Sursa MPS-52350 defecta
yo9gcc
Am o sursa MPS-52350 presupun ca este chinezarie cumparata de la miva..., o am de cativa ani deci am fost norocos, astazi a picat, si anume la un consum de aproximativ 5-6 amperi intra in protectie. Presupun ca a fost un scurt din greseala pe iesire. O foloseam la alimentarea unei statii radio, si cum am marit puterea sursa intra in protectie (in prima faza credeam ca statia s-a stricat).
Si am inceput testarea sursei, am pus un bec de 12v/40w la iesire si sursa avea un tiuit dar functiona, dupa ce am pus si pe al doilea in paralel a mai functionat cateva secunde si a picat complet, acum nu mai merge deloc.
Schema ar fi cea din fisierul atasat.
O idee de unde sa incep ar fi perfect!!
s350.pdf
Editat de yo9gcc
  • Răspunsuri 49
  • iop95
    16
  • Marian
    12
  • yo9gcc
    9
  • misuraelectronic
    6
Verificati siguranta, diodele de redresare tranzistorii si diodele de forta precum si suntul J1-3.
Daca sunt ok, alimentati dintr-o sursa de 15-16V cu plusul intre D15-D16.
Vreificati daca pinul 4 de la TL494 e sunt 0.5V, daca nu puneti pinul 4 la masa printr-o rez de 100ohm.
Apoi verificati semnalele de pe iesirile 8 si 11.
Oricum, cel mai probabil a picat unul sau ambii tranz de forta (Q1/Q2).
Da, am masurat tranzistorii si unul este in scurt intre toti pinii, sper sa nu se fi defectat si alte componente. Acum sa caut un echivalent el este D4515 sau poate am noroc sa gasesc prin sursele de calculator.
Multumesc pentru informatii o sa va tin la curent.
Verificati puntea de la intrare si siguranta.
Nu cred ca a afectat si altceva.
Cred ca ar fi bine sa puneti ventilatorul pe direct, comanda lui cu temperatura nu stiu cat de ok e la curenti mari...
Tensiuna dupa punte pe condensatori este de 295v deci este bine, ramane s il inlocuiesc si sper sa mearga din prima.....
Ventilatorul porneste la o anumita temperatura dar suspect senzorul pare in aer nu este lipit termic de nicio componenta... posibil si asta o cauza a defectarii
Sursa este semipunte, mai mult decat atat partea de comanda este practic copiata de la sursele ATX clasice, poti folosi linistit tranzistori recuperati de la astfel de surse.
In alta ordine de idei, nu zic ca si la tine ar fi neaparat cazul asa, insa ca si sugestie de verificare, personal reparand surse ATX la unele la care tranzistorii din primar au cedat, am gasit si tranzistorii driver arsi, si asta cam compromite si integratul 494. Repet, nu trebuie neaparat sa fie si la tine cazul, insa avand in vedere arhitectura similara, n-ar fi rau sa verifici ca sa fii sigur, scoti tranzistorii driver ( aia mici de langa traful driver ) si-i masori sa fii sigur ca-s ok, daca ii gasesti cu probleme pe unul sau pe amandoi atunci schimba si 494 direct.
In mai toate sursele ATX reparate de mine ( si nu-s putine ), monitorizarea termica daca exista se face pe radiatorul diodelor, in sarcina domina pierderile pe redresare. In alte situatii monitorizarea termica se facea pe inductanta serie...
Poate termistorul ala este fizic pozitionat in apropierea radiatorului, si...
Termistorul este pozitionat la aproximativ 8mm de bobina facuta pe un tor se pare ca L1 din schema. Nu prea am avut noroc la gasirea unui tranzistor din sursele ATX, cel mai apropiat in parametrii este 2SC2625 dar dupa datasheet curentul de colector este de 10A iar la D4515 Ic este 15A.
Ramane sa caut pe la magazine sa vad ce gasesc.
Nu e obligatoriu sa coincida la curent cu aia originali, curentul in sarcina normala nu poate fi acolo nici pe departe asa mare, banalii 13007 gasibili in majoritatea surselor ieftine ATX merg fara probleme acolo.
Am schimbat tranzistorii cu cei gasiti in sursa ATX - 2SC2625, Acum sursa a pornit are tensiune corecta si reglabila la iesire, dar vad ca la un consumator mai mare tensiunea scade pana la aproape 9v, aici m-am blocat.
La J1-3 e un shut de aprox. 0.1ohm, e posibil sa fie decalibrat (rez marita) si intra "putin" protectia de curent.
Puneti in paralel cu el o rez de 0.47ohm si vedeti daca va intra protectia la un curent ceva mai mare (+20%).
Cred ca are si alt defect, nu numai tranzistorul pe care l-am schimbat. Am pus un bec de12v si 40w ca si consumator si dupa vreo 3 min a inceput sa scada tensiunea si asa a ramas aproximativ 9v . Nu am mai pus consumatorul de teama sa nu se strice iar tranzistorul. Cam greu cu masuratorile direct pe cablaj fiindca radiatorul tranzistorilor este de fapt carcasa sursei. Trebuie neaparat sa ii pun alt radiator sa pot intoarce placa pe toate partile :rade: . Ramane sa ma documentez mai mult privind functionarea surselor in comutatie dupa care intervin in ea.
Multumesc pentru informatiile date pana acum!
Tensiunea poate sa scada daca se modifica ceva in bucla de reactie pe tensiune.. greu de crezut sau daca intra progresiv protectia de curent.
Verificati la cat creste tensiunea la pinul 4 de la TL494 din momentul pornirii in sarcina si pana tensiunea scade la 9V.
Schimba condesatori C9 C10 si masoara diodele zener de 33v 1n4752 zd2 zd3 chiar daca masurate par a fi bune, am patito si eu cu acele diode.
Editat de cristi_908
