solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
nu conteaza ce marca e hartia/cartonul
Eu zic ca da. Am cumparat o data un tip de hartie foto si in loc de substanta aia lipicioasa ce ii da luciu avea o folie subtire de plastic pe ea, iar in momentul in care dadeam cu fierul de calcat pe ea se cocolosea acel plastic si nu mai iesea nimic.
Ce numiti voi hartie foto..hartia aceea lucioasa pe ambele parti..nu e prea groasa?Am vazut clipul acela..mie niciodata nu mi-au ramas traseele intacte daca am tras direct de hartie fara sa inmoi in apa.Cum de va ies cablajele cu samsung ml2010?.La a mea dupa ce s-a terminat tonerul original nu a mai mers treaba.Imi puteti recomanda alta imprimnata buna(de preferinta marca hp)dintre cele folosited e voi ?Multumesc.
Asa cum am mai scris, eu folosesc copertile de la Integrame.
Eu am HP 1018 la care am reincarcat cartusul.
hatia mea e lucioasa doar pe o fata si e destul de groasa dar nu are probleme ML2010 :da inca nu am facut refil si sper sa ma mai tina, nu am chef sa bag toner in ea. phaser3117 dupa 6000 si ceva de coli inca scoate perfect (refil cu toner de Samsung)
am pus mânu?a pe o imprimant? laser canon lbp 1120... u?or defect?: nu "aga??" hârtia s-o treac? prin angrenaje... ?i numai ca s? ajung la traseul mecanic al hârtiei îmi ia o zi de de?urubat o mie ?i una de ?uruburi :rade: ...mai are careva, ?i-o folose?te la cablaje, ?i dac? da cum cum iese treaba, comparativ toner original vs. refill???
Imprimanta e cheia la metoda asta..cand erea noua nici nu ma stresam si cablajele ieseau destul de bine..dupa refiil nu am mai putut-o folosii deloc..intre timp s-a degradat asa de tare caci am dus-o la bunica pentru folosiri ocazionale..abia mai scoate text..Acum nu stiu ce sa cumpar..mie frica ca iarasi dau banii pe o imprimanta noua care merge bine doar cateva sute de foi,iar daca iau second trebuie sa o vad inainte si nu stiu la ce magazin se si probeaza..de aceea v-am intrebat ce folositi voi.
se schimba cilindru si imprimanda isi revine.depinde si ce toner bagi in ea.la sfatul unei vanzatoare :bataie (prostul sunt eu ascult la o vanzatoare) am pus toner de minolta in xerox phaser, nu mai printa nimic :sparge:
OBSERVATIE - EXPERIMENT
Daca folositi cuva de corodare impreuna cu piatra de acvariu+pompa trebuie sa fiti atenti la concetratia solutiei de Cle3. Daca este prea saturata, solutia incepe sa faca spuma....care se ridica....care murdareste tot dupa ce incepe sa refuleze.
In cazul asta mai trebuie adaugata apa (apa care s-a evaporta).
In acest moment baia mea nu arata tocmai asa cum ar trebui :bataie
