GOOD-Q Postat Iulie 3, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2023 Acum 6 minute, florinapostol a spus: Ma retrag .... ok Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 Acum 3 ore, GOOD-Q a spus: da, si Panasonic si Nipon ,ma dein japan 1 leu bucata,se dau la cite bucati doriti 25 Panasonic cu 25 Nipon Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 3, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2023 Acum 14 ore, sesebe a spus: Am primit coletul. Condesatoarele de 2200µF/6,3V au la 100Hz: ~2000µF si ESR de ~600mΩ si la 7KHz: ~2200µF si ESR de ~27mΩ deci sint low ESR. Rezonanta lor este pe la circa 15Khz Nu am verificat datasheet-ul. Condesatoarele de 1000µF/35V au la 100Hz: ~950µF si ESR de 1.2Ω si la 7Khz: ~880µF si ESR de 27mΩ deci tot low ESR. Rezonanta este pe la 80-90Khz Se incadreaza la informatiile din datasheet. La o verificare rapida ESR-ul scade dupa formatare de 5sec pt condesatoarele de 2200µF la mai putin de jumatate. La cele de 1000µF dupa 5sec formatare variatia ESR-ului a fost mica dar tot in scadere. Pina acum totul este bine. Spor la vinzare! Merci,vezi ca am mai adus azi multe conduri valorile postate.Rubycon multi si ceva Panasonic au mai ramas 300 buc 5600uF/6,3V Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 (editat) Acum 21 ore, sesebe a spus: Am primit coletul. Condesatoarele de 2200µF/6,3V au la 100Hz: ~2000µF si ESR de ~600mΩ si la 7KHz: ~2200µF si ESR de ~27mΩ deci sint low ESR. Rezonanta lor este pe la circa 15Khz Nu am verificat datasheet-ul. Condesatoarele de 1000µF/35V au la 100Hz: ~950µF si ESR de 1.2Ω si la 7Khz: ~880µF si ESR de 27mΩ deci tot low ESR. Rezonanta este pe la 80-90Khz Se incadreaza la informatiile din datasheet. La o verificare rapida ESR-ul scade dupa formatare de 5sec pt condesatoarele de 2200µF la mai putin de jumatate. La cele de 1000µF dupa 5sec formatare variatia ESR-ului a fost mica dar tot in scadere. Pina acum totul este bine. Spor la vinzare! Bună ziua! Puteți menționa va rog și setup-ul de testare? Mulțumesc! Acum 21 ore, sesebe a spus: Editat Iulie 4, 2023 de elektronu85 Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 Presupun ca setupul este: punte rlc + fire conectare Kelvin (4 fire) + condensatorul de masurat. Adica condensatorul direct masurat cu puntea RLC, la frecventele mentionate - cam asa-ceva este si motivul pentru care merita sa te dotezi cu o punte RLC, chiar daca nu este ieftina. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 La 29.06.2023 la 19:16, Ion_Bumbu a spus: Va rog un pachet de 50buc condensatoare de 10uF/400Vdc si un blister de 25 batt cu pini. OK, coletul a ajuns vineri la Posta dar avizat luni dupamasa. Totul in ordine, multumesc de plusuri. Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 4, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2023 Update stoc la ,fata de ieri: Nu mai sint 4700/16V ,nu mai este pasta de lipit cu plumb,mai sint aprox 29 relee intermediare bistabile cu 2,5 lei/buc Mai este pachetul promo cu virfuri,citeva Condensatoare disponibile : 2200/6,3 Panasonic =1 leu, 1800/25 Nippon-1 leu,47/400v Nippon si Panasonic 1 leu oricare din ei, 1000/25 Samwha low esr ,pachet de 50 buc la 0,6 lei ,1000/35 Nippon=1 ,2 lei /buc,22/450 Rubycon ,cantitate minima 50 buc,pret actual 0,8 lei/buc [nu se pot da mai jos ,stoc limitat]10uF/400 Nichicon cantitate minima 50 , la 0,7 /buc ,idem Rubycon la 450V[nu se mai pot da mai jos] 47/35 Nippon punga de 200 buc nu desfac -pret nou 50 lei pungulita sigilata , 47uF/35 Rubycon sau Nichicon [in functie de stoc]cutie de 1000 