solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Am o mica nedumerire. Nu am inprimanta laser doar xerox profesional. As putea scoate la imprimanta cu jet cablajul dupa care sa pun folia in xerox si sa o copiez? sau hartie lucioasa daca nu gasesc folie.
Da, se poate. Eu dupa ce printez cu imprimanta mea inkjet dau o fuga pana la un fotocopiator si mi le scot pe hartie lucioasa.
k. ms. Si inainte sa o printez trebuie sa o fac mirror adica sa o intorc sau nu? banuiesc ca pun partea scrisa cu tonerul pe cupru nu?
Am incercat si eu metoda de realizare a cablajelor cu imprimanta laser si am ramas placut impresionat.Chiar merge. Eram sceptic dar am inercat copiatorul Minolta de la munca , mi-am copiat cablajele pe foi din revista Casa ( fara mila cu toate setarile de culoare la maxim ) am calcat cam 3 minute dupa care am lasat cablajul putin in apa calduta. Aici nu am cronometrat timpul fiindca eram convins ca nu o sa iasa dar surpriza, a iesit.Cam ce perioada tineti voi cablajele la balta? Un traseu l-am cam deteriorat fiindca am insistat sa curat hartia.La corodat nu au fost probleme.Mircea.
Bun pana una alta numa metoda PNP este cea mai rapida si l-andemana tuturor.
O mica lamurire imprimante ce scot hartia fara sa o indoaie cunoasteti?
Se pot modifica imprimantele sa printeze direct pe cablaj am vazut acel filmulet de pe youtube este excelent.
Tusul nu ar fi o problema punem tus carmin rosu in cartus si normal ar trebuii sa printeze.
Un material interesant daca cineva are posibilitatea sa faca asemenea modificare pe o astefel de imprimanta http://techref.massmind.org/techref/pcb ... 200-vs.htm
Detaliaza treaba cu tusul carmin! E capabil sa reziste in baia de clorura ferica? Ai incercat folosirea luila o imprimanta cu jet si merge mai mult de trei caractere fara sa blocheze duzele?
Am dat cu presupusul si sper sa nu se blocheze totul trebuie incercat.Autorul din acel articol spune ca foloseste ceva cerneala originala de la REFIL si ca sa se intareasca dupa ce a printat pe cablaj il baga in cuptor ca sa se usuce.Ramane de vazut tare mi-as dorii o imprimanta de aia as face cablaje la tot neamul.
Salut!Mi-am luat cristale fine pt.procesare PCB 100g B327 si am pus 3 plicuri la 800g de apa si am stat la un cablaj de am inebunit.Mai am 4 plicuri. Cate sa mai pun?
pai depinde ce vrei sa faci. din ce stiu eu, aia e soda caustica, se foloseste la developarea pcburilor facute prin metoda foto.later edit:am vazut ca pe metrafo.ro zice ca se foloseste la corodare. deci nu stiu ce se intampla de nu iese nimic. trimite-le un mail celor de la care le-ai luat.
B327, este foarte bun !!!. Trebe incalzita solutia la cca. 50 Grade si vei vedea ca timpul de corodare se reduce drastic.Pune 1 plic la 500 ml de apa, eu asa fac dar scrie si pe ambalaj.Eu folosesc numai B327. Este mult mai bun decit Clorura Ferica.Poti vedea cum ies PCB-urile, aici: http://www.elcopart.com/unicate.htmlSucces !
