fenobarbital Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Sincer, chiar ma bate tare gindul sa incerc placi de la Bungard gata cu lac, in afara de ale lor mai exista altele la noi pe piata? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 din moment ce spray-ul e expirat e normal sa nu mai poata fi folosit in parametriidaca becurile erau cu sodiu,luminau portocaliu :rolleyes: oricum expunerea merge si cu bec normal,care numai uv nu emite(desi dureaza mai mult) Link spre comentariu
fenobarbital Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Aha, am priceput faza cu becurile; mi s-a confirmat, deci, luminau violet, eram nesigur pentru ca unul dintre ele (primul) nu avea in interiorul balonului de descarcare petele alea specifice (depunere pe interiorul balonului), ca si la lampi, fiind transparent complet. Faza cu expirarea termenului de garantie... Nu prea o aplic in general, adica daca un produs are garantata durata in care poate fii utilizat "in performante" 18 luni, sa inteleg ca dupa 18 luni si o saptamana, il arunc si iau altul? imi vine greu sa cred atunci ca daca acel produs a fost pastrat intr-un mediu aproape ideal dupa ce l-am cumparat, nu-l mai pot folosi si dupa expirare. Cred ca "data expirarii' este mai mult o durata medie de timp, stabilita pentru a garanta parametrii optimi, si o obligatie ca el sa se poata comercializa. Poate gresesc. Acuma am recitit prospectul, si la posibile deficiente si cauze, scrie de depasirea temperaturii de 70°C. Este posibil ca viteza de crestere a temperaturii sa fi fost prea mare si la inceput sa fi depasit un pic pragul, chiar daca rezistentele nu erau alimentate. Ati esuat vre-o data cineva cu uscarea rapida? Link spre comentariu
Vizitator trioda Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 Vreau s?-mi cump?r o imprimant? laser special pentru executarea circuitelor imprimate. Pentru alte scopuri am o multifunc?ional? Lexmark cu jet de cerneal?.A? putea alege între:- Canon LBP 2900- HP LJ 1018- Samsung ML 2010- Lexmark E 120- Brother HL 2030Ce imprimant? m? sf?tui?i s? cump?r? Conteaz? tonerul folosit?Am citit tot ce s-a scris pîn? aici. Am remarcat doar c? Samsung n-ar fi indicat?, dar cea pe care a? putea s-o cump?r are un buton "economic/ne".V? mul?umesc.Eu am Canon LBP 2900 exact pentru aceeasi chestie procurat si e O.K. 100% Link spre comentariu
Vizitator trioda Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 Legat de metoda foto, am o intrebare: A folosit cineva cu succes spray Positiv 20 cu termenul de valabilitate expirat? Experienta mea legata de asta e ca din primul moment, cind se pulverizeaza cablajul, spray-ul nu se mai depune uniform, eu am incercat sa corectez, insa am impresia ca am obtinut un strat mult prea gros mai apoi (am degresat si am slefuit cum stiam mai bine stratul de Cu). Tot atunci pentru prima data, am folosit un cuptor bricolat ca sa usc cablajul la 70°C, cit scrie in prospect (temperatura si durata, care sigur nu au fost depasite). Soda caustica deasemenea a fost cintarita inainte (cu precizie, sa respecte spec. producatorului). Am folosit un bec cu UV pentru iluminat stradal, cu sticla taiata, folie transparenta cu stratul imprimat pozitionat in timpul expunerii inspre partea cu fotorezist. Unde vreau sa ajung - rezultatul a fost catastrofal, lacul se dizolva foarte rapid in solutie, imediat dupa ce aparea conturul traseelor. Am repetat cred de vre-o trei ori procesul, cred ca am schimbat si becul odata (il suspectam ca era cu vapori de sodiu) am folosit diferiti timpi de expunere pina m-am enervat si am facut cablajul prin transfer termic. Sa arunc la gunoi spray-ul? Este posibil sa fi incalzit prea tare cablajul? (automatizarea cuptorului are citeva banale capsule termostatice montate foarte aproape de rezistentele cu care se face incalzirea, insa sint marcate si testate de mine si deschid imediat circuitul de alimentare cind se atinge temperatura), sa fie din vina sursei de lumina? (am o vaga banuiala ca in ambele cazuri este posibil sa fi folosit becuri cu vapori de sodiu). Acelasi spray l-am folosit de citeva ori cu succes peste asteptari (cind nu expirase inca) dar de fiecare data uscarea se facea natural, expunerea - cit credeam eu ca a trecut suficient timp; developarea dupa "ochi" si iesea totul acceptabil. Cind expui la "coiul de berbec" spart conteaza foarte mult si distanta,trebuie sa ai o distanta de cel putin 1/2m fata de cablaj timp 50-80 sec,soda caustica nu o cintari cu miligramul ca nu e chiar asa de important daca ti se pare prea "tare" mai pui putina apa si dureaza mai mult,dar agiti si te uiti si cind esti gata il speli si te mai uiti odata (te poate induce in eroare o usoara schimbare de culoare)si daca nu e gata il mai ti (agiti) in revelator(solutie de soda caustica),foto rezistul nu se strica se depune de aceea inainte de folosire se agita 10 minute dai un strat subtire si il ascunzi la intuneric dupa o ora mai poti da un stat pina prinde o culoare uniforma si la fel la intuneric pina se usuca.Si apropo grija la ochi cu sursa de UV caci este daunator la ochi.Ai vazut pipitele cin se bronzeaza poarta ochelari speciali. