ionut_h Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Buna seara.Am pornit centrala la cumnatul meu pentru incalzire din locuinta. Toate caroliferele le-a uitat inchise. A cost plecat o perioada din Tara. Centrala a pornit flacara pentru vreo 10 secunde, a ridicat temperatura apei la 70 grade destul de repede si se auzea apa circuland cu debit destul de mare. Tevile de incalzire ce ieseau din centrala erau reci.Nu s-a intamplat nimic,dar puteau aparea erori?1. A fost gresit ca s-a pornit centrala cu toate caroliferele inchise?2. Ce s-a incalzit pana la 70 grade daca tevile tur-retur din centrala erau reci?3.Apa care circula prin centrala era doar de pe coloane?Va rog sa ma lamuriti la fiecare punct.Va multumesc. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 1 .Aproximativ.Pentru astfel de cazuri centralele sunt prevazute cu un senzor de supratemperatura.Neavand cum sa recircule apa fiind caloriferele inchise ea se supraincalzeste si probabile e miscata si de pompa ,de acolo sunetul. 2.Apa din serpentina(schimbator) 3.Care coloane? Link spre comentariu
ionut_h Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Apa care se auzea circuland prin centrala era la 70 de grade. Si s-a oprit intrand probabil in protectie. Dar tevile de tur-retur de la centrala erau reci. Apa se auzea destul de tare circuland. In astfel de cazuri, este fortata pompa sa functioneze intr-un ritm alert, fiind circuiitul caroliferelor inchis? Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Da ai inteles. acum ai dat drumul la calorifere? Link spre comentariu
ionut_h Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Da. Le-am deschis pe toate. Functioneaza bine. Erau sanse sa se defecteze pompa la cat de tare circula apa doar prin serpentina? Are protectie pompa doar la supraincalzire sau si la functionare in gol cum s-ar zice? Eu zic ca are o protectie si se opreste la un moment dat , ori oprire imediata ori eroare prin indicator luminos.Si ce inseamna fortare pompa in termeni expliciti? Are turatie peste limita? Ar putea fi posibilita protectia ei prin metodele amintite mai sus? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Pompa nu se forteaza, dar daca centrala a fost oprita o perioada destul de lunga trebuie refacuta presiunea apei din circuit si bineinteles aerisite caloriferele. Nu stiu daca sunt aerisitoare automate sau trebuie facut manual. Nu stiu nici pe unde se pierde presiunea, care e oricum joasa, dar la mine nu picura pe nicaieri, totusi trebuia refacuta o data pe an. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Pompa centrifugala la debit zero functioneaza practic in gol, nu e nici o problema. Link spre comentariu
