Manta led3201
ionel sm
Am probleme cu acest tv.Cateodata porneste din prima si merge pana cand il opresc.Dupa ce il opresc si il repornesc apate scris pe display Manta si nu mai ia nici o comanda.din tastatura.....telecomanda nu o am.Daca il las asa pornit dupa o perioada de timp o ia si merge fara probleme.Se poate rezolva prin resoftare ? Ca sa fiu mai explicit am atasat un videoclip.https://www.youtube.com/watch?v=dXReIC-6VJY
Da cu softul de la dvs.Mai gasisem vreo doua pe un forum polonez dar n-am mai incercat cu ele.Nu are nici la setari limba romana dar il las in engleza ca posesorul lui e tanar.
Daca ati putea sa ne spuneti si noua ce display are tv-ul, ar fi o informatie foarte valoroasa pentru forum, deoarece cunoscinduse mainboardul si tipul de display, ar putea merge resoftat si alta marca de tv.......softul pe care vi l-am dat, l-am gasit fara tipul de display si nici taranul de rusnac nu a pus tipul de display aici: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/manta/manta_led3201_tp_sis231_pt85/407-1-0-21816
Editat de Vizitator
  • 3 luni mai târziu...
Va salut.Am un defect ca cel mentionat mai sus.Televizorul este un Manta LED TV 28 DVB-T MPEG 4.( main board TP.SIS231.PT85,T CON MT3151A 05-1-XC-7,memorie U5 25Q64BSIG) Am incercat resoftarea cu stickul, cu softul de aici ;ftp://ftp.manta.com.pl/firmware/Telewizory/LED4801v1/.Nu reusesc sa initiez procedura de instalare cu copierea softului pe un stick usb fat 32 (se baga in slotul usb al tv ului,se tine apasata tasta ok de pe telecomanda ,se alimenteaza tv ul la retea ,si in cateva secunde ledul frontal ar trebui sa palpaie rapid,se libereaza tasta ok si se asteapta ca upgradul sa se termine, si tv-ul sa pornesca singur)Cu tasta ok apasata nu porneste.Am observat din topic ca se doreste tipul de display, il voi desface si voi posta tipul acestuia, cu stima.
Instrucțiuni de instalare:
1. Se prepară un stick curat formatat în FAT32
2. descarcă PC-ul dezarhivați fișierul zip și apoi copiați fișierul .bin pentru a lipi la directorul rădăcină
3. opriți televizorul din priză
4. Conectați stick-ul USB la televizor
5. contactul priză, porniți televizorul cu telecomanda.
6. LED-ul de așteptare va clipi încet (ecranul televizorului rămâne negru)
7. după un timp LED-ul va începe să clipească rapid - bliț finalizat
8. opriți televizorul din priză
9. Scoateți STICK
10. porniți televizorul, și apoi căutați canale.
Am reusit sa instalez, conform colegului LEONCRIS softul de Manta.Am insa o problema cu imaginea care este intoarsa pe display.Am citit despre acest lucru pe mai multe topicuri la tipul de main board TP.SIS231.P85.am desfacut televizorul sa vad tipul de display dar nu are nicio eticheta.Am incercat mai multe softuri de main board TP.SIS231.P85, unul singur a intors imaginea, dar nu mai puteam folosi telecomanda, decat din butoane.Am intrat in meniul de service :MENU 1147>others>LVDS setting>type> are 3 optiuni *VESA (LSB)*, *VESA(MSB)* si *JEIDA*.Am modificat aceste optiuni fara rezultate.Am uitat sa mentionez de la inceput ca dupa introducerea stickului si alimentarea la retea incarca singur softul, fara a porni din TC televizorul.Rugamintea mea, poate vreunul din membrii forumului mai are ceva binuri salvate sa mai incerc.Am desfacut tot panelul, poate gasesc vreo eticheta, nimic.Pentru cei interesati,are 3 linii de barete a cate 7 leduri ( tip MKN-DLED 29-07-B01,KS-D 94V-0 E 348423)
Televizorul este un Manta LED TV 28 DVB-T MPEG 4, main board TP.SIS231.PT85,T CON MT3151A 05-1-XC-7,memorie U5 25Q64BSIG.Cu binul acesta de akkira,nu pleaca din telecomanda numai din butoane si imaginea este tot intoarsa.
Editat de ake florinache
Vezi ca pe t-con are o eticheta si pe ia scrie ceva de genul "ST2751A01-3 Ver.2.2" asta este tipul de display.
