Darden Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Lasati-l ....sunt curios daca va porni!! Nu ati incercat repararea lui? Simptomele sunt similare cu cele prezentate aici? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 "e o problema comuna la acest tip de sasiu,pe care nu o poate rezolva nimeni." - ma da'l draq c'o fi ... racheta ! Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Alta ciudatenie...cu lampile deconectate,tv-ul functioneaza perfect!!! Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 in loc de stabul de 3,3v ce ai pus acolo? Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 E cel original,cu condensator adaugat! Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 schimba-l, ca el se blocheaza. dai cu o sursa externa 3,3v si vezi ce face. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Baga un LM1084IT-3.3 si rezolvi problema. Link spre comentariu
lrai Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 Sunt curios daca schimbarea regulatorului rezolva problema. La mine tensiunea de 3,3 e curata si stabila, am urmarit-o cu osciloscopul sa nu aiba vreun tranzient si pare ok. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) E ok sursa!! La fel si la mine,tensiunea e corecta!! Cand pica acel integrat,nu mai pleaca tv-ul!! Intr-adevar acel integrat va trebui inlocuit,chiar daca s-a adaugat acel condensator,aceasta solutie nu e de durata!!! O sa mai sap,cand o sa mai am timp!!P.s: la placa anterioara,cu simptome similare,e pus un stabilizator de 3,3v !! Editat Februarie 2, 2017 de Darden Link spre comentariu
lrai Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 Am o intrebare, panelul are in stanga jos langa butoane de volum un led (ledul este in panel nu are legatura cu ledul de power). Am observat ca la mine dupa ce apare sigla ledul incepe sa scada in intensitate chiar inainte sa se restarteze, nu stiu daca are vreo legatura, dar scaderea in intensitate a ledului inainte de reboot e suspecta. Poti sa-mi confirmi daca si la tine face la fel si eventual cineva care are un tv functional care este comportamentul normal al acelui led ? Link spre comentariu
andiyvdo Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Buna seara! pe aceeasi sursa am gasit IC901 care pe schema apare ca TNY274PN, explodat, l-am schimbat cu un TNY278PN, am pe condensatorul de filtraj din primar 392V dar nu am voltaj pe nici un rail, nici macar pe standby, siguranta era intreaga, am verificat toti mosfetii, diodele si rezistorii din primar si secundar cat si optoizolatorii de feedback. Ma gandesc sa inlocuiesc controlerul PFC, a mai avut cineva asemenea probleme cu acesta sursa? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 (editat) deobicei pfc-ul pleaca dupa iesirea tv-ului din stby,deci teoretic ar trebui sa ai stby fara pfc,in mare parte la aceste surse defectul tipic este traful choper stby strapuns sau spire in scurt,deci daca nu ai busit si noul TNY27xx zic sa verifici traful choper,stiu ca unii colegi au adaptat surse externa de 5v in lipsa choperului,eu unul am avut choper din recuperari si nu am experimentat sursa externa Editat Decembrie 13, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
andiyvdo Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Am scos din circuit trafo de stby, una din infasurarile primare deschisa. se pare ca IC901, cand a bubuit, a luat dupa el si infasurarea care o controla. Va multumesc mult! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) Buna ziua...am bate de cap cu acest tv...a fost dusa sursa si am reusit sa o reanimez dar nu mai am sunet...am semnal audio pe mufele de rca..am luat semnal de aici si am pus pe intrarea de preamplificator si am sunet la maxim...am inlocuit 74c dar nimic....tensiunile sunt normale ceva lipseste din acest puzzle...sunetul nu se aude indiferent de pe sursa pun Editat Iulie 6, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 daca are mufa casti,de acolo se poate culege,pe scart rca e fix , Link spre comentariu
