solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
stie cineva de ce cateodata mi se sterge tonerul de pe hartie,cand iese? din ce am observat eu,asta se intampla cand contrastul este dat prea tareprecizez ca eu folosesc un xerox,care printeaza bine defel(adica cu putine mizerii si erori)
Se sterge probabil chiar datorita contrastului mare. Pe hartie normala nu este nici o problema deoarece este mai poroasa, dar coala pnp este mai lucioasa, deci tonerul se "strange" sau se sterge, am patit si eu. Cel mai sigur este sa experimentezi pana cand contrastul este optim.
daca contrastul e prea mare atunci e mult toner => ca se imprastie pe hartieeu scoteam cu contrastul la normal si mergea foarte bine, dar asta difera de la imprimanta la imprimanta
  • 2 săptămâni mai târziu...
eu am incercat metoda PNP folosind ca suport folie de retroproiector.prima oara sa desprins super bine dar pe urma nu a mai iesti asa bine .acum scot pcb-ul pe hartie normala si merg la un xerox foarte bun insa nu vor sa imi imprime pe foaie mea (merge cat de cat si cu foaia lor pentru ca este subtire).pozele sunt de cand cand am realizat ceasul cu MMC 353A.
....am incercat ,in schimbul foliei de imprimanta laser ,sa folosesc hartie obisnuita , :tonqe: pe care am dat ,prin pulverizare, spray TRANSPARENT 21. Dupa uscare cu feonul am facut prin metoda foto un cablaj bun fara perforatii pe traseul de masa sau alte trasee . Prin transfer termic cu fierul de calcat a iesit partea de sus cu amplasarea pieselor :yawinkle: Posted Image Pt. prima data eu zic ca e multumitor in conditii de amator ! :yawinkle: :smt006
.... tonerul e din granule de plastic foarte fin , care nu conduce electric deloc , masurati si vedeti :yawinkle: eu am incercat si e ok ,asa mi-a venit ideea de a face treaba asta in coditii de amator . Pe viitor o sa incerc sa maresc calitatea . :smt003
.... salutare andiy imprimarea de deasupra ajuta la montajul pieselor pe placa , oricum nu se mai vad inscrierile de deasupra dupa ce ai lipit piesele :yawinkle: asa ca nu mai e nevoie de lacuire :smt003
Cateva intrebari:Cu ce se mananca acest toner?Ce este el defapt?Un praf?(ma refer la cartusul imprimantei)Acel cartus se mai poate reincarca?Cam cat ajunge?Se merita sa cumperi o astfel de imprimanta doar pt. cablaje?
Da este un praf, se poate reincarca acel cartus( cu exceptie a unor imprimante color care suporta numai toner original) , cu toate ca producatorii de imprimante nu recomanda acest lucru . Poate ajunge si pana la 3000 de pagini A4, in functie de incarcarea pe pagina, contrast, etc. Daca cumperi una la mana a doua si ai pretentii la calitatea lucrului pe care il faci merita. Nu se strica nimic la ea, nu bagi cablajele in imprimanta, asa ca o poti folosii si la listare pe hartie normala.
