Yamaha DBR 12
Vizitator RaduMoscu
Vizitator RaduMoscu
Salutare electronisti!
Am o problema, mi-au ajuns in service doua boxe active Yamaha DBR 12, ambele cu aceeasi problema, nu pornesc...
Sursa in comutatie. Fet-urile sunt ok, tensiunea ajunge in drena lor, nimic ars pe placa. Totusi nu pleaca... In poarta n-am nimic... N-am nici un scurt nicaieri, nici in primar nici in secundar. Banuiesc ca e controlerul de comutatie un L6599, dar nu am nici unul prin atelier de proba... A mai avut cineva in service asa ceva? Are cineva o schema, poate ma lamuresc de acolo?
Editat de RaduMoscu
Mutat de la amplificatoare
  • Răspunsuri 8
  • Mircea
  • Haralambie
  • hpavictor
  • adrian lucian
Zile populare
   Nu judeci cum trebuie, nu poti sa le stii pe toate si sa ai acces la orice documentatie.
    Spiritul forumului este intrajutorarea. Ca sa intelegi asta trebuie sa fi generos si altruist.
Doar tu le stii pe toate... Sunt cu un ochi pe tine si am sa semnalez orice balarie pe care o zamislesti.
Vizitator RaduMoscu
Poate nu judec eu cum trebuie, dar tu oferi altora servicii de reparatii cand tu nu poti sa depistezi problema si nici acces la scheme nu ai?
Daca dumneavoastra le stiti pe toate si aveti si acces la scheme ma puteti ajuta?
Sau doar nu intelegem care e rostul unui forum de ELECTRONISTI cu service sau nu?....
Sa fim seriosi, e Internetul plin (inclusiv Elforum) de sfatul: cand o sursa in comutatie nu pleaca, se verifica semiconductoarele concomitent cu inlocuirea in totalitate a condensatoarelor. Colegul o fi reparator de aspiratoare numai.Mie imi place cum unii fac bani pe timpul liber si stiinta altora. Las la o parte lipsa lui "va rog" si "multumesc".
Editat de thunderer
Vizitator RaduMoscu
Sa fim seriosi, e Internetul plin (inclusiv Elforum) de sfatul: cand o sursa in comutatie nu pleaca, se verifica semiconductoarele concomitent cu inlocuirea in totalitate a condensatoarelor.Colegul o fi reparator de aspiratoare numai.Mie imi place cum unii fac bani pe timpul liber si stiinta altora. Las la o parte lipsa lui "va rog" si "multumesc".
Am verificat in totalitate semiconductoarele iar condensatoarele nu le-am schimbat, le-am verificat cu ESR-metrul si capacimetrul.
