verdea Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 buna ziua am si eu nevoie de o schema pentru sasiul P/N 111-872C va multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Tv GOLSTAR model....,chassis....,componente.... etc.... Asteptam raspuns !!! Link spre comentariu
verdea Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 este rupta eticheta de pe spatele tv ului unde scria modelul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) este rupta eticheta de pe spatele tv ului unde scria modelul Ok,am inteles asta cu modelul,dar nu am inteles cu componentele care e treaba,oare o fi lipsa si componentele din tv-u ??? Editat Octombrie 27, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 procesor,jungla,cadre,sursa,etc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 procesor,jungla,cadre,sursa,etc Exact,mie unul mi s-a luat de aceste informatii pe care le dau mereu,dar vad ca uita de la mana pana la gura aceste informatii.. Link spre comentariu
verdea Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 sursa TDA 4601 semnale video ; TDA 4502 A, TDA 3561 cadre TDA 1170 Rectific cadre LA 7830 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 sursa TDA 4601 semnale video ; TDA 4502 A, TDA 3561 cadre TDA 1170 Rectific cadre LA 7830 Bai cine ia luat omului procesorul din tv-u......aoleuuu,pai daia nu functioneaza tv-ul pentru ca e fara procesor. Pana mai verificati dvs daca are sau nu are procesor acest tv-u, verificati si schema asta de aici : http://elektrotanya.com/goldstar_ckt-9745,ckt-9742,ckt-9822,ckt-9825.pdf/download.html daca se pupa cu ce aveti dvs pe masa. Iar daca nu se pupa cu ce aveti dvs acolo,atunci uitati-va mai atent pe chassis si trebuie sa aveti scris pe el un cod de chassis,un exemplu : PC-04A, PC-91A, PC-31A etc,etc... Poate sa fie si alt cod de chassis...nu neaparat unul care vi l-am spus eu....aia a fost doar un mic exemplu sa stiti dvs ce cautati.... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Daca se uita atenti pe placa gaseste sasiul notat. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Daca se uita atenti pe placa gaseste sasiul notat. 200% sigur!! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 GoldStar Chassis PC-07X2 Micom - M3872 + M206Memory - M705SMPS - TDA4601 & 2SD1911SAW - DFMG1956Secam - TDA3592AVideo - TDA3561VIF - TDA4502Vertical - LA7830Teletext - SAA5231 (SDA5231) & SAA5240A/B (SDA5241) & HY6116APSound - TDA4190HOT - 2SD1911RGB Amp. - 2SC2068 or 2SC2482IC remote - M710B1Other ICs - L201, LS776, M710 http://archive.espec.ws/section308/file23729.html Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 GoldStar Chassis PC-07X2 Micom - M3872 + M206 Memory - M705 SMPS - TDA4601 & 2SD1911 SAW - DFMG1956 Secam - TDA3592A Video - TDA3561 VIF - TDA4502 Vertical - LA7830 Teletext - SAA5231 (SDA5231) & SAA5240A/B (SDA5241) & HY6116AP Sound - TDA4190 HOT - 2SD1911 RGB Amp. - 2SC2068 or 2SC2482 IC remote - M710B1 Other ICs - L201, LS776, M710 Eeee,asa mai merge,asa trebuia sa ne spuna si domnul,Verdea ! Sa ia aminte cam cum trebuie sa ni le ofere in viitor.... !!! Va dorim mult succes in viitor !!! Link spre comentariu
verdea Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 da va multumesc frumos asta e schema multa sanatate Link spre comentariu
