Aplica cu 2 becuri conectare fire
Vizitator eddyshor skz
  • Răspunsuri 9
  • rimache
  • v67
  • cristi_ozana
  • steleverzi
N-ar fi mai bine sa  reveniti la comutator puteti aprinde fiecare din n ele avind puteri diferite dar si ambele ,cred ca va e de ajutor,normal ar fi sa treaca faza prin comutatator iar nulul la becuri in punte
Daca era comutator si func?iona corect cu lustra, adica un buton aprindea ceva si celalalt aprindea altceva din aceiasi lustra, acolo in tavan aveti 2 fire de faza si unul de nul. Dac? e o improviza?ie pe drum, aveti 2 fire de nul si unul de faza. In orice situatie, cele 2 care sunt la fel merg la cate un bec, celalalt ajunge la ambele becuri (fir comun) si se monteaz? comutator (2 butoane).
Editat de Vizitator
Fi atent deoarece am vazut in reglete ca asa cum este montat ai o faza un nul si impamantare. Tu ai asa cum au precizat colegii mai inainte faza pe doua fire si nul pe firul trei sau poate invers. Nu conecta nici un fir pe regleta din mijloc deoarece ai un risc sa te electrocutezi deoarece este legat la carcasa aplicii. In cazul ca nu te descurci ar fi bine sa vorbesti cu un electrician pentru conectarea acestei aplici. Din foto am observat ca ai un singur bec, asa ca poti lega doua fire iar cel de-al treilea fir il poti izola si lasa in aplica fara sa-l utilizezi.
  • 11 luni mai târziu...
din cele trei conductoare identificam care este comun de regula nulul,actionam comutatorul siprin citeva incercari legind conductoarele in regletalampa se aprinde urmeaza sa scimbab comutatorul cu intreruptorul
spor la mesterit
