GOOD-Q Postat Octombrie 21 Autor Partajează Postat Octombrie 21 Acum 12 ore, GOOD-Q a spus: SUBLER sa dat si set bisturiu a plecat Link spre comentariu
saptemari Postat Octombrie 21 Partajează Postat Octombrie 21 Bună seara, iau eu alcoolul izopropilic. Mă gândesc dacă mai adaug și altceva. Multumesc! Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 21 Autor Partajează Postat Octombrie 21 Acum 3 ore, saptemari a spus: Bună seara, iau eu alcoolul izopropilic. Mă gândesc dacă mai adaug și altceva. Multumesc! ok Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 22 Autor Partajează Postat Octombrie 22 Letcoane Weller noi la lichidare,noi noute : WELLER WSP 80 pret TME si altii intre 1000 si 1200 lei ,la mine 400 lei WELLER DSX80 pret TME si altii intre 1600 si 1800 lei ,la mine 450 lei WELLER WXDP120 pret TME si altii intre 1600 si 1800 lei la mine 450 lei WELLER pensete WXMT si WMRT TME si altii intre 900 si 1100 lei la mine 250 lei oricare din aceste 2 modele WELLER WXMP letcon mini TME si altii intre 900 si 1100 lei la mine 250 lei WELLER WXP120 lei TME si altii intre 1000 si 1200 lei ,la mine 400 lei Toate produsele sint noi ,ramase de rezerva de pe vremea cind foloseam Weller .La multe din ele am si virfuri si eelemete incalzire la preturi de lichidare stoc.Statiile si standurile nu mai sint ,s-au vindut acum mai bine de 3 ani Link spre comentariu
saptemari Postat Octombrie 23 Partajează Postat Octombrie 23 Alcoolul izopropilic comandat ieri după amiază a și ajuns. Mulțumesc foarte mult!! Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 23 Autor Partajează Postat Octombrie 23 Acum 5 minute, saptemari a spus: Alcoolul izopropilic comandat ieri după amiază a și ajuns. Mulțumesc foarte mult!! Eu multumesc Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 23 Autor Partajează Postat Octombrie 23 Nu stiu daca e locul potrivit pt a vinde asa ceva : Combina Panasonic ce mi-a cintat pe radio si ca amplif.pe PC prin atelier o vreme. Sa defectat mecanismul CD cu 5 discuri suprapuse. Nu ma interesat aspectul.Pt a functiona pe radio am decuplat cele 2 panlgici ce duc la mecanica CD si merge pe tuner si pe aplif la PC foarte bine,final puternic si serios .Si displayul obosit, nu a avut interventii .Se vinde asa cum o vedeti cu 120 lei pt a fi folosita ca amplituner sau pt a fi reparat mecanismul CD [citea si MP3] . Model SA-PM31 .Motivul vinzari,am inclocuit-o cu altceva din cauza ca pe display abia se mai vede Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 24 Autor Partajează Postat Octombrie 24 unitati analogice Weller WECP 20 fara letcon ,unitati de 50W ,merg adaptate si alte letcoane pe ele .In caz ca se adapteaza la ele letcon de peste 50W ,daca se lucreaza intens trafoul fiind doar de 50W se va incalzi excesiv .150 lei bucata asa cum le vedeti in poza.Sa lucrat cu ele in anii de glorie ai depanarii TV ,trebuie curatate,eventual revizie la contacte imperfecte ,etc nemaifunctionind de multi ani. 2. Set JBC de 150 W cu letcon 245 folosit si cu virf nou la alegere intre 0,3 mm si 15 mm ,suport ,burete metalic =1500 lei ,sau 1700 lei cu letcon nou T245 in cutie[evident original] Statia este modata pe virfuri 245 ,se lucreaza cu ea ,merge perfect .Nu am 210 ,nu am 115 ! Doar 245 . Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 24 Autor Partajează Postat Octombrie 24 Acum 4 ore, GOOD-Q a spus: unitati analogice Weller WECP 20 fara letcon ,unitati de 50W ,merg adaptate si alte letcoane pe ele .In caz ca se adapteaza la ele letcon de peste 50W ,daca se lucreaza intens trafoul fiind doar de 50W se va incalzi excesiv .150 lei bucata asa cum le vedeti in poza.Sa lucrat cu ele in anii de glorie ai depanarii TV ,trebuie curatate,eventual revizie la contacte imperfecte ,etc nemaifunctionind de multi ani. 2. Set JBC de 150 W cu letcon 245 folosit si cu virf nou la alegere intre 0,3 mm si 15 mm ,suport ,burete metalic =1500 lei ,sau 1700 lei cu letcon nou T245 in cutie[evident original] Statia este modata pe virfuri 245 ,se lucreaza cu ea ,merge perfect .Nu am 210 ,nu am 115 ! Doar 245 . JBC vinduta Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 25 Autor Partajează Postat Octombrie 25 (editat) etichete preturi in poze.Azi mai putem expedia, o sapta lipsesc din peisaj. Pt cei ce au mai dorit 47/400V Panasonic Japan,sint pe terminate , am adus la aceeasi calitate dar jumate ca dimensiune 47/400V Nippon Chemicon Japan la aceeasi pret si cantitate minima de 40 bucati/40 lei ,pt locurile unde este nevoie de dimensiune mai mica.Mai exista un pulverizator profesional Klager Plastic Teroson la 70 lei,citeva trese de 30 metri de 2 mm la 70 lei si de 1,5 mm la 50 lei ce nu apar in poze Editat Octombrie 25 de GOOD-Q Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 25 Autor Partajează Postat Octombrie 25 Acum 6 ore, GOOD-Q a spus: etichete preturi in poze.Azi mai putem expedia, o sapta lipsesc din peisaj. Pt cei ce au mai dorit 47/400V Panasonic Japan,sint pe terminate , am adus la aceeasi calitate dar jumate ca dimensiune 47/400V Nippon Chemicon Japan la aceeasi pret si cantitate minima de 40 bucati/40 lei ,pt locurile unde este nevoie de dimensiune mai mica.Mai exista un pulverizator profesional Klager Plastic Teroson la 70 lei,citeva trese de 30 metri de 2 mm la 70 lei si de 1,5 mm la 50 lei ce nu apar in poze HDMI la VGA nu mai sint , pasta mai 2 buc ,placa retea mai o buc. Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 26 Autor Partajează Postat Octombrie 26 Set tastatura,mouse Logitech MK470 sigilat-120lei,set căști Jabra Evolve 2-40Se la 150 lei ,noi. Set masca 3M seria 6000 cu set filtre carbon-100 lei. Fludor staniu argint fara plumb, Indium USA și Alpha. Rola de 0,5 kg și 0,8 mm .Standard SAC305. 60 lei o rola,oricare din ele . Sint identice calitativ și cantitativ Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 26 Autor Partajează Postat Octombrie 26 Acum 22 minute, GOOD-Q a spus: Set tastatura,mouse Logitech MK470 sigilat-120lei,set căști Jabra Evolve 2-40Se la 150 lei ,noi. Set masca 3M seria 6000 cu set filtre carbon-100 lei. Fludor staniu argint fara plumb, Indium USA și Alpha. Rola de 0,5 kg și 0,8 mm .Standard SAC305. 60 lei o rola,oricare din ele . Sint identice calitativ și cantitativ Castile si Tastatur nu mai sint. Doar restul din poza Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 26 Autor Partajează Postat Octombrie 26 Acum 2 ore, GOOD-Q a spus: Castile si Tastatur nu mai sint. Doar restul din poza si fludor sa dat Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Octombrie 27 Autor Partajează Postat Octombrie 27 (editat) Din postarea de sus mai sint doar masti 3M cu filtre ,marime M ,la 100 lei setul Adaugam : Set 10 bucati markere vopsea PAINT MARKER Schneider MAX278 si 278 =70 Lei,doar ce se vede si doar acele culori. Subler cu afisaj electronic de calitate ,otel inoxidabil,baterie de rezerva =85 lei Vaselina pt mase plastice,cauciuc,oringuri semeringuri aparate de cafea,etc Loctite LB8104 =30 lei,silicon rezistent la 300 grade Loctite pe baza de cupru,adera pe orice suprafata,la intarire se formeaza ca si un cauciuc=25 lei,adaptor USB la USB C si distribuitor USB Hama 4 porturi =50 lei , banda Tesa aluminiu =35 lei ,set bisturiu X-ACTO cu 100 lame rezerva =120 lei Lipsesc din tara pina joi inclusiv.Pt eventualele comenzi rog SMS sau WP pe 0722899317 cu date exacte adresa,telefon ,mod expediere: curier ,ramburs sau cont .Va multumesc Editat Octombrie 27 de GOOD-Q Link spre comentariu
