32PFL3605/12
lrai
La 06.07.2019 la 12:22, POLAKU2002 a spus:
Buna ziua...am bate de cap cu acest tv...a fost dusa sursa si am reusit sa o reanimez dar nu mai am sunet...am semnal audio pe mufele de rca..am luat semnal de aici si am pus pe intrarea de preamplificator si am sunet la maxim...am inlocuit 74c dar nimic....tensiunile sunt normale ceva lipseste din acest puzzle...sunetul nu se aude indiferent de pe sursa pun
Posibil sa fie defect U4203=CS4344 (stereo D/A converter), daca sasiul este TPM4.1E-LA.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 69
  • lrai
    12
  • Darden
    9
  • POLAKU2002
    6
  • iuliantv
    5
Am gasit preamplificatorul care este blocat din cauza ca tensiunea maxim de funtionare este 5,5v...dar nu inteleg de ce secundarul sursei imi da 6.5v in loc de 5v.....am incercat sa elimin bara de 6,5v si sa pun un alimentator extern de 5v dar nu porneste tv...
Am masurat cu alt voltmetru si la fel....sai reduc tensiunea la iesire cu un l7805,,,,,,Cu aceasta modificare functioneaza perfect dar se incinge tare....ma puteti ajuta cu vreo idee cum sai pun alimentator extern de 5v....
Editat de POLAKU2002
vedeti in primarul sursei sa nu fie buba,sau ceva optocuplor,o piesa ceva in primar o rezistenta intinsa ,o dioda .........,nu e normal ca acel 5v sa fie peste 5v1 5v2
Editat de iuliantv
Am inebunit cautind ceva si cu alimentator extern nu vrea de nici un fel...am pus un lm 7805 de 2amperi...si se incalzeste,consuma atit de mult?Chiar nu pot fii pacalite tv astea cu alimentator extern?
Acum 1 oră, POLAKU2002 a spus:
Fa o descriere FRUMOASA de la A la Z cu manifestarea defectului si incerc sa te ajut!!!
Posteaza tot ce trerbuie, model, main board.....ca nu mai am timp sa citesc...
Editat de Vizitator
Acum 5 ore, POLAKU2002 a spus:
REZOLVAT....inlocuite optocuploare si tl pe bara de 5v....
Ce simplu si elegant, a fost defectul.....Hai sa jucam...
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
Salutare,
Vin si eu cu o problema la un PHILIPS 32PFL3605H/12 cu sursa 715G3816-P03-H20-002U.
Televizorul merge perfect cam 3 minute dupa care se stinge.
Am observat un bazait mai pronuntat la traful ce alimenteaza backlight.
Nu am vazut condensatori umflati sau cu probleme la o inspectie vizuala.
Ce as putea sa mai verific?
Multumesc.
Editat de Letcon
