32PFL3605/12
lrai
  • Răspunsuri 69
  • lrai
    12
  • Darden
    9
  • POLAKU2002
    6
  • iuliantv
    5
Da pfc-ul lucrează, si tcon are un regulator ldo local de 1,8v. Problema nu e de alimentare, toate tensiunile sunt bune si stabile. Am reusit să identific problema undeva la MCU de standby. Nu termină procedura de inițializare. O începe cu pornirea sursei de 12/24 dar nu apucă să finalizeze cu ledul de stby. Undeva in procedura de inițializare e o problemă. Mâine verific partea de sunet, e posibil să fie acolo o problemă că nu scoate nici un sunet.
Eu zic parerea mea, pune mina si rescrie flashul 25Q32, eventual si eepromul 24C32, cu dumpurile de aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_60_shassi_tpm4_1e_la/239-1-0-2140
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_12_shassi_main_board_tpm4_1e_la/239-1-0-36150
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_12_shassi_main_board_715g3786_m1a_000_004x/239-1-0-35264
Descarci de unde vrei, ca ai pe alese sau daca nu ai cont pe REMONT descarca de aici https://drive.google.com/file/d/0B1fW2nlKekuVcnlZT1lzeEhmUlk/view
flashul si eepromul banuiesc ca sint in cutia metalica.....tragi de capac ca iese.....inainte de rescriere salveaza dumpurile originale.
http://dx.xfile.ro/download/0e0943db3c7a5667d6e7c0ed6b841f07.html
Editat de Vizitator
In primul rand vreau sa multumesc tuturor celor care m-au ajutat. Apoi vreau sa ignorati prostia pe care am spus-o cu MCU de stand-by, placa asta nu are asa ceva adica nu e populat pe placa in versiunea asta si procesorul face totul.
Am verificat si partea de sunet, n-am nimic in scurt totul e ok si acolo.
Am dat jos flashul 25Q32 si l-am verificat. Era identic cu dumpurile, l-am rescris/verificat si l-am pus la loc. Nici o diferenta.
Am vorbit cu proprietarul si am aflat cum a murit. In timp ce mergea au aparut patratele colorate pe ecran si dupa ce l-a oprit nu a mai pornit.
O sa verific si 24C32 inainte sa-l declar nereparabil.
Oricun asta da reparatie pentru un incepator! Este primul meu LCD :rade:
  • 1 lună mai târziu...
Va salut,cu respect! Mi-ati cam taiat din elan,acelasi tv,aceleasi simptome......oare mai merita sa incerc rescrierea de dumpuri sau mai bine o las balta? Al meu e cu terminatie 16(modelul),se pot rescrie memoriile cu dumpurile de mai sus? Am cautat si softul pt stick,sa incerc si asta,dar nu il gasesc! Va multumesc!
Am inlocuit placa cu alta,cica provenita de pe tv cu panel spart!!! Stupoare,defect 100% identic!!! Tv-ul porneste,apare sigla philips(sau nu) ,aceasta este cu dungi,distorsionata,nu apare scris corect....dupa care se opreste,porneste iar....si tot asa!!! M-am enervat si l-am lasat acolo,sa isi faca de cap!! Ce credeti ca s-a intamplat pana la urma?? Tv-ul a pornit si functiona corect!! Puteam sa-l opresc si pornesc,acesta functiona fara probleme!! Daca il las mai mult,tv-ul o ia de la capat!! Ceva trebuie sa se incalzeasca bine,ca s-o ia!!
nu stiu cum cauta altii softuri la firme atat de cunoscute gen lg philips samsung generatie destul de noua si nu gasesc,nu mi-a luat mai mult de 5-7 secunde sa deschid o pagina si sa dau o cautare si sa gasesc
http://www.philips.ro/c-p/32PFL3605_12/3000-series-tv-lcd-cu-tehnologia-digital-crystal-clear/support
Editat de iuliantv
L-am incercat demult....nu il ia decat din meniul tv-ului,nu am reusit nimic cu el!! Si,dupa cate vad,nu ar fi problema de soft!! Acum e pornit tv-ul, dar mai pica cateodata,ba apare un bazait foarte puternic in boxe,apar ceva patratele pe ecran si se opreste,ori se opreste pur si simplu!! Tare ciudat!!
Editat de Darden
posibil procesor cu ,,bube,, anume daca nu are pini vizibili atunci este lipit cu bile cositor,si aceste bile au tendinta de a se desprinde,si atunci apar bubele,pot reactiona la cald sau la rece,deci incercati racirea procesorului ori incalzirea,si daca reactioneaza la una din ele atunci merita incercat un reflow daca nu trebuie neaparat un reball
Va dati seama ca e primul lucru pe care l-am facut,verificat condensatori! Se pare ca e o problema comuna la acest tip de sasiu,pe care nu o poate rezolva nimeni...daca urmariti tot ce s-a discutat pe marginea acestui subiect,veti constata ca simptomele sunt identice,au fost care au rescris softul,fara succes,insa!! Ce am concluzionat e ca,in momentul in care apare sigla cu philips scris curat,fara distorsiuni,atunci pleaca tv-ul!!
Editat de Darden
