lrai Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Phillips 32PFL3605/12 Sursa: 715G3816-P03-H20-002U - shema atasata Placa de baza: 715G3786-M02-000-004X Cand il bagi in priza se aprinde apare logo cu PHILIPS sta aproape o secunda si reporneste. A fost la service la reprezentanta, i-au zis ca e transformatorul de vina si costa 600 RON. Am verificat condensatorii din sursa, sunt ok. Am toate tensiunile curate 5vSB e 5.3v. Am pornit tv-ul si cu firul de enable de la invertor scos ca sa fiu sigur ca nu are legatura (se auzea un bazait cam suspect ) si la fel face. Singura chestie pe care am observat-o e legata de tensiunea de 24 care creste la 25.6 dupa care se reseteaza (12 ramane stabil). Din schema sursei se vede ca stabilizarea se face din bara de 12v si cand ai curent mai mare pe 12v e normal sa creasca bara de 24. Deci mai in detaliu: il bag in priza, porneste sursa, se aprind niste leduri am 5.3v, 12v, 24v ... sta cam 1 sec ... porneste si invertorul si apare sigla pe ecran, tensiunea pe bara 24v creste la 25.6v ... mai sta o secunda si se reseteaza. La fel face si cu invertorul oprit. Speram sa fie sursa dar acum nu stiu ce sa mai zic ... Ati mai intalnit asa ceva ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Eu unul cred ca e din cauza softului....adica trebuie sa-l resoftati... Dar oricum asteptati si alte pareri de la alti userii... O seara minunata va doresc !!! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Soft clar... vede?i aici:https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3a7Qq4DQAhUGKywKHd_QCdQQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.ro%2Fcontent%2FB2C%2Fro_RO%2Fsupport-home%2Fsupport-software-si-drivere.html&usg=AFQjCNEHOII_cFo7lQbjirSrGsNOht0UEg&bvm=bv.136811127,d.bGg Link spre comentariu
lrai Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Se poate face cu un TL866 sau e nevoie vreo scula mai desteapta ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Se poate face cu un TL866 sau e nevoie vreo scula mai desteapta ? S-ar putea sa se poata rezolva problema cu resoftarea cu ajutorul unui stick.... Dar prima data trebuie sa gasiti softul potrivit pentru tv-ul dvs, iar apoi restul... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Se poate face cu un TL866 sau e nevoie vreo scula mai desteapta ? Pai ce memorie are? , cred ca are nand flash , si posibil sal citeasca TL866 , si cu update de pe usb daca este un soft care nu merge adio tv , nu mai are nici softul original sa se incerce alt soft pe usb , prima data trebuie salvat softul original din tv , pentru a nu fi vreun update de pe stik esuat , deci atentie Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Schimba IC 801 - UBA2071 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 (editat) Vezi si aici ce spune http://forum.e-rusu.ro/t1952-philips-32pfl3605_12-tpm4-1ela-defecte-frecvente Editat Octombrie 29, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
lrai Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 @Costica LCD multumesc, am sa verific luni, pana atunci nu am cum. Am gasit G973-120ADJF11U prin ro la preturi suspect de mici 6-9RON, pe forumuri se plang ca e scump, si pe Aliexpress e 10$ ... hmmm poate mai bine fac modificarea. Link spre comentariu
lrai Postat Octombrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2016 N-am avut noroc, nu e G973-120ADJ. Am gasit manualul de service si l-am atasat poate folosesti si altcuiva. Am verificat tensiunile pe placa de baza si sunt ok. DV1.0 e o idee mai mare 1.13V. Poate fi totusi o problema software ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Poate fi totusi o problema software ... Da Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Daca ar fi G973-120ADJF11U nu se aprinde nici st by -ul eu am avut astfel de defect.Si am rezolvat cu un stabilizator 3v3. Deci clar ca este soft. Link spre comentariu
lrai Postat Octombrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Nici la mine nu se aprinde ledul de power si nici cel de st by, dar apare logo cu PHILLIPS pe ecran. Ma indoiesc ca o sa mearga update-ul de pe stick, inca n-am incercat Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Are idee cineva care este rolul si cum este conectat ledul de pe ecran de langa placuta IR ? Este sigur conectat pe ecran, am scos toati conectorii in afara de cei de LVDS. In cazul meu scade brusc in intensitate inainte sa rebooteze. Am verificat toate tensiunile care pleaca de la TCON si sunt ok si stabile (VGH, VGL, VCC, VDD, H_VDD si tensiunea de alimentare TCON de 1,8v) Update de pe stick nu vrea. Am mai verificat conectorul de service si nu scoate nimic. Connectorul de langa tcon e pe magistrala I2C si am ceva pachete. Maine o sa sap pe langa MCU de stand-by. El e responsabil printre altele sa porneasca sursa de 12/24 - o face si ledul de st by - nu o face. Tot el da drumul si la alimenetarea finalului audio. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 (editat) tensiunea de alimentare tcon 1,8v? in momentul de restart mai ai 3,3v pe integratul mai sus mentionat? Editat Noiembrie 2, 2016 de iod2 Link spre comentariu