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 Cind expui la "coiul de berbec" spart conteaza foarte mult si distanta,trebuie sa ai o distanta de cel putin 1/2m fata de cablaj timp 50-80 seceu cand expuneam la bec de ilumintat stradal de 250W (spart), expuneam la 20-30maxim cm. timp de 3 minute . Acum cu bec de 80W ma duc si la 6 minute la aceeasi distanta. Link spre comentariu
mosfet Postat Februarie 10, 2008 Partajează Postat Februarie 10, 2008 Am incercat ieri sa printez pe suportul de autocolant si am reusit sa blochez imprimanta de la munca (nu e chiar un junghi si mai e si intretinuta bine); m-am lasat pagubas dupa 2 incercari, ma injura astia de la IT.Voi cum/unde le printati? Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 10, 2008 Partajează Postat Februarie 10, 2008 eu printez la un centru de imprimare ,poti incerca la un xerox,am patit si eu chesti cu blocarea unei foi lucioase dar printase insa nu mai trecuse prin cuptor si am reusit sa ajung acasa cu tonerul intact. (noroc ca tipul e :supz: de treaba ) :weedman: Link spre comentariu
Vizitator Mario_b Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Recent am probat si eu metoda PnP cu hartie fotografica, si rezultatele sunt bune spre foarte bune, tinand cont ca sunt incepator si nu am experienta.O sa atasez poze cu prima mea placuta double-sided facuta in Eagle: Link spre comentariu
mosfet Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Am incercat ieri si varianta cu printat cablajul pe hartie normala, de mai multe ori, suprapus. Trecand peste jocul de leapsa cu cele 4 tavi ale imprimantei si algoritmul de alegere al tavii din care-si ia imprimanta hartie, am reusit sa imprim de 3 ori cablajul, dar nu 100% suprapus (plus un blocat al hartiei in imprimanta si vreo 5-6 coli printate in plus, pt ca-si lua hartia din alta tava). Link spre comentariu
petre_s Postat Februarie 26, 2008 Partajează Postat Februarie 26, 2008 hello, a masurat cineva temperatura optima pentru pnp? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 hello, a masurat cineva temperatura optima pentru pnp? Nu cred, calcatoru' meu nu are termometru incorporat. Temperatura depinde de tipul colii utilizate (pnp dedicate pt. acest lucru sau alte coli lucioase) si de calitatea placii de cablaj (sa nu se exfolieze de la temp. ridicata). De exemplu, pt. coli pnp nu ai problema aceasta deoarece traseele se decoloreaza pe masura ce se imprima pe placa de cupru. Daca am trasee subtiri mai insist o vreme, chiar daca trebuie sa curat cu apa (din cauza hartiei care a ramas lipita pe placa). Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 Dar ce va complicati cu pnp si suprapuneri ? Rupeti o foaie dintr-o revista care are hartia lucioasa,bagati la imprimanta,printati si o calcati bine bine cu fierul pe cablaj.Incercati sa acoperiti tot cablajul dand cu varful fierului si apasand.Am reusit niste cablaje prin aceasta metoda.... Link spre comentariu
petre_s Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 pai am intrebat si eu... ptr ca vreau sa fac un termostat pentru laminator. am facut asa la plesneala un cablaj fara masuratori sau chestii bine stabilite, pe foaie de revista cu tonerul sa zic... "la jumatate" si dupa prin laminator. neavand termostat temperatura acestuia mai fugea in sus, in plus am insistat si eu cu presarea: de 4-5 ori am trecut cablajul, rezultatele fiind urmatoarele: tonerul s-a cam intins pe alocuri, dar am putut corecta foarte usor cutter + marker am avut trasee de 0.6 mm si distanta intre ele la fel si astea au fost ok, fara retusuri, in schimb masa.. s-a facut ditai baltoaca. la urma urmei concluzia e ca numai prin incercari poti sa gasesti solutia optima... :smt006 Link spre comentariu
Everest Postat Martie 2, 2008 Partajează Postat Martie 2, 2008 Tot cu carton lucios (fila de calendar de perete) ....... :smt003 Link spre comentariu
