Problema CNC - pierde pasi dar foarte rar se si opreste unul din motoare (aleator)
ovisopa
La freza mare, ca cutie eu am folosit chiar carcasa calculatorului care o controleaza. Driverele (4 axe) sunt montate in locul harddisk-urilor. Sursa am inghesuit-o si pe ea acolo si a aparut o mica problema, am niste bruiaje pe monitor, dar nu ma afecteaza deloc ca nu vreau sa fac grafica, oricum o sa se schimbe curand ca schimb calculatorul.
  • Răspunsuri 97
  • ovisopa
    40
  • dany_cta
    17
  • mars01
    11
  • sesebe
    9
... vin cu noutati... importante :)
Azi dimineata am zis sa incerc sa inversez driverele de la X cu unul de la Y (B e cel din dreapta, care s-a oprit in ultimele 3 cazuri), in caz ca se mai intampla sa vad daca va face tot motorul din dreapta (caz in care sigur driverul e ok), sau se schimba problema la motorul X (caz in care problema nu mai e nici de la bob, nici de la motor, ci undeva la driver) ... de obicei faceam chestia asta desfacand surubul care strange fiecare fir ( A- A+ B- B+ Step, DIR .. etc), dar am observat ca terminalul acela verde nu este dintr-o bucata, cum aveam pe alte placi (arduino, nu la drivere) , ci este defapt o mufa, am scos mufa de la Y, totul ok, cand am incercat sa scot mufa de la X nu a mers tocmai usor, a trebuit sa tot sucesc de ea sa iasa.. dar cand a iesit mi-am dat seama ca cel mai probabil problema mea era aici , in interiorul driverului, cel mai probabil pinii aia 2 B- si A- nu faceau contact bun, si din cauza asta a ajuns mufa in halul asta
Dupa ce am scos mufele (sau cel putin incercat) din toate drivere am observat ca doar la X si la B am aceeasi problema, B este motorul de pe partea dreapta, pe axa Y, cel care a facut fite in ultimele 3 ocazii. Am inlocuit mufa tata de la motorul X cu cateva care erau libere in drivere, am curatat pinul metalic din mufa mama, desi nu se vedea corodat, materialul plastic era inegrit dar pinul parea ok, cu un semn gen de sudura undeva la mijloc. le-am curatat bine si am incercat sa pornesc X-ul, dar acum nu a mai mers, a inceput sa faca cum a facut B-ul in ultimele 3 cazuri.
Am desfacut driverul din cutie sa il verific mai bine, cu multimetrul daca verificam varful pinului si zona unde era cositorit pe cablaj, parea ok, aparea valoarea 0 la toti pinii, diodele le-am verificat si erau ok si alea, am curatat inca odata pinii aia din mufa mama si am mai incercat sa pornesc odata, dar tot nu a mers. Am desfacut iar driverul si am cositorit niste fire direct pe cablaj pt a renunta la mufa momentan, in acest fel motorul se rotea corect, am taiat si doua piese din policarbonat sa verific ca e totul ok (pt mai mult timp, nu doar 1 - 2 minute cat am facut eu manual din telecomanda)
Acum am oprit CNC-ul si vreau sa dau jos driverul B sa incerc sa scot mufa, acolo in cutie nu am reusit dar nici nu am insistat foarte mult, are exact aceeasi problema ca si cel de la X, interior contactul probabil nu a fost ok si s-a incins, plasticul pana s-a topit/inegrit. Temporar vreau sa fac exact acelasi lucru ca si la X, sa cositoresc fire direct pe cablaj si sa conectez firele care merg catre motoare printr-o regleta, asta doar pana gasesc undeva mufele alea verzi (vad ceva similar la TME dar trebuie sa gasesc si soclul de pe cablaj)
Driverele sunt de 8A, din switchuri sunt setate pe 4A (RMS) / 5.7A Peak - ON - ON - OFF ... eu banuiesc ca ca e vorba de contact imperfect in acea mufa interioara, daca aveti alte ideei ce as mai putea verifica, sunt aici, va ascult :)
Am gasit si un dirver similar la un magazin in Timisoara, o sa fac o comanda sa am cel putin unul de rezerva in caz de ceva.
