Materiale atelier serioase
GOOD-Q
Acum 3 minute, bogdyyyy a spus:
Un set masca si ochelari
Expedierea o sa fie cu Fancurier , plata la mine
Pina maine seara , finalizez comanda
Un update cu tot ce ar mai fi disponibil, se poate ?
multumesc
clesti sfic 3 modele ,cabluri USB diverse, cabluri display port DELL ,cabluri alimentare, flux Senju Japan GRN 360.Flux INDIUM TACFLUX 020 ,Markere permanente si markere cu vopsea [Schneider] ,freze pt cnc si micro mor, aprox 3,1 mm coada si 1,8 si 2,4 m partea utila, virfuri JBC seria 245 , alimentatoare diverse la pachet, virfuri METCAL compatibile MX500, sprayuri LOCTITE ,promotie -3 buc diferite la 100 lei .Vaselina industriala THK Japan si Loctite , fludor fara plumb , Foarfeca ECO SWISS MADE ,pensete inox special Bernstein si Wetec ,manusi ESD SAFE,huse LEICA ESD SAFE [pt protejare echipamente ce se afla in lucru] Bratari pt descarcare electrostatica JENSEN
1 oră în urmă, Barbaro a spus:
Salut ! Sant interesat de punctul 2 respectiv fludor vrac 2,5 mm daca mai aveti
da,mai e 1 kg ,adresa pe privat si mod expediere si-l pun miine de la servici.Comunicati daca-l doriti sa-l trec vindut dupa ce imi dati datele
Nu pot sa va trimit pe privat , cand dau tap pe plic ,i-mi zice ca pot sa trimit 0 mesaje pe zi. Poate i-mi scrieti dumneavoastra un mail si asa merge sa va raspund
Editat de Barbaro
Acum 21 ore, GOOD-Q a spus:
1.Fludor Kester fara plumb 96.5% staniu restul argint  made in USA , rola de 1LB=454 grame , diametru 0,8 mm = 45 lei [ 3 buc]
2. Aprox 1kg fludor Kester USA vrac de 2,5 mm grosime ,fara plumb standard SAC 305 [96,5 % staniu restul argint] foarte bun si pt cei ce fac lipiri teava cupru la incalziri ,etc .1Kg = 100 lei
3. Adaptor USB=RS232 ce vedeti in poza ,o bucata = 17 lei
4.Set betisoare curate NORDSON USA , lungime 14 cm ,aprox 100 buc in set ,cu o pisla foarte fina in capat . 19 lei setul [ 2 seturi] 101-5724.jpg101-5719.jpg101-5713.jpg101-5710.jpg
Kester la rola -mai o rola
Kester vrac la 2,5 mm grosime-mai jumate de kg
Betisoare -mai un set
Freze carbura amestecate vrac.Diametru coada aprox 3,1 mm ,partea utila de 2,4 si 1,8 mm [nu stiu cite de -un fel si de altul ,se vind la gramada] Pachet minim 100 buc x 0,5 lei .Peste 500 buc= 0,3 lei/buc .
Acum 22 ore, GOOD-Q a spus:
UP
Pompa gresare vaselina profesionala.Atentie ,este din metal masiv nu este de tabla ca si cele de la magazinele de bricolaje,are aprox 40 cm lungime.De la minerul din spate se armeaza si apoi apasind pe  clapeta de eliberare se pompeaza vaselina. Pret = 100 lei ,absolut noua.
