux Alpha OM338=35 lei,tresa 30 metri Techspray USA ,latime 2 mm =70 lei, activator gel virf letcon IF930 Interflux Belgia redus de la 30 lei la 25 , activator [cutiuta] virf letcon Weller [USA sau Germany in functie de stoc] 33 lei cutiuta .Burete metalic JBC  original =25 lei ,adeziv instant Loctite 401 original,flacon 20 ml=40 lei [mai 3 disponibile] si pt ca s-au terminat cei de 1000uF/35 din care au fost in septembie peste 300 baxuri,au fost la 1,2 lei cu pini scurti, am gasit doar la 1,5  lei cu pini lungi seria KZM made in japan ,foarte mici si eleganti [aprox 20/10 mm] .Nu se dau sub 30 bucati
Mai sint [nu apar in poza]  aproximativ 10 bucati JBC C245903 conic 1 mm cu ambalaj deteriorat sau lipsa la 25 lei bucata, pt minim 4 bucati ,nu este rentabila vinzarea unei singure bucati,
