solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Am mai citit pe undeva ca asa ar fi bine sa fac cu imprimanta, dar cred ca trebuie scos de tot tamburul ala care se incalzeste altfel s-ar putea sa ramana urme de toner pe el.Eu m-am uitat un pic prin imprimanta mea ... chiar am vrut sa scot ala dar nu are rost pt. mine deoarece cablajele imi ies aproape perfect :d
  • 3 săptămâni mai târziu...
cum e fratilor cu metoda asta ca eu am tras la inkjet-ul meu cablajul, am plecat la xerox si am facut copii. Am decupat cablajul de pe foiaia trasa la xerox si am pus peste cablajul bine spalat, degresat si uscat. L-am calcat cu fierul pana s-=a lipit de placa, am bagat placa la apa calda in ibricu de cafea si dupa ce s-a udat bine foaia aproape a cazut singura dar pe cablaj nimic ????
Mai nu va mai certati deoarece depinde de tonerul din imprimanta de exemplu mie imi mergea perfect cu fierul de calcat si cu hartie obisnuita pana cand am facut refil la imprimanta si numai merge.Rog pe cei care au incercat metoda asta sa precizeze daca a avut toner-ul original al imprimantei sau daca a fost refil (si daca a fost refil si a mers ce fel de preaf toner a folosit).
Stimabililor,,De placi preacoperite cu fotorezist aveti de unde sa va lipiti? Daca da, va spune si baiatu' cum face el, cu exemple puse pe masa. Dovada, dovada! - cum zicea raposata.Cirip
Hai sa zicem ca putem :) Astept detalii. As vrea sa imi construiesc in timp o lada din asta cu UV si eventual un etching tank. Am rascolit tot netu si am dat de o groaza de link-uri utile, dar niste indicatii/pareri in plus (cat mai detaliate, desigur) nu strica niciodata. Asa ca ... feel free to hit me. Ah, si daca ai si niste poze cu rezultatele, ar fi numai bune sa ma motiveze nitel :d
Uitati-va in colectia Conex Club ca acolo a fost tratat pe larg subiectul asta. Cat despre developer pot sa va mai dau unul si mai bun decat NaOH si anume NaSiO3*5H2O, mai pe romaneste metasilicat de sodiu pentahidrat.
Si unde gasesc metasilicatu? Care, apropo, cred ca e Na2SiO3*5H2O ;) Din cate am citit l-as prefera si eu sodei caustice, da deocamdata n-am dat de el pe la noi.
Ce alte tipuri de becuri mai pot fi folosite ?Eu am un neon de 18W Philips Blacklight (d'ala de discoteca) ... e bun si ala ?
Din cate am citit pe net, majoritatea nu recomanda black light. Dar daca merge si la bec mat nu vad de ce n-ar merge si cu asta ...
la urma urmei este tot UV nu vad de ce n-ar recomanda ...Am intrebat de neon deorece am vazuit aici ceva asemanator ...http://www.atm-workshop.com/light-box.htmlCe ziceti ? Ar merge ?=========================================Ce alte becuri (la 220) ar merge pentru expunere ?
E clara treaba ... Eu am cautat pe net o groaza si am ajuns la concluzia ca toate merg :) Serios. Unii recomanda tuburile UV "normale" (necolorate) si nu le recomanda pe cele negre, altii se jura ca lumina UV de la tuburile "normale" nu e buna pentru PCB-uri si le recomanda pe astea negre sau vopsite in alb pe exterior. Asa ca probabil toate merg, difera doar experienta autorului. Pe mine ma doare altceva ... de unde fac rost de cutie? :( Ca n-am chef sa ma apuc de facut cutii. Adica am chef, da n-am cu ce. Cred ca o sa fac o vizita pe la o tamplarie ...
In privinta geamului ce se pune peste cablaj la expunere multi nu recomanda geam normal fie el subtire deoarece acesta absorbe un procent ridicat din razele UV emise ....Cea mai buna solutie ar fi un geam din plexiglass :idea:
