glide Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 am si eu o mica nelamurire.......vreau sa iau partea electronica dintr-un casetofon cu casti........si s-o folosesc ca amplificator de semnal pt un nokia 3650.......cred ca va intrebati de ce as vrea sa fac asta..........nu stiu daca multi stiu dar partea de amplificare pt headset de pe telefone nu prea scote bass-ul cum trebuie pe langa asta nici puterea semnalului nu-i cine stie ce..........partea asta electronica de pe casetofon are un intrerupator pt bass.......si scoate foarte fain........daca folosesc firele care duc la cap si le bag la iesirea din telefon semnalul e cam mare....chiar daca as da volumul telefonului la minim....intrebare:ce pun intre iesire de la telefon si intrarea de la casetofon (intrarea de la capul casetofonului) pt a micsora puterea semnalul de intrare in preamplificatorul casetofonului (casetofunul nu-i pe etaje, era fain sa sar peste preamplificator si sa intru in amplificator........partea electronica se bazeaza pe un circuit integrat specializat)?eu m-am gandit la o rezistenta ceva dar nu am idee daca e o solutie buna... Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 Nu va merge corect prin atenuarea semnalului de la intrare...Creste zgomotul... Trebuie modificat amplificatorul respectiv pentru a se micsora amplificarea. Poate ca exista un alt punct in care sa se aplice semnalul de la telefon.Acest amplificator pentru casti este realizat cu tranzistoare sau cu circuit integrat? Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 17, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2004 este realizat cu circuit integrat........si cred ca circuitul respectiv realizeaza atat preamplificare cat si amplificarea......firele care vin de la cap intra direct in integrat....mai astept sugestii.............tre sa existe o solutie! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 Un cod sau alte detalii... ce scrie pe circuit? Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 17, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2004 off....mai mister_rf cum m-ai pus tu sa ma duc pana la garaj pe vremea asta.........nu mai zic ca a trebuit sa folosesc si pistolul de lipit )))......integratul e ka22136 (Dual Pre-Power Amplifier, Volume Controller and DC Motor Speed Controller).......acum vad ca mai sunt si 2 tranzitoare pe placa:)......fainut integratul............i-am gasit data sheet-ul.......are integrat......preamplificator........amplificator........regulator de turatie pt motor......si volum control Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 Eu cred ca daca semnalul trece prima data printr-un etaj de amplificare cu tranzistor se poate "sari" peste acesta.. Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 17, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2004 semnalul intra direct in integrat.......pinul 2 si pinul 27 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 Si trebuie schimbata intrarea la pinii 6 si 23. Trebuie desfacuta si legatura dintre pinii 5 si 6 respectiv 24 si 23. Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 17, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2004 esti sigur?......e cam bizar.......nu am legaturi intre pini 5 si 6 nici intre 23 si 24.......dar in schimb din 6 si 24 pleaca doua punti facute cu sarma........o sa le deslipesc capetele si-o sa aplic un semnal slab acolosau sa bag semnalul prin cele doua condesatoare din pini 5 si 24......condesatoare verzi.......ceramice.......pe care scrie 403.......le deslipesc piciorusele dinspre integrat......si aplic semnalul acolo........in felul asta cred ca nu as sari peste etajul de control al volumului si cel de bassmultumesc! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Decembrie 17, 2004 Partajează Postat Decembrie 17, 2004 Condensatoarele fac legatura intre pinii 4 si 5 respectiv 24 si 25...Conecteaza semnalul la pinii 6 si 23 prin condensatoare electrolitice de 2.2-10uF. Link spre comentariu
glide Postat Decembrie 17, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2004 condesatori sunt de 1uF/50v.........deci la intrare trec prin cei 2 condesatori? Link spre comentariu
