solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Nu stiu daca va ajuta, nu am facut un cablaj in viata mea, pentru grafica va recomand Corel Draw usor de utilizat, iar pentru acoperirea partilor care vreti sa ramana pe cablaj cred ca as putea sa va ajut cu autocolant taiat la Cutter Plotter, daca este cineva interesat pot face cateva modele pentru teste, daca iese, cand am timp liber va fac cu placere autocolant pentru cablaje, nu va costa nimic, asta numai daca merge...Din cate am inteles procedeul este asemanator cu crearea sitelor pentru serigrafie, mai este o solutie dar un pic mai costisitoare, sunt firme specializate care realizeaza filme negru pe transparent.
Eagle salveaza pcb si ca pdf, este free si usor de folosit. De asemenea, permite proiectarea biblioteci de componente foarte usor. Apoi, este recomandat ca tiparirea sa se faca pe hartie lucioasa (cretata?). Cea de xerox merge 50-50%. Chiar si hartia de xerox e cu chichitze: pe o parte este mai lucioasa decat pe cealalta.
Placuta este bine sa fie un pic data cu smirghel, foarte fin, pentru ca tonerul sa adere mai bine la ea. In cele din urma, corodarea este bine sa fie facuta la temperatura joasa, adica n-are rost sa fierbi clorura...
N-am inventat nimic, am impartasit din experienta capatata folosind informatiile (multe si dispersate) ce se pot gasi in acest thread, dar si la adresa http://www.instructables.com/id/Mostly- ... nufacture/.
salutare , si eu am pus intrebarea daca merge cu ploterul si cineva mi-a zis ca nu poate sa importe poza (*bpm) in corel ca sa il transmita in ploter e adevarat?
Daca ploterul este cu tonner e OK! Daca e cu cerneala, atunci nu-i bine!
plotteruyl de care vorbeste userul deliquenme este o masina care decupeaza autocolantul nicidecum unul care imprima
Da plotterul decupeaza autocolant, normal ca nu o sa taie niciodata dupa o poza, fiea ea BMP, JPG, GIF, etc., dar aceste documente pot fi vectorizate, deci asta nu este o problema, ideea este daca va ajuta autocolantul deja decupat, nu daca se poate decupa modelul pentru ca se poate decupa orice model, orice traseu.
Eu unul folosesc hartie lucioasa taiata din reviste!!!!!Am incercat si cu hartia foto dar se curata mai greu!!!!!Asta e facut cu hartie dintr-o revista!!!!!
Cu hirtie lucioasa si printare la un serox color de noua generatie am putut sa scot trasee de 0.2 mm doar 3 trasee intrerupte.Placuta este un adaptor pentru un DSPIC33FJ128 capsula TQFP extrem de mica doar sub lupa se pot face lipiturile.La asemenea placuta e nevoie de o verificare sub lupa ca traseele sa fie aliniate bine, la mine o eroare de 0.3mm a facut ca placa sa fie fara folos ( un pin de la cip era inafara)[attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment]Pentru dublu placat eu am aliniat cele 2 foi ca sa corespunda una cu alta apoi am decupat margini cu un liniar si cutit de cartoane ca atunci cind le prind de placa sa le pot alinia din nou , le prind la 3 colturi cu super glue si incep sa dau cu calcatoru pe temperatura medie .Mie mi-a iesit tot timpul , eroarea de 0.1-0.2 intre fete ,depinde cit de bine sunt aliniate.Cea mai mare placa x2a fost de 20x13 si o eroare de ~0.2mm.
Pentru trasee o.2,o.3 mm fara discutie cablaj fotorezist , cablajele cu trasee peste 0.3 merg facute cu pagini din reviste glossy ( personal nu vad de ce sa faci rabat si sa folosesti asa ceva ) , hartie foto - acceptabil si folie press'n'peel - exceptional.Folia press'n'peel daca stii cum sa faci sa nu printezi doar un singur cablaj pe ea si s-o arunci isi merita toti banii ( op' zeci de mii si rezultatele sunt mai mult decat multumitoare ! ).Pentru perfectiune ( diy ) cablajul fotorezist ramane de departe cel de preferat , eu am lucrat doar cu cablaj fotorezist manufacturat de mine nicidecum cumparat si ... am pus 2 pozne pt elucidare ( ICD2) ...
Eu dau 0.5 LEI pe o imprimare pe hirtie lucioasa si imi ies trasee de 0.2 , folie pnp 8 lei scumpa , sa nu mai vorbesc de metoda cu fotorezist care dupa mine e extrem de scumpa (ce e drept ,arata ca la fabrica), mai ales aparatura pentru 'developare' ;pentru mine hirtia lucioasa + calcator cea mai avantajoasa metoda pentru cablaje de nivel mediu :ciuda: mai ales crearea traseelor costa maxim 1 LEU tinind cont si de curentul care il consuma calcatorul.Ce e drept , necesita ceva experienta (ce temperatura sa aibe calcatorul , cind sau lipit traseele ) , sincer eu pina am prins "spilu" am avut o gramada de placi cu trasee intrerupte , insa noroc cu markeru :rade:
O versiune mai buna de PCB cu integrat in capsula TQFP realizat cu hirtie lucioasa+calcator:[attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment]Mi-a iesit excelent din prima , nici un traseu intrerupt :freaza:
