Materiale atelier serioase
GOOD-Q
Penseta ESD Safe neagra Holex Germany=30 lei[dreapta ascutita]
Penseta inox antiacid ,antimagnetic=30 lei [dreapta ,ascutita]
Foarfeca inox Wedo Germany=30 lei
Cleste precizie electronisti Piergiacomi Italia ,format cioc de rata model PN-2007=40 lei
Flux gel Alpha OM 338=35 lei
Flux Pen lichid Kester USA =10 lei
Tresa absorbanta Techspray USA ,rola de 30 metri lungime,2 mm latime,rola de 9 cm=70 lei
Virfuri JBC C245,modelele din poza=50 lei/buc
Letcon JBC T245=250 lei
Letcon JBC T470 =300 lei [compatibil T245 insa rezistent la putere,temperatura mai mare si cu cablul mai lung,3 metri]
Dispozitiv de protectie si semnalizare ESD Safe=60 lei , setul este compus din aparat de descarcare si semnalizare,alimentator,cabluri,crocdili si bratara]
Masca 3M seria 6000=100 lei,setul contine si o pereche de fitre carbon 3M 6057 ABE 1
Spray ulei Loctite =30 lei,spray contact Loctite 35 lei
Cleste FESTO  taiat tubulatura cauciuc si plastic cu sau fara insertie textila ,nu metalica cu grosimea pina in 20 mm =50 lei
278442849-489223702944489-92212837057051278391329-3080667238910205-6591215391377278609207-2341551052660114-4521904146394278217230-397213195555225-16834204284890278007813-756941359025699-24672907585188DSCN8650-TRESA-2.jpg241174888-1396913067368739-7264926078344266932611-647537716273357-31812488883589204646456-183638833714341-15455567138955
Pe linga articolele de mai sus care sint inca pe stoc:
Retractor scule tavan=60 lei
DEPRAG 92224 ,made in Germany.Retractor scule in tavan pt ateliere. Este foarte puternic,ridicind pina la 8 kg .Se foloseste la atirnarea diverselor surubelnite ,scule aer comprimat,etc pe tavanele atelierelor
278915445-1428133390958680-1943688521322278676296-483462566860661-29008428140950
Editat de GOOD-Q
Acum 4 ore, GOOD-Q a spus:
a plecat.
Intrerupator protectie motor EATON 16A ,nou =100 lei.
Modelul din poza
Cleste precizie electronisti Piergiacomi PN-2007 made in Italy,format cioc de rata=40 lei
Spray contact Loctite SF7039=35 lei
Virfuri JBC seria C245 noi ,modelele din poza=50 lei bucata
Letcon JBC T245 nou=250 lei
Penseta ESD safe Holex,made in Germany dreapta ,ascutita=30 lei
278902459-1024235201864404-8126725424659277939369-1031384657586716-2721783485179image.webp277907496-341152848078787-78452993048130276122991-4976944175756876-3299407157673258881026-238104281848335-90945777374681
Editat de GOOD-Q
Dinamomentru industrial SAUTER FH 100 EXT =800 LEI
Dinamometrul folosit de 2 ori la ceva proiecte ,a costat peste 500 euro ! Nu il mai folosim si se vinde cu urmatoarele =
In prima geanta aparatul si incarcatorul ,in a doua geanta senzorul ,cablul de legatura intre aparat si senzor,acesorii279037188-1143199156468096-9154841021840 de agatare sarcina.Aparatul made in Germany
  • Functie pentru setarea limitelor, se poate introduce o valoare limita superioara/inferioara, semnalul de atentionare acustic si optic sprijina operatiunea de masurare
  • Mod de afisare in timp real (Real Time) sau mod de mentinere a valorii maxime masurate (Peak Hold)
  • In functie de unitatea de afisare poate fi conectata o singura celula de masurare
  • Ideal pentru masurarea unor forte sau sarcini slabe in masini si echipamente
  • Senzor extern: dimensiuni (L*l*h) 76*65*22 mm, greutate 0.3 kg
  • Compatibil cu toate standurile de test SAUTER
  • Unitati de masura selectabile: N, lb, kg
  • Inaltimea cifrelor afisate: 10 mm
  • Frecventa de testare: 2000 Hz
  • Baterie interna reincarcabila
  • Lungimea cablului: 2.5 m
  • Toleranta: 1 %279081426-367043975203242-44951319411215278812577-559451902506347-14534921458286
Acum 23 ore, GOOD-Q a spus:
Letcon WELLER WSP 80 nou=600 lei [azi la TME 1200 !]
Unul din cele mai apreciate si cautate letcoane de la Weller , eu utilizez 90% JBC si Metcal ,asta sta degeaba nefolosit
279109083-963024701079531-19529634348107
Up cu articole de mai sus.Mai adaug azi :
Lindstrom RX 8140 ,sfic nou original,de data asta cu miner galben nu albastru=100 lei/buc 279092412-571619587444757-47483340641419279296143-774109996857873-77850610367006
Editat de GOOD-Q
La 24.04.2022 la 8:08, GOOD-Q a spus:
Modelul din poza
Up,mai putin prelungitorul Legrand