Editat de ovisopa
Marfa ca din ciaina.....
Contactele alea nu-s concepute (cel putin nu alea chinezesti) sa duca curenti asa de mari.
Mai bine inlocuiesti mufele aleademontabile cu niste reglete de pini cu stringere cu surub direct pe placa fara deconectare.
O sa fie mai greu de inlocuit dar mult mai sigur in functionare.
Acum cautand la TME si cealalta parte, vad ca si la TME si pe astea ale mele scrie 300v -15A, acum daca doar scrie dar nu sunt capabile, nu stiu, banuiesc ca e mult mai importnat ca acea clema care strange pinul sa stranga f bine, eu as zice ca in cazul meu clema respectiva nu si-a facut treaba, am polizat una dintre mufe sa vad "ce gasesc" in interior :) Cele 2 inegrite, par mult mai distantate fata de celelalte cleme, asa la prima vedere..
Am gasit mufe la 45 de grade, cred ca astea ar fi perfecte, o sa am si access la surub fara sa demontez carcasa
http://www.tme.eu/en/details/dg103-5.0-02p14/pcb-terminal-blocks/degson-electronics/dg103-50-02p-14-00ah/
Editat de ovisopa
Inca nu stiu daca pasul e de 5mm sau de 5.08mm, la TME astea sunt singurele 2 optiuni apropiate de ale mele, o sa comand de 5mm, azi dau o fuga sa vad daca gasesc local , dar ma indoiesc.
@ovisopa .
La mine toate feritele de pe cabluri sunt in cutia cu drivere . O sa postez si o imagine . Inalta ordine de idei se pare ca ai aceeasi problemă pe care am avut-o si eu cu clemele buclucase care nu strang bine pinii . E clar ca firele astea de la motoare trebuiesc stranse cu suruburi.
Firele erau stranse cu suruburi, dar in partea exterioara a conectorului, eu tot de acolo desfaceam firele, doar ieri cand am inceput sa desfac iar firele am observat ca terminalul e din 2 bucati, iar partea inegrita era in interiorul carcasei driverului, nu se prea vedea de la exterior ca acolo ar fi o hiba, cel putin nu pe partea unde ai suruburile si unde bagi firele, acolo contactul era ok.
Azi comand de pe TME terminalele alea la 45 de grade si o sa le inlocuiesc la toate driverele sa fiu linistit pe viitor, local nu am gasit pe la nici un magazin ceva similar, iar terminale din 2 bucati nu mai vreau sa pun, sper sa potriveasca bine.
Ma tot gandeam ieri si azi, probabil in octombrie cand am crezut eu ca am rezolvat problema dezactivand functiile EIST si C1E din BIOS, defapt nu din cauza aia mi s-a "rezolvat" problema, eu ma apucasem deja sa desfac firele de la motorul de pe X, sa le mut pe noul BOB, dar la cateva minute dupa, am vazut un nou post pe forum, cu mai multe sugestii, una din tre ele fiind dezactivarea functiilor EIST si C1E, am zis ca incerc si asta ca e foarte simplu, mult mai simplu decat sa schimb toate firele din BOB si sa reconfigurez Mach3 ca noul BOB era diferit, si am prins firele la loc, probabil atunci am miscat mufa, eu desfacand din partea cu surub, cand am repornit CNC-ul dupa cateva minute si am facut prima proba, nu s-a mai auzit nici un pocnet, a mers totul perfect pt mai mult de 20 minute, si am tras concluzia ca dezactivand functiile alea , am rezovlat problema :) .. probabil m-am inselat atunci chiar daca am lucrat bine mersi din octobrie pana in martie, fara sa am vreo problema.
