solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Mi se usuca foarte tare si cred ca de la diluant.
De ce nu utilizati un tampon pe un bat sau tinut cu un cleste, sa nu mai intre in contact cu pielea?
:da la asta nu m-a dus capu' . O sa incerc. Multumesc ! :dans:
Astazi am imprimat la servici, pe o coala normala, un silkscreen color [un albastru deschis] de "proba", bineinteles la o imprimanta laser color. :rade: Dupa ce am ajuns acasa, am zis, hai sa fac transferul tonerului cu fierul de calcat sa vad cum se vede albastrul deschis pe cablaj.Stupoare, NU am reusit sa transfer nici un pic de toner, cu toate ca timpul de calcat si temperatura le-am respectat [chiar si un pic mai mult] la fel ca la realizarea celorlalte cablaje si silkscreenuri cu toner negru.Care sa fie cauza ? A mai incercat altcineva cu toner color ? Gresesc eu undeva ? Sau nu se poate transfera? :nebunrau:
Sa va povestesc ce am patit: aveam o clorura ferica expirata de prin 2005, iar acum cateva luni am folosit-o (pentru a nu stiu cata oara) si a durat vreo 40 de minute corodarea. M-am gandit eu ca ar fi cazul sa renunt la ea. Drept urmare mi-am cumparat de la tme solutie pentru corodare B327. In prospect scria sa pun continutul in 500ml de apa, insa eu am pus in 330ml, m-am gandit sa fie mai concentrata.
Am corodat vreo 3 placute de 5x5cm in total cu ea. Timpul de corodare la fiecare a fost in jur de o ora! Mi s-a parut incredibil de mult, asa ca am mai pus inca un plic in soluta pe care deja o aveam, deci 2 plicuri in 330ml de apa, in loc de un plic in 500ml apa.
Rezultatul, dupa vreo 4 ore de tinut in solutie il puteti vedea in atasament.
Aveti ceva idei, sfaturi? Sau e cazul sa revin la vechea clorura ferica?
Multumesc!
Inculpatul:
Posted Image
[click aici pentru rezolutie mai mare]
revino la urata clorura ferica, dar mult mai eficienta.eu am pus un plic in 500ml apa, dupa ~40minute abia se corodase jumatate, am incalzit solutia pe la 50grade si in 10 minute a fost gata si cealalta jumatate. la a doua corodare nu a mai iesit nimic, a trebuit sa inlocuiesc solutia.
