deep-blue Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Va recomand de asemenea sa scoateti cablajul pe folieAm incercat si cu folie, atat folia TES200 de la TME cat si folie de prezentare pentru retroproiector pentru imprimanta LASER (in Baia Mare am gasit la libraria Romarta, 1.5 RON). Rezultatul - citez pe profu' de mate din liceu: "tat un drac ii orice sfant". Ba parca mi-a iesit un pic mai bine cu hartia de copiator de 80 gr/mp. Acum daca ma scarpin bine la scafarlie, ma gandesc ca pe folie sau pe hartie lucioasa ar trebui sa mearga cel mai bine dar, cu conditia ca folia respectiv hartia sa fie preincalzita peste punctul de topire a tonerului, inainte de a atinge cablajul. Se complica destul de mult aplicarea, stiu, insa are sens ca tonerul fierbinte sa se lipeasca mai repede si mai bine de cablajul (mai) rece. Tare as vrea sa aflu cat de bine merge asa, insa nu prea mai am timp ca plec departe. Daca cineva are idei si chef sa incerce si sa ne povesteasca, il rog sa o faca. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 ai o problema la toner sau la curatarea cablajului, eu inainte le faceam oglinda si tonerul nu se mai lipea de cablajla alta imprimanta/xerox ai incercat? Link spre comentariu
luciann Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Pacat ca nu exista o imprimanta cu care sa poti scoate direct pe cupru ) Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Hristos a inviat!Ma bag si eu in discutie, ca deh... Eu nu pot sa ma laud cu multe cablaje realizate dar din ce am reusit pana acum, cel mai bine mi-au iesit cele pe carton lucios de 45 de bani foaia si fie xerox, fie imprimare cu laser(hp 4200 pentru cablajul din poza). Incalzesc in prealabil cablajul dupa care aplic hartia printata si "calc" bine cam 3-3.5 minute. Mai incerc din cand in cand pe la colturi sa vad daca s-a lipit tonerul, iar daca nu s-a lipit mai insist cu fierul de calcat.Hartia o dezlipesc cat inca e fierbinte cablajul (mai mult de nerabdare ), iar ce ramane umezesc bine si frec cu degetele.Dupa ce se curata hartia dintre trasee, corodez cu clorura ferica si la sfarsit curat tonerul cu diluant, care, fata de acetona, merge perfect. Am stricat o data un cablaj dubla fata care iesise perfect din cauza ca nu se lua cu acetona si l-am frecat cu "lana de otel" si s-a oxidat. Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 dar hartia satinata e buna pentru asa ceva??? Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 dar hartia satinata e buna pentru asa ceva??? Cel mai bun sfat ar fi sa incerci TU sa vezi daca este buna. Incearca si spune-ne si noua daca merge . Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 cred ca o sa le scot pe carton lucios! Dar ce vreau sa va intreb, cand scot cablajele la imprimanta trebuie sa dau mirror? Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 nu trebuie mirror Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 aha multumesc! Faza e ca mi se parea cam suspect faptul ca dupa ce treceam cu fierul de calcat pe cablaj scrisul era invers! E corect asa? Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 cred ca il proiectezi tu in mirror de la inceput Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Pentru a face cablajele la imprimanta, poza trebuie sa fie ca atunci cand pui un cablaj in lumina si e vad traseele. Deci trebuie sa fie in oglinda fata de cum l-ai vedea tu din partea lipiturilor. Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Deci daca eu vreau sa realizez acest cablaj VU-AN6884Daca in pdf scrie VU-AN6884 ,dupa ce il scot pe placa scrie invers. Chiar si in pdf jos scrie mirrored. Inseamna ca nu e bine?? Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 cred ca o sa le scot pe carton lucios! Dar ce vreau sa va intreb, cand scot cablajele la imprimanta trebuie sa dau mirror?Daca faceti cablajul in Eagle, nu. Adica stie el cand le exporta sa le faca mirrored pe bottom (partea cu lipituri) si, daca e dubla fata, normal pe top (partea cu piese). Cel mai bine ar fi sa existe un text pe cablaj si acesta trebuie sa apara inversat pe hartia printata (daca e pentru partea cu lipituri). Link spre comentariu
yonutzu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 poi pe partea cu lipituri imi scrie normal pe pdf si invers dupa ce le scot pe placuta. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Cablajul din pDF trebuie facut in oglinda. Link spre comentariu
