edy_wheazel Postat Octombrie 13, 2007 Partajează Postat Octombrie 13, 2007 Nu am folosit niciodata albastra, cu aia de la capo*****te merge bine, nu am masurat traseul minim, dar cum am scris mai sus pe langa coala pnp mai ai una transparenta pt. foto. Link spre comentariu
Vizitator arpi Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 Cei care folositi marker ce marca,model recomandati ?????? :confuz1 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 sa fie de cd-uri,si sa nu fie chinezescpersonal am folosit faber-castel,staedtler,edding etcpretul e 3-5ron Link spre comentariu
Vizitator arpi Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 Am folosit edding 140 S acum vreau sa cumpar ceva mai rezistent! Edding ul e destul de bun dar nu stiu ce model sa iau :confuz1 Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 BunaSunt nou in aceasta technica de a face cablajul,pana acuma am folosit marcherul dar calitatea lasa de dorit..am cuparat o inprimanta si mam pus pe treaba dar a aparut prima problema am o problema cu depunerea pe PCB a traseelor de toner.Am inprimat pe o pagina PC Magazin(nu coperta ci o foaie din revista),imprimanta utilizata este un Xerox Phaser 3117.1. am inprimat pe foaie desenul!(cateva ore au trecut de la printare si asezarea pe placa...nu stiu daca conteaza)2. slefuit spalat cu spirt sanitar placa3. presat(greutatea proprie a calcatorului) cu fierul de calcat (la inceput era setat la maxima dupa aceea pe Nylon) vreo 2-3min). 4. am lasat la racit vreo 10min(printre care si cateva minute cu fierul de calcat pe placa dar scos din priza).5. am inmuiat in apa rece si usor am dat jos foaia de revista....dar din pacate nu prea mia reusit(am atasat o poza ca sa vedeti,a fost facut cu telefonul si nu prea se vede..dar cablajul este intrerupt si destul de problematic ....nu doresc sa rectific cu trasee facute din cabluri)ce nu am facut bine. Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 am reusit sa realizez cateva PCBuri unele sunt reusite altele nu.dar probelma cum am sa fac gaurile fara sa distrug traseele,trebuie punctat?nu aluneca burghiul?si cum sterg tonerul ramas pe trasee dupa corodare? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 tonerul il stergi cu diluant/acetonaca sa faci caurile mai usor,"puncteaza" doar in toner,dupa corodare va aparea o adancitura dupa care se va ghida burghiulpt gaurit,foloseste o mini-bormasina si burghie de 0,8-1,2mm Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 mersi pt raspunsam incercat sa sterg cu spirt sanitar dar nimica :(Folosesc minibormasina din imagine si un burghiu de 1mm.am sa incerc cum ai zis tu,dar am si PBCuri ce nu au acele gauri de ghidare sau sunt foarte mici sub 1mm. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 pai gaurile de ghidare le faci tu,ori zgarii tonerul in locul unde vei avea o gaura,ori cu un dorn ascutit(dipa corodare,inainte de gaurie)parerea mea este ca o freza nu este prea buna pt gaurit cablaje,are turatia prea mare si asta face burghiul f greu de centrateu folosesc un motor electric auto(se gaseste in girofaruri,ventilatoare auto etc,de pe vremea lui ceasca) cu turatie variabila ,are <600rpm, pe cand freza are cateva mii(cred,de obicei asa e ) Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 intradevar are turatie mare si este greu de centrat aice ii descrierea,dar nu are regulator ci un traf de 12V si aproape la turatie minima merge, 9000.Featurescontents: mini drill: 9000 - 18000rpm / with on/off switchpower supply: 1 pc (230V AC)grindstones: 1 pcflat grindstones: 7 pcsgrinding discs: 8 pcssanding roll: 1 pcfelt polishing discs: 3 pcsgrinding cube stone: 1 pctool holders: 4 pcsdrills: 3 pcs (1mm, 2mm and 3mm)comes in a practical black caseSpecificationspower supply: DC 12V (adapter included)Dar ce fel de ventilatoare auto?dinalea de dacie de pe radiator...dar nu este prea mare si grea?cum ai adaptat mandrina pt burghiu?am motorase pe acasa de la imprimanta(cu turatii mici) si destul de puternice.am gaurit o placa a iesit super dar cred ca ii cam mare burghiul de 1mm ar trebui sa caut unul mai subtire ca abia mai ramane cablaj in jurul gauri. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Foloseste pt. componente uzuale burghiu de 0.8mm, cel de 1mm doar unde e cazul. Daca softul folosit pt. proiectarea cablajului are optiune de "keep dreel holes open" (asa se numeste la Orcad) folosesti-o, adica in centrul gaurii lasa un punct, si poti sa ghidezi burghiul fara sa punctezi manual. Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 29, 2007 Partajează Postat Octombrie 29, 2007 maine am sa caut burghiu mai mic ca sub 1mm nu am gasit pana acum.iar in legatura cu desenul pcbului nu prea am cum sa le modific ca nu eu le fac si marea majoritate sunt in fisiere .pdf.mersi Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 Merg si frezele ca cel din poza numai ca trebuie facut un banc pentru ele si atunci se poate lucra foarte frumos cu ele si devine un aparat multifunctional. Daca deja ai freza nu merita sa faci o masina de gaurit cu motoarele acelea mai bine faci un banc si ai rezolvat totul. . Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 da am freza,chiar pt aceasta lam cumparat ca foloseam bormasina mare si invarteam sarma de bobinaj pe burchiu ca sa incapa in menghina.despre ce banc vorbesti?ceva detalii ca sunt interesat.mersi Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 Am atasat o poza ca sa vezi cam despre ce e vorba: http://tinypic.com/view.php?pic=5xy0w76&s=1 Link spre comentariu
