solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Eu din Proteus dau normal pt. bottom, adica asa cum se vede dinspre partea cu piese;cat despre double-sided n-am facut niciodata dar cred ca pt top trebuie sa daumirrored ca sa vina normal.
Vizitator m0rTu
eu cred ca mai bine modifici tu...ca cei de la firme de obicei nu sunt atat de amabili...am si eu o intrebare...daca am clorura ferica intro sticla de vreo juma de an...am incercat acum sa corodez un circuit facut prin expunere...si nu vrea nici cum sa faca ceva...nu se corodeaza ... ce sa fac ? nu mai e buna clorura ?
Ar trebui sa corodeze, cred ca nu ai "developat" complet placa si cuprul a ramas acoperit cu fotorezist. Incearca sa bagi in clorura o placuta simpla sau o bucata de sirma de cupru sa vezi daca le corodeaza.
salutare....am intampinat o problema.....din moment ce cartusul la imprimanta nu mai merge cum trebuie, am scos cablajele (desenele) la copy-shop in oras....am incercat 2 copy-shop-uri si la nici unul de ele tonerul nu se prinde de cablaj, sau cel mult 3 sferturi se lipeste.......m-am uitat pe cablaje(desene) si sunt printate perfect, fara defecte......care ar putea fi problema?.......mai am putin si explodez de nervi :tv si tocmai acum cand am nevoie urgenta de cablajele alea.
eu cred ca e din toner, cand printam la centre trebuia sa folosesc n-spe feluri de hartie si abia reuseam cu folie de retroproiector sau hartie termica de fax. (nu vroiau sa bage chiar orice in xerox)cu tonerul original din laser merge cu orice hartie.
nu toate au optiunea de black/dark/tonner save OFF sau tipul de hartie ... ?eu daca ii dau pe DARK si Tip de hartie - folie transparenta - deja depune prea mult toner si nu se mai lipeste pe hartie
folia aia albastra este foarte buna dar este de unica folosinta si scumpa (stratul albastru se desprinde de pe folie)daca realizezi multe cablaje iesi chiar mai ieftin cu metoda foto.
bun spray SK10 :da e sacaz diluat in alcool imbuteliat sub presiune deci nu trebuie expus la UV, eventual expus la soare sa se usuce.
Hmm... lumina soarelui nu contine si spectru UV, care nu e filtrat complet de stratul de ozon, nori, etc?
