Scade intensitatea la becuri
vdingo11
Buna ziua.
Acum vreo 3 saptamani au venit si au schimbat contoarele electrice la toti abonatii din cartier.
Din acel moment imi scade intensitatea la becuri, in sensul ca la un moment dat becurile nu mai lumineaza normal ci au o lumina mai slaba. Dureaza un timp (uneori 3 sec, alteori 2-3 min, etc nu este ceva constant) dupa care isi revine, si tot asa.
Am intrebat vecinii si nu au asemenea probleme.
Cum pot sa imi dau seama daca este de la ei de pe retea sau de la mine.
Problema este ca daca anunt la deranjamente ei pot veni intr-un moment cand totul este in regula.
Din ce am mai remarcart era la cuptorul cu microunde: cand scade intensitatea la becuri si acesta invarte mai incet. La TV nu se vede nici o diferinta in acel moment.
In plus precizez ca in acel moment nu conectez alti consumatori la retea.
Dati-mi niste sfaturi va rog.
Multumesc.
Editat de vdingo11
  • Răspunsuri 10
  • vdingo11
  • Myhayxx
  • validae
  • marius75
Conexiune slaba (contact imperfect) la unul din conductoare. De obicei la blocuri se intampla la Nul deoarece sunt legate la comun pe un surub. eu zic totusi sa anuntati la deranjamente,vine o echipa si gasesc ei motivul
Am uitat sa precizez ca stau la casa.
Multumesc de sfat, dar cum pot ei sa isi dea seama de defectiune daca vin intr-un moment cand becurile functioneaza perfect? Exista vreo posibilitate de a verifica imperfectiunea unui contact?
incearca sa vezi daca problema apare cand ai mai multi consumatori conectati. eventual cand pornesti ceva care consuma foarte mult stiu eu o plita electrica un motor etc. masoara si tensiunea la priza daca ai un aparat de masura. s-ar putea sa fie tensiunea slaba si cand un vecin sudeaza etc. scade tensiunea din retea si atunci si flicaritul becurilor este evident. Stai departe de postul de transformare? da mai multe detalii. dar mai intai masoara tensiunea la priza.
Am crezut ca stai la bloc. eu am avut doua experiente asemanatoare cu ce ai descris tu. desi am sunat la dispecerat am gasit si cauza (era un fir de aluminiu care facea pur si simplu arc elctric) dar nu mi-am bagat nasul mai mult ca sa remediez problema (unde nu ai voie sa umbli nu umbli) o puteam face in cinci minute, am sunat la ei, a venit tura m-au cam luat in ras deoarece cand au sosit bineinteles ca nu se mai vedea nimic ca asa se intampla de obicei n-au facut nimic iar dupa doua zile a luat foc panoul de sigurante din casa scarilor. Atunci m-am dus si eu sa rad dar din pacate nu mai erau aceleasi persoane asa ca mi-am vazut de treaba si asta este.
Editat de Myhayxx
Cel mai probabil un contact slab la branşamentul contorului, unui vecin i s-a carbonizat regleta din BMP de la un astfel de contact imperfect. Trebuie să sesizaţi problema la deranjamente şi le explicaţi exact fenomenul, vor şti unde să caute....ar fi util să măsuraţi tensiunea reţelei în momentul când scade mai mult.
Intamplator, de cateva saptamani au scazut si temperaturile. Daca unul dintre vecinii cu care sunteti legat pe aceeasi faza, are un calorifer mai serios, in momentul in care porneste caloriferul, scaderea de tensiune se va resimti si la Dvs. De vina sunt transformatoarele distribuitorilor de electricitate, subdimensionate pentru cerintele actuale.
Am un calorifer pe ulei, model vechi (o singura rezistenta de 2,5kW). Nu il folosesc, insa daca il bag in priza, garantat scade tensiunea si la vecinul.
Va puteti da seama daca e vorba despre un calorifer, pentru ca exista o anumita ciclicitate, (porniri/opriri). Scaderile de tensiune de cateva secunde pot fi din cauza altor consumatori...(motoare de putere, aparate de sudura) si nu se pun la socoteala.
Editat de marius75
Multumesc de sfaturi.
O sa sun la deranjamente sa vina sa se uite macar daca au strans corect firele cand au montat noul contor.
Cand apare problema nu adaug in priza nici un consumator in plus fata de ce este in mod obisnuit. Apoi fara sa fac absolut nimic (scot sau adaug ceva) intensitatea revine la normal.
Multumesc din nou.
Trebuie verificat si tabloul electric. Pe scara mea au luat foc doua. Daca este vechi si "economic", adica are fire din aluminiu si bare din fier, se formeaza in timp un strat de oxid prin care curentul se inchide uneori prin arc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Si uite asa, "ieconomiili" lui 'nea Nicu produc inca "distractii" cu artificii si fum!
Da' ce-l critic io pe ala din istorie, si azi "capitalismu' " asta de rahat tot pe
"reducerea costurilor" trage....
