mishy Postat Iulie 29, 2008 Partajează Postat Iulie 29, 2008 da cositorul nu e cam aceeasi chetie cu fludorul??? intreb pt ca stiu ca atunci cand tata a pus centrala termica a pus-o pe cupru si lipea tevile cu pasta decapanta si cositor, dar cositorul ala arata ca si fludorul; cei drept se topea ceva mai greuuitati o poza:http://www.alexgama.ro/images/cositor.jpgNU! fludorul contine cositor si sacaz Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2008 Partajează Postat Iulie 29, 2008 fludorul mai contine de obicei si ceva plumb si argint Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 29, 2008 Partajează Postat Iulie 29, 2008 fludorul mai contine de obicei si ceva plumb si argintSN60PB40.asta contine fludorul si in proportiile indicate.cat despre argint :smt017 numai anumite tipuri de fludor contin AG si chiar CU. Link spre comentariu
criss Postat Iulie 30, 2008 Partajează Postat Iulie 30, 2008 in prima faza, m-am gandit la o singura folie pe care sa o impaturesc in 2, la jumatate. Cu trasarea marginilor nu e o problema, cel putin la Protel si urmasii sai. Tocmai ca sa nu afecteze alinierea, nu vreau sa mai intervin deloc mecanic - prin folosirea fierului de calcat - si de aceea eu zic ca cel mai bine e cu expunere la UV. Eu sunt pe punctul de a termina un UV box, asa ca.... mai vedem ce o fi.Uite aici 2 variante, toner si expunerehttp://www.instructables.com/id/Two-sid ... er-method/http://www.triplespark.net/elec/design/pcb/poti detalia uvboxul tau?ce neoane ai folosit,cate?ce cutie?cat tea costat?cat costa o placa pt uv?daca nu iese scump toata smecheria si daca obtin calitate mai buna atunci cred ca incerc si eu. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 30, 2008 Partajează Postat Iulie 30, 2008 poti detalia uvboxul tau?ce neoane ai folosit,cate?ce cutie?cat tea costat?cat costa o placa pt uv?daca nu iese scump toata smecheria si daca obtin calitate mai buna atunci cred ca incerc si eu. Musai UV? Altfel citeste un pic si aici viewtopic.php?f=14&t=97&st=0&sk=t&sd=a&start=600 Link spre comentariu
criss Postat Iulie 30, 2008 Partajează Postat Iulie 30, 2008 nui neaparat uv daca merge si ceva mai simplu. cate neoane sunt necesare(8w)?in unele cazuti am vazut 3 altele 6!cam cate minute sta la bronzat?am vazut la metrafo spray: Positive 20 spray aerosol fotorezistent 200ml 20/200 Cantitate: 1+ Pret net: 51.3 RON , cred ca va fi bun?desi pretul ii cam usturator!cam pt cate cablaje ajunge(aproximativ)?Maine am sa umblu dupa neoane sa vad ce gasesc si la ce pret si dupa o carcasa de scaner.pcbul normal este bun?nu?pe ce hartie imprimati?normala de imprimanta A4 sau cea lucioasa?trebuie neaparat imprimanta laser? Link spre comentariu
andiy Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 UV box-ul inca nu l-am finalizat. E montat tot in cutie (neoane, placute recuperate de la becuri economice), insa nu am realizat legaturile decat la un neon sa vad ca se aprinde. Cand o sa am timp, il definitivez. Constructia e urmatoarea: o cutie de scanner vechi, din acea mai mare (nu flat cum sunt acum), primita de la un user de pe forum (0 lei), 4 neoane UV (8-10 lei/buc, in functie de magazin), 4 becuri economice care au fost sacrificate pentru circuitul din interior (2,5 lei/buc - dupa lungi cautari l-am gasit la pretul asta la Carrefour Vitan), niste clipsuri din plastic pentru prinderea neoanelor (2,5 lei), 2m sarma litata (2 lei) si suruburi de prindere. Documentatie gasesti destula, chiar si aici pe forum. Cateva exemple http://www.plantacquari.it/articoli/fai ... era_t5.asp http://www.cattopasto.com/Bromografo/bromografo.php http://xoomer.alice.it/wolf125/Bromografo.htm http://digilander.libero.it/davideresca/bromografo.htm http://www.iz6gac.it/bromografo.htm http://www.meo71.altervista.org/bromogr ... ografo.htm si chiar mai multe informatii aici http://www.vincenzov.net/tutorial/stampati/stampati.htm Despre realizarea prin aceasta metoda am gasit si un tutorial bine facut AICI. Inca nu stiu daca voi putea face placi dublu placate, dupa metoda din topicul anterior. Cred ca ideal era o cutie mai mare care sa-mi asigure UV pe ambele fete ale placii. Sa vedem. Toate bune :smt028 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 neoane uv(black light) de 8w,se gasesc cu 3,5 lei la dristor,in spatele meculuialea albe sunt 1-1,5 lei Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 neoane uv(black light) de 8w,se gasesc cu 3,5 lei la dristor,in spatele meculuialea albe sunt 1-1,5 lei :smt005 doamne ce preturi spuneti voi ! eu am dat 4 lei pe un neon de 8W alb ! (Made in China) Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 nui neaparat uv daca merge si ceva mai simplu. cate neoane sunt necesare(8w)?in unele cazuti am vazut 3 altele 6!cam cate minute sta la bronzat?am vazut la metrafo spray: Positive 20 spray aerosol fotorezistent 200ml 20/200 Cantitate: 1+ Pret net: 51.3 RON , cred ca va fi bun?desi pretul ii cam usturator!cam pt cate cablaje ajunge(aproximativ)?Maine am sa umblu dupa neoane sa vad ce gasesc si la ce pret si dupa o carcasa de scaner.pcbul normal este bun?nu?pe ce hartie imprimati?normala de imprimanta A4 sau cea lucioasa?trebuie neaparat imprimanta laser? Am pus 6 bucati (neoane), ca durata pe cablaj, 10 minute. Am facut cablaje si cu Pozitiv dar cele mai bune ies din cele cu fotorezist.Ca hirtie, coala transparenta pentru imprimanta cu cerneala format A4. Link spre comentariu
criss Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 baieti datim va rog o adresa web unde gasesc de cumparat neoane...dupa ce am citit articolele date de @andiy cred ca mia trecut pofta de neoane UV si voi utiliza neoane normale(cred ca acelea cu lumina alba va fi ok si nu cu lumina galbuie>lumina calda).azi inca nu am avut timp sa trag o fuga pe la magazine dar maine sigur am sa trec.pt developat este neaparat soda caustica?daca fac cutia o fac cu neoane duble(pe ambele parti) ca pt cablaje duble doresc sa incerc aceasta metoda.EDITAT@nickrvl cum se numeste acel spray fotorezistiv?sau unde pot gasi? Link spre comentariu
cosmin_h Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 EDITAT@nickrvl cum se numeste acel spray fotorezistiv?sau unde pot gasi?Din cate stiu eu se numeste "Positi 20 " si se gaseste aici http://www.conexelectronic.ro/content/s ... e=&x=0&y=0O seara placuta Link spre comentariu
criss Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 ceva preturi:un corp complet era prea scump asa ca am renuntat la idee sa iau unul complet+ocupa rea mult loc(vreau sal fac cat mai subtire).deci - balast pt 2 tuburi de 8W = 13ron- starter = 1,5ron- dulie neon = 1,5ron- dulie starter = 1,5ron- tub neon 8w = 4ronmam gandit sa folosesc 3x3 tuburi(3 jos 3 sus pt cablaj dublu):3 x balast = 39ron6 x tuburi = 24ron12 x socluri neon = 18ron6 x socluri starter = 9ron6 x startere = 9ron____________________ 99ron :smt005 :smt005 :smt005 pt mine este o investitie cam mare....oare daca as reduce la 2x2neoane?(2 jos,2 sus) cutia vreau so dau cu spray crom ca sa reflecte lumina, la 61ron miar iesi.mam gandit sa iau doar doar tuburile si balastul fara soclu si sa lipesc direct pe neon dar prea multa carpeala si daca apare ceva problema atunci am sa vb singur.... puteti sami dati o adresa web unde le pot procura mai ieftin?multumesc Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Cu instalatia asta poti face cablaje aproape profesionale , 100roni nu e mult deloc . Dar pentru economie poti elimina jumatate din neoane si maruntisurile aferente , cam nimeni ( nici eu ) nu are facuta instalatia sa expuna deodata cele doua fete , oricum se face mai rar dublu placat . Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 se poate realiza o astfel de lampa de UV mai ieftin. trebuie pus in calcul si spray-ul si folia! Link spre comentariu
