solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
cum aliniati filmele pentru dublu placat, asta daca aveti UV Box cu neoane pe ambele partidar la UV Box-urile de tip "scanner" cum faceti sa expuneti dublu placat?intreb deoarece vreau sa stiu daca merita sa fac o cutie "pe ambele parti" iese mai scump evident desi am nevoie de placi dublu placatStie careva o soultie eficienta?
poti foarte usor sa faci o placa dubla si la scaner prima data pui la UV o parte si dupaia o intorci si pui la UV partea cealalta. :rolleyes: .bine inteles trebuie sati iei niste repere de pozitionare ca sa iasa perfect :drinkers:
tub Vito T4 8W Daylight , product by IRENA , MADE in P.R.C
uite si un site www.irena.com.tr
am dat 3.8 lei pe el si sunt multumit de el mai ales ca il alimentez de la un drosel electronic de la un bec economic de 18W care a costat 3,6 lai de la Auchan !
eu nu am vazut tuburi blacklight :smt005 parca sunt negre dar ce fel de lumina dau ?
pentru cablaj dublu placat sunt necesare reperele de ghidaj tip "cruce" sau cel mai bine o serie de gauri pe ambele axe XY pentru a nu da gres ! :supz:
tub Vito T4 8W Daylight , product by IRENA , MADE in P.R.C uite si un site http://www.irena.com.tram dat 3.8 lei pe el si sunt multumit de el mai ales ca il alimentez de la un drosel electronic de la un bec economic de 18W care a costat 3,6 lai de la Auchan ! eu nu am vazut tuburi blacklight :smt005 parca sunt negre dar ce fel de lumina dau ? pentru cablaj dublu placat sunt necesare reperele de ghidaj tip "cruce" sau cel mai bine o serie de gauri pe ambele axe XY pentru a nu da gres ! :supz:
mersi de site nu-l gaseam in veci, m-am lamurit cu ele o sa-mi iau si eu catevace vrei sa spui cu repere ghidaj de tip "cruce"?Metoda la care m-am gandit si de altfel care am vazut pe un site, este expunerea la 2 seturi de neoane pe o parte si pe altaPlaca deja cu fotorezist se pune intre cele doua filme, se aliniaza filmele la margine dupa repere la alegereCel mai important lucru este insertia unei placute de PCB de aceeasi grosime cu placa dv. pe marginea filmelor aliniate si fixata cu o banda dublu adeziva (subtire de tot - tip scotch) pe ambele parti.Obs. Daca filmele se aliniaza si se lipesc direct atunci datorita grosimii PCB-ului inserat intre ele, traseele vor iesi cu o deviatie de 0.5 mm sau chiar 1 mmEvident daca PCB-ul ar avea grosimea filmului n-ar fi nici o problema :)cred ca voi adopta metoda asta cand termin cutia sa vad ce iese.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutare......eu fac cablajele cu hartie lucioasa, din pacate magazinul de la care cumparam nu mai aduce hartie lucioasa si m-am gandit sa iau de pe net, problema este ca am gasit hartie lucioasa cu gramaje diferite 180g, 210, etc., eu nu stiu ce gramaj avea cea pe care o foloseam, voi de care folositi, cu ce gramaj.......va multumesc
am o imprimanta samsung scx-4200
http://www.pcgarage.ro/multifunctionale ... g/scx4200/
eu am tot Samsung, alt model, banuiesc ca se aseamana ca tonner si restul.folosesc hartia de la revista Chip, de ceva timp tot aceeasi revista. n-am probleme cu cablajele. desigur, poti cumpara si hartie, dar iti spuneam asta ca alternativa ieftina.
pentru o cutie UV box m-am hotarat la 6 tuburi blacklight vito de 8w - 3 jos 3 sus si 6 balasturi electronice de 10w pentru fiecare. Cred ca e ok, ca balast de 8w nu cred este, mai rau e cu dulia ca nu stiu daca exista separat6 tuburi ar fi de ajuns? Are cineva balasturi Vito, cum se comporta?
