attilaa0 Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Acum 13 ore, Letcon a spus: Ramane in st-by. Trafo choper pe sursa de st by este pe duse ,din cauza lui se inchinge TNY si dupa ce nu mai poate pica in st by. Link spre comentariu
Letcon Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 La 23.01.2021 la 11:00, attilaa0 a spus: Trafo choper pe sursa de st by este pe duse ,din cauza lui se inchinge TNY si dupa ce nu mai poate pica in st by. Intradevar, TNY frige dupa 30 de secunde de la pornire... Gasesc oare undeva doar traful sau ce solutie ar fi? Multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Are dl Badila in oferta,pret 45 lei. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Inspecţia vizuală e irelevantă.Ai testat condensatorii electrolitici să nu aibă ESR mărit ? Chiar condensatorul din primarul sursei poate fi afectat.Neavând capacitate suficientă, TNY-ul lucrează cu frecvenţă maximă ca să compenseze şi se încinge...e doar o posibilitate. Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Defect tipic trofo chooper la sursa asta. Era bun testetul de spire in scurt. Editat Februarie 2, 2021 de bobo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Acum 7 minute, Letcon a spus: Intradevar, TNY frige dupa 30 de secunde de la pornire... Gasesc oare undeva doar traful sau ce solutie ar fi? Multumesc. Are Domn. Badila Vasile , uite aici gasesti tot pentru a lua legatura cu Dumnealui https://files.fm/u/u8cupf5vk#sign_up Link spre comentariu
Letcon Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Acum 10 ore, Florinel TV a spus: Are Domn. Badila Vasile , uite aici gasesti tot pentru a lua legatura cu Dumnealui https://files.fm/u/u8cupf5vk#sign_up Buna dimineata, Va multumesc mult ptr informatii. Link spre comentariu
pete Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Va salut. La aceeasi sursa am lipsa 12v si 24v. La 5v sunt 5,3 de fapt. Nu se aprinde nici macar ledul de stand-by. Ce ar trebui sa fac? va multumesc anticipat Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Ledul stb este comandat de placa de baza - procesor. Sursa, pentru a debita 12 si 24v, este comandata de placa de baza - procesor. Concluzia o tragi singur. Daca ai mare noroc poate fi si softul. Link spre comentariu
pete Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 In primul rand multumesc @yokoono pentru sfat si raspuns. In al doilea rand pe baza sfatului tau mi-am indreptat atentia spre placa de baza si surpriza- langa R742 statea un condensator lipit doar la un terminal. celalalt statea in aer. doar am miscat de el si televizorul a pornit instant. la o cercetare amanuntita R742 avea o lipitura de...doamne feri. refacut lipitura si totul e ok. multumesc Link spre comentariu
