TV Led VORTEX
fane
la tv-ul asta am problema baklight tv model 32C02D shd 3205 Main board CV9202H-A39 tv merge ok daca iluminez disp. am imagine dar nu imi se aprind ledurile pe iesirea am 30v indiferent de on sau off pwm este cu BIT3267 si tranzistor ME15N10 are cineva schema placii macar partea de alimentare led din masuratori pe ci am tens ok luate dupa datasheetul ci e corect pe enable si pe pinii de control ocp si ovp dar pe iesire in grila mosului nu am nici un fel de tens. si nu stiu cit ar trebui sa fie tensiunea de iesire pe led
  • Răspunsuri 13
  • fane
    8
  • ledydep
  • iuliantv
  • iod2
Cred ca sint. Problema era sa-mi usurez munca adica sa fiu sigur ca sint ledurile si nu partea de alimentare alor pentru a nu pierde timpul defacind panelu si defectul sa fie peMB. Scuze daca am deranjat
Editat de fane
ma puteti ajuta cu schema o schema de Mb modelCV9202H-A02 partea cu driverul pentru leduri am inlocuit ledurile arse de pe benzi toate care erau dusedar se icapatineaza nu scoate mai mult de 30v pe almentare benzi la mine a ajuns cam ciufulit mai lucrase cineva si am gasit leduri amestecateleam inlocuit pe toate benzile se aprind pe tester dar nu si pe tv si imi face impresia ca ceva e scos si de pe MB respectiv un C de pe pe plusul diodei dindriverului sau e scos sau nu afost montat?
Editat de fane
are cineva un ci BIT3267revin cu tv-ul asta am ver tz din driver e bun dar pe iesirea ci-ului nu am nici un impuls ver cu osciloscopulnici macar o sec. si nu stiu daca la ciul asta se poare pacali protectia doar pt verificarea integratului
tv-a fost ciufulit de cineva inaintea mea fara rez.sunet fara bakligt u alim.bakligt 29v st-by 30/31v in on am luta leduri de la dn vasilesi le-am inlocuit in prima faza pe cele arse vreo 5 buc pe cele trei bare la pornire lumina ff slaba cu ci 30v verific din nou barele si surprizareau si alte leduri sch.inafara de ale mele al mele sint 6,3v iar cele sch de3v am refacut totul pe tester se aprin uniform si egal ca luminozitateBanuiesc ca cine a mai umblat a reusit sa arda si Ci din driver si nu stiu de unde sa iau unul?
  • 1 lună mai târziu...
