solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Neoane de care vorbiti voi, BLK, EXTASI..., foloses eu, cumparate dintr-un magazin oarecare de electrice de 8W sint cu totul, adica tub, carcasa, balast, capac plastic cablu alimentare, numai bune de bagat in priza, si partea frumoasa e ca se pot conecta intre ele, adica alimentezi unul iara celelalte se alimenteaza din acela cu un cablu inclus numai ca nu sint UV, sint normale dar merg de bubuie. Sint numai bune de bagat int-o carcasa de Scaner dezafectat. Eu am 6 de acest fel bagate intr-o caracasa de scaner iara un cablaj se face in 10-15 minute. Ca pret am gasit intr-un loc cu 16 lei insa numai doua, restul le-am luat cu 20 Lei.Sa auzim de bine...
da nu stiu daca merita sa dai 20 de lei si inca 6-7 lei pe tub. ajungi la 27-30 de lei. daca iei tub si balast separat (au electronic la 8 lei pe aici) si 2 suporti de neon pe care ii prinzi direct in cutie iesi mai ieftin, zic eu. asa ma gandeam sa fac eu.
nu ai inteles.... la 20 lei este neonul+suport+montajul de alimentare la 220V...eu unu nu am gasit neon simplu de 8W fara suport si fara nimica separat sa ii cumpar....daca sti tu undeva spunene si noua....si sa nu uitam...eu ma refer la neaone uv (black light) nu la neoane simple.
daca te uiti mai bine ai sa vezi ca am raspuns altcuiva, am pus si citatul tocmai pentru a se intelege ;)eu nu am vazut asa ieftin cum zici tu si sa fie cu neon uv. am spus ce am vazut si unde, la ce pret. nu am fost la magazin dar reprezentantul de vanzari mi-a spus ca pot gasi si in magazin, sau daca nu, sa comand pe net. astept sa iau banii ca fara bani degeaba merg.
neoane simple de 8w am luat si eu la 4lei/buc. dar nu le-am folosit ca am altceva mai bunsi ma gindesc daca as putea sa fac eu balastul ala electronic dar nu am avut timp sa fac ceva experienteeu am vorbit cu cel de la magazin ca nu avea pe stoc doar 2 sa-mi aduca mai multeam 4,5 buc care nu le folosesc asa ca cine vrea poate sa spuna(moca)
am vorbit cu sofian sa imi trimita mie 2-3 neoane, daca mai e cineva din bucuresti care vrea celelalte 2-3, sa anunte ca sa faca un singur pachet si sa stabilim cum facem sa ne intalnim sa impartim pachetul.balastul cred ca e mai simplu de cumparat. dar sunt ceva aplicatii de la International Rectifier care nu ar fi asa greu de realizat, dupa ce scap de proiectul de diploma imi bag si eu un pic nasul.ce folosesti mai bun? :)
neoane uv de 8w se gasesc de ex la un magazin din spatele mec-ului de la dristor cu 3,5 leica balast sugerez demontarea unui bec economic,merge fb pe tuburi de 6 si 8w-iese mai ieftin decat constructia de la 0
ai idee daca sunt tot Vito, sau ce firma sunt?ca sa demontezi un bec trebuie sa ai unul dus, altfel nu merita sa strici unul nou :) are cineva idee unde se gasesc becuri stricate? :pam gasit un balast electronic prin casa dar scrie pe el 20/30/40W. am cautat tot netul dar nu am gasit nimic referitor la legarea mai multor neoane la balastul asta, se poate face ceva similar cu cel clasic? daca nu merge cu 2, macar unul de 8W porneste cu balastul asta?
1)da,cand am luat eu erau vito
2)nu conteaza daca sunt sau nu vito,ca din alea 9.000h de lucru te tine cat ai nevoie
-mie la pesti un tub de 8w(15h pe zi,balast magnetic) mi-a tinut >2 ani
3)metoda foto merge fara probleme si cu tuburi albe(eu n-am incercat,dar numai in topicul asta se mai repeta asta de cateva ori)
4)ca metode de alimentare sunt-balastul magnetic si cel electronic
in primul caz,un balast de 18w(e ~10-15 ron la magazin) poate duce 2 tuburi de 8w(18-16w,e ok diferenta,droserele lucreaza bine cu si +/- 30%)
apoi mai trebuie si 2 startere,a cate 1-1,5 ron
cost total instalatie pt 2 tuburi:12-18 ron
si nu uitati,ca droserul are o greutate,daca scapa pe jos,face ravagii
-pt varianta asta estista 2 variante de conexiune-1 tub,1 droser si 2 tuburi,1 droser(ca mai sus) scheme conexiune
al doilea caz cu balast electronic:se ia un bec economic de 15-22w(cu astea am experimentat eu) si se foloeste doar partea electronica pt a alimenta un tub normal de 6-8w(lumineaza la fel ca la droser)
becul economic n-are rost sa fie mai mult de 5 lei bucata(luat de la un magazin cu preturi decente,nu de la jepcari care vand la spurapret,ca atunci...nu e bine)
cost total instalatie pt 2 tuburi:10 ron-deci ca pret e mai eficent asa
la balastul electronic,conexiunea e f simpla,se inlatura 'tubul economic' si se conecteaza noul tub de 8w(exact cum era conectat predecesorul sau)
diferenta de w dintre becurile economice si neoanele tubulare nu stiu exact de unde apare,insa la valorile date,rezistele in cc ale filamentelor sunt compatibile
tin sa mentionez ca nu merita construit unul de la 0,ca pret iese compatibil cu un bec economic sa nu mai zic de timp+experimente
probabil merg conectate mai multe tuburi pe un balast electronic cum are blin,insa trebuie niste modificari minore:
-balastul asta are in el 2 parti,una care inlocuieste droserul clasic si alta care inlocuieste starterul
prima se lasa la fel(e aia cu trz,bobine etc) iar a 2-a e un condesator de cativa nano(2-4,7)@>1,5kv
se poate experimenta cu mai multe tuburi folosind schema de legare a tuburilor in serie,unde starterele sunt inlocuite de condesatori,iar droserul de montajul electronic---probleme pot aparea daca tuburile nu se aprind deodata,mai mult nu stiu
inca s-am apucat sa testez asta(nici nu m-a interesat)
folositi si o siguranta pe 220,de ~500mA si rapida(mie personal mi-a sarit automata de 10A de la panou inaintea celei de 0,5A de la montaj)
@blk-poti mari numarul de spire pe bobina cea mai mare a balastului tau(eventual mai pui altele-de la becuri economice-in serie :rolleyes: )
becul va lumina si inca tare,doar ca va fi supraincarcat
eventual merge deschis un topic la cumparari pt becuri economice,posibil sa se adune destule-iar daca electronica e bulita,cel mai probabil e un defect minor si remediabil(trz,rez sau cond)
sper ca e de ajutor mini-tutorialul asta
asa ziceam si eu...cum zice si Dr.L in legatura cu balastul electronic...este mai rentabil sa cumperi niste becuri economice si sa le iei montajul decat sa te chinui sa faci tu unul avand in vedere ca daca te duci la un hipermarket gen cora, carrefour sau chiar si praktiker iti poti gasi niste becuri economice si la 3 ron bucata doar te uiti dupa cele mai ieftine, nu o sa iei unele philips sau osram care sunt 20-30 ron bucata sa le iei montajul.
s-au anuntat 2 oameni pentru neoanele de la sofian (cu mine 3), in functie de cate sunt poate le impartim in 3, daca nu, vedem cum facem.ma duc prin cora sa vad daca gasesc becuri ieftine.