Acum sper ca am gasit adevarata cauza a problemei ... o chestie atat de ciudata si enervanta pt ca aparea atat de rar, si pt foarte putin timp, pt cateva secunde, odata la cateva luni in unele cazuri, sau odata la cateva minute (doar cand am mutat masina din garaj in atelier, eu stiam ca nu am modifcat nimic, teoretic ar fi trebuit sa mearga, dar aducand masina din garaj - 20m distanta, si mutand una alta, probabil contactul s-a miscat, si problema a devenit mult mai aparenta, pt ca se auzeau niste pocnituri tot la cateva minute)
Editat de ovisopa
Eu cred ca acum problema ta e rezolvata . Inteleg ca masina nu e construita de tine din moment ce nu stiai ca acele contacte au 2 componente . Eu am avut " noroc "ca la mine neajunsul asta s-a manifestat destul de repede dupa ce am construit-o si am pus-o in functiune. Bine , eu am mai avut si probleme de alta natura . Am montat laptopul cu care comand masina pe un brat mobil atasat structurii mesei pe care sta cnc-ul.Freza o lua razna prin material . Nu pricepeam de ce . Si se si oprea in timpul frezarilor ,o mai lua di razna , eram disperat. Pana la urma am gasit cauza tuturor problemelor.Faptul ca freza pleca aiurea prin material se datora faptului ca laptopul are un sistem antivibratie inclus care intrerupe pentru perioade scurte buna comunicare pe portul paralel asa ca acum laptopul sta departe de orice vibrație. Oprirea frezarii era datorata CamBam -ului piratat iar a treia peoblema de miscare se datora ,ca la tine proastelor legaturi electrice . Si eu sper la randul meu ca am depasit problemele .
O anumita perioada nici eu nu am stiut ca alea sunt mufe acolo, si eu tot la fel le strangeam firele direct pe pozitie pana, din greseala, m-am trezit ca a iesit una.
Si eu cred, si sper sa am liniste o perioada cat mai lunga, din octombrie pana acum in martie cand a inceput iar, a fost asa de bine :) am lucrat cu atat spor ca eram impacat ca problema a fost rezolvata, totul mergea struna, nu eram stresat ca in ultimele 2 saptamani sa fiu prin apropirea butonului de stop in caz ca se intampla iar.
CNC-ul nu l-am facut eu, a fost contruit la comanda de Seba, nu stiu daca are cont pe forum, dar tinem legatura pe telefon si whatsapp, ne auzim din cand in cand, in cazul de fata fiind ceva atat de aleator nici el nu stia exact ce ar putea fi.
Chestia cu laptopul si cu sistemul antivibratii e interesanta, banuiesc caprobabil laptopul oprea HDD-ul, sau parca capetele sa fie inafara discurilor in momentul cand simtea vibratii, nu cred ca doar oprea ceva la portul paralele, as zice ca HDD-ul era cea mai sensibila componenta la vibratii... cine stie, bine ca ai detectat problema. Dar legat de Cambam piratat, mi se pare cam ciudat, ai gasit in gcode comenzile care opreau freza ca nu mi se parea logica chestia daca Gcode-ul generat era curat, si eu am lucrat cam un an de zile cu el piratat dar nu am avut niciodata probleme de genul ala.
Dupa ce imi ajung mufele alea la 45 de grade o sa postez niste poze, sper sa se potriveasca bine.
O seara faina tuturor, si multumesc inca odata pt fiecare idee, tocmai acum am terminat lucrul, nu am avut mult de frezat azi, in schimb am pierdut mult timp incercand cateva variante sa rezolv una din cerintele unui client, si cred ca a iesit perfect, maine voi afla, cand o sa ajunga piesa la client :) Trebuia sa prind acea bucata de piele din filmulet , perfect drept si exact la distanta aia un capat peste altul, si sa mai stea si stranse sa nu se miste in timp ce masina automata va trece odata peste zona aia ...
Interesant sistemul din film , sunt convins ca nu a fost usor de imaginat si de realizat . E posibil sa ai dreptate in privinta hdd -ului din laptop ,cat despre persoana care ti-a construit cnc-ul , stiu despre cine este vorba , fara indoiala face lucruri ninunate .
