Problema tv Kontrast 21RF01 (TOUSDA TH21-Z6)
Vizitator MihneaMF
are an17823...am gasit 7522...este stereo insa nu trebuie modificat montajul....avea gauri pentru stereo...o sa ramana ultimii pini in aer.....
as dori un dump....cu cel existent am mai mica un pic partea de jos pe BV....si nu am nici telecomanda....
dump-ul al doilea centreaza imaginea...insa este mai mic cu 0.5 cm si sus si jos...cred ca o sa il las asa...pna ala urma nu este o crima....nu am telecomanda....sau daca se pooate un cod longer ne mai jucam la el
In cazul acesta,modifici un pic rezistenta de pe reactia negativa,din baleiajul vertical(o zecime-doua de ohm).
DA.era o varianta...insa l-am dat asa...mamaie de  80 de ani nu vede dunga ...sa nu mai umfle condensatorii (adica sursa sa mearga bine....)sanatate si  multumiri
1 oră în urmă, catalin004 a spus:
Pai daca ai schimbat 2SA1013 atunci nu mai umfla sursa , daca nu ai schimbat atunci va fi vai si amar de acest tv
Editat de Florinel TV
