norad Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Va salut, LED din imagine este dintr-un video proiector chinezesc (UNIC UC40). http://i64.tinypic.com/2s6m07p.jpg Nu stiu tensiunea, curentul, fluxul luminos. Se vehiculeaza ca ar fi de 20W si 800 lumeni. Este clar pe unde se alimenteaza. Totusi, mai sunt doua locuri unde se pot prinde fire: jos-stanga si in partea stanga (formele ce au colturile taiate). In videoproiector sunt niste fire albe ce sunt prinse de spoturile respective. Ce rol au ? Monitorizeaza temperatura capsulei? Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Trebuie sa ai un cod pentru componenta, altfel mergi doar pe ghicite. Oricum se poate inlocui cu ceva similar sau mai bun ca functie. Imaginea ta se deschide cand vrea ea... - este o componenta care imi pare veche deci pune ceva mai nou / mai performant / de calitate mai buna, cu parametri clari. Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2016 De acord. Imaginea este de pe un site chinezesc ce vinde asa ceva. Video proiectorul la care fac referire (UNIC UC40) cred ca e cel mai prost videoproiector pe care l-am vazut vreodata. Imaginea proiectata se vede doar in intuneric, deoarece sursa de lumina este led-ul din imaginea de mai sus. Un led de calitate, cu mai multi lumeni ar ajuta. O sa masor tensiunea si curentul de alimentare al led-ului. Totusi, cele doua fire in plus ma face sa suspectez ca placa de baza citeste ceva de pe capsula. In cazul fericit ar monitoriza temperatura, dar nu este exclus ca led-ul sa aiba vreun chip (memorie) pe acolo pe undeva si scula sa nu porneasca doar daca nu are acest tip de led. Link spre comentariu