Poate nunu stiai , mai exista un forum unde se discuta probleme legate de cnc-uri , nu stiu daca pot sa il denumesc aici , acolo discutiile sunt mai animate ,pe aici s-a mai " racit " treaba .
... nu stiu daca pot sa il denumesc aici , acolo discutiile sunt mai animate ,pe aici s-a mai " racit " treaba .
Mai am cont si pe RHC, forumul de modelism .. de ce sa nu ii spui numele la cel la care te referi ? Dar fiindca am inceput discutia asta mai demult pe forumul asta , am continuat aici :)
Dani, nu cred ca din aluminiu era mai ok, poate din otel, la 2 mm grosime cat aveau "tijele" alea 2 in jurul carora aranjam bucatica de piele nu cred ca era suficient de rigid aluminiu, sticlotextolitul chiar e foarte rigid, dar as fi schimbat totusi ceva, nu as mai fi facut asa cu bolturi pt centrare, ci bucata de textolit unde am prins bolturile, as fi facuto mai groasa (in film e de 3mm , as fi facuto din 4 sau 6mm) si as fi facut niste pocketuri sa intre piesele acealea mici care culiseaza stanga dreapta, in felul asta nu mai era nevoie de bolturi si cred miscarea era si mai precisa, dar asta deja era a doua incercare, initial am vrut sa pun niste lamele de 10mm latime, 0.8mm grosime si vreo 100mm lungime, din ceva foarte otelos, sa fie prinse cu un surub in partea de jos, unde se vad niste gauri libere, sub lamelel alea, si sa le rotim in jurul acelui surub de prindere ... dar am renuntat, am zis ca e mai bine asa cum am facut-o pana la urma.
Oricum am lucrat mai mult decat am cerut clientului, tipul asta de dispozitive, fac destul de des dar de obicei este doar o bucata de piele (sau mai multe, una peste alta ) care trebuie sa stea fix prinsa in masa in timp ce va fi cusuta automat, in principiu fratele meu se ocupa de desene si de concept, si eu ma ocup de CAM si de taiat dar a fost el plecat si a trebuit sa rezolv eu si cealalata problema. In cazul asta a fost mai complicat ca piesa era foarte mica si trebuia indoita, cerinta clientului era sa poata sa faca acea cusatura fara sa mai fie nevoie sa lipeasca pielea inainte, in felul asta renunta la o operatie, si poate face piesa mai repede, si cam toate piesele care le fac eu sunt exact cu acelasi scop: sa se realizeze ceva mai repede si mai perfect ... tot din cauza asta nu fac niciodata serie :( fac o singura piesa si gata, rar se mai intampla sa fac 2 - 3 la fel
PS. Am taiat si ieri cateva ore bune , nici un pocnet, nici o problema deocamdata :) Acum mai am de facut CAM-ul pt cateva piese mai simple si merg sa le tai si pe alea. Dupa care sper sa incep iar "scolarizarea" in Fusion360 ca la masa aia de am facuto acum 2 zile ar mai fi trebuit sa fac inca 2 piese din otel, toata placa aia mare de textolit de 470x300mm in care e acel sistem micut, tebuie prinsa in masina de cusut prin 2 piese de otel, dar i-am spus clientului sa ia de la alte mese pe care le-am mai facut ca nu mai am, pe viitor vreau sa fac eu si acele piese, pana acum le comandam la altcineva.
Editat de ovisopa
  • 3 ani mai târziu...
Puțin ajutor va rog. Nu am găsit topic și m-am gândit sa postez aici. De curând am început să lucrez pe o plasmă cnc ... Am tăiat cercuri de tabla de 1 mm grosime cu diametrul de 450 mm. Problema este posibilă după ce este alegere x, și, z 0 să fie fie poziție dificilă în condiții de îngrijire trebuie să reducă doar forța materială apoi să fie înțepenite și să fie fie ca și să poți tăia. Îmi taie materialul doar după ce revin la ultimul z 0. Sper sa ma ajutați. Multumesc.