buc la 100 nu desfac [stoc limitat] 5600uF/6,3 Panasonic -1,3 lei/buc , 220/25V Rubycon 0,4 lei ,cantitate minima 100 buc ,idem 330/16 [Rubycon sau Nichicon ,in functie de stoc la timpul comenzii],mai exista 2 cutii de 2000 bucati 2,2/100vSamwha ,la 50 lei cutia.Mai sint baterii litiu CR2032 cu pini Renata Japan ,25 buc minim comanda ,la 1 leu bucata .Mai sint putine pachete de rezistente 3W 100R si 15 R , 20 lei oricare pachet de 100, bobine soc de 10000uF si 150uH ,pachet de 100 buc 10 lei .Pachet optocuplor SMD de minim 30 bucati la 0,3 lei, pachet de minim 10 buc de Viper 26[smd 16 pini] si MC34063 la 0,8 bucata oricare pachet[8 lei pachetul de minim 10].Tresa ambele modele de 30 metri Techspray USA cea de 2 mm latime 70 lei,cea de 3,3 mm latime 100 lei . Letcoane folosite JBC la 200 lei in stare foarte buna sau 300 sigilate [T245 noi ,folosite am si citeva T470] Pachet de 10 virfuri folosite =150 lei,contin 99% daltite 1,8-2,4 mm .Avem 3000 virfuri JBC diferite fata de cele din pachetul promo .Se vind si individual dar la pret mai mare, la pachet de oricare 4 bucati =200 lei[50 bucata] . Letcoane Weller diverse modele ,incepind de la 350 lei pensetele ,terminind cu alte modele la alte preturi,retalii in privat[doar noi],Activatoare Weller =33 lei,Flux gel Alpha la 35 lei[stoc limitat]Pensete drepte ascutite Holex Germany=30 lei,sficuri Lindstrom RX8140=100 lei , set statie JBC 150W[unitatea folosita dar in stare foarte buna] la 1000 cu letcon folosit si virf nou la alegere sau 1100 cu letcon nou si virf nou la alegere din cele existente pe stoc[burete metalic in set,etc].Pt eventualele comenzi detalii in privat,actualizari de preturi din postarea de azi,s-ar putea la postari mai vechi sa fi fost alte preturi,e vb de cantitatea importata ,unde preturile difera.Detalii in privat. Acum 3 minute, Ion_Bumbu a spus: OK, coletul a ajuns vineri la Posta dar avizat luni dupamasa. Totul in ordine, multumesc de plusuri. eu multumesc Link spre comentariu
zsjkuki Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 Buna Doresc 220/25V Rubycon 0,4 lei 100 buc si 330/16 [Rubycon sau Nichicon) tot 100 bucati. Multumesc Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 4, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2023 Acum 12 minute, zsjkuki a spus: Buna Doresc 220/25V Rubycon 0,4 lei 100 buc si 330/16 [Rubycon sau Nichicon) tot 100 bucati. Multumesc da, va pun Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 4, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2023 Acum 5 minute, zsjkuki a spus: Multumesc. Dati-mi va rog datele pe personala ca nu le gasesc Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 4, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2023 1 oră în urmă, zsjkuki a spus: Buna Doresc 220/25V Rubycon 0,4 lei 100 buc si 330/16 [Rubycon sau Nichicon) tot 100 bucati. Multumesc imi dati va rog datele ca nu le mai am ? Link spre comentariu
zsjkuki Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 Buna V-am trimis datele. Link spre comentariu
tehnic dan Postat Iulie 4, 2023 Partajează Postat Iulie 4, 2023 (editat) Buna ziua , un pret va rog pentru un singur varf JBC C245752 . Multumesc ! . Editat Iulie 4, 2023 de tehnic dan Link spre comentariu
GOOD-Q Postat Iulie 4, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2023 Chiar acum, tehnic dan a spus: Buna ziua , un pret va rog pentru un singur varf JBC C245752 . Multumesc ! . Pot sa vi-l dau la 85 lei ,este "numai" 300 la TME si altii Acum 39 minute, zsjkuki a spus: Buna V-am trimis datele. nu am primit nimic Link spre comentariu
