solutii pentru executarea circuitelor imprimate
Vizitator fumil
Ultimul realizat
https://www.dropbox.com/s/yp0j5u3zhmcmv7b/20160322215721.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmyr8vuegfkzvh8/20160322215729.JPG?dl=0
Metoda folosita ,pnp,coala de la pliante,fierul de calcat dat la 80%, peste cablaj am pus si o carpa de bumbac cu tesatura fina,calcat cam 5 minute,racit natural pe balcon, dupa,scufundat in apa calda cu Pur, curatat hartia ,corodat cu solutie facuta din persulfat cristale,gaurit si dat cu spray cu sacaz
Cablajul arata ok dar de ce nu este "populat" cu componente?
Daca nu ai vazut cablaje facute de mine nu inseamna ca nu exista pe forum,si nu ma laud cu ele ,pur si simplu le fac pt ca trebuie
Si cine a spus ca mie imi place sa ma laud?Deci poate nici daca as avea montaje realizate impecabil si care sa functioneze precum in ceas elvetian tot nu m-as lauda cu ele pe forumuri.Dar am promis ca nu o sa mai fiu o gura sparta pe aici asa ca gata si asa am cam inceput sa-mi calc cuvantul.
Cablajul NU este "populat" cu piese, pentru simplu fapt ca de obicei pozele cablajului dupa corodare si ale silkscreenului se fac PANA sa plantezi vreo piesa pe cablaj.
Si eu unul, astept cu mare interes un cablaj realizat de tine.
Dupa ce vad un cablaj, te pot ajuta cu un sfat, idee, etc, daca ceri vreun sfat.
L.E.
Acelasi cablaj, dar realizat prin metode diferite.
Prin transfer de toner cu laminator:
Posted Imageimage upload
Cu film foto negativ:
Posted Imageupload picture
Ce a diferit la aceste doua cablaje ??!!??    ... cablajul.
Unul este FR4 (la transfer de toner) si altul este CEM (la film foto negativ), de aceea si diferentele din poze, plus ca nu au fost fotografiate din acelasi unghi.
Editat de GeoMar
As dori sa fac cateva comentarii pentru a calma spiritele.
In primul rand oricine poate posta orice cablaj spunand ca e facut de el deci nu are rost sa insistati sa cereti demonstratii cu poze.
In al doilea rand, nu este neaparat necesar ca o persoana care are o buna idee despre cum se fac cablajele sa le si faca bine.
Va dau exemplul meu: cele mai interesante cablaje pe care le privesc cu drag sunt cele pe care le-am facut la inceputuri, cand nu aveam atatea scule si utilizam markerul permanent. Nu mai am cablaje de pe vremea cand utilizam oja de unghii.
In prezent am posibilitate sa realizez cablaje prin orice metoda dar metalizarea gaurilor ma dispera asa ca.. ce fac ? Daca fac un cablaj pentru mine il fac cu o metoda sau alta, in functie de complexitate. Daca fac pentru altcineva, apelez la o firma specializata. Asta inseamna automat ca fac cablajele mele fara sa astept cine stie ce rezultate asta nu inseamna ca nu am experienta si nu stiu cum se fac, dar dupa sute de placi realizate imi dau seama ca este un efort inutil fabricarea acestora in alt scop decat al prototiparii si nu imi mai bat capul cu solder mask sau silkscreen, iar daca am un traseu intrerupt nu ma mai oftic si nu mai arunc placa la gunoi, o repar cu un fir subtire si merg inainte.
Aurirea contactelor si a pad-urilor, metalizarea gaurilor, solder-mask, silk-screen, sunt probleme pe care le-am rezolvat intr-un mod sau altul dar foarte probabil nu voi mai insista cu acestea pentru ca am ajuns la un nivel multumitor dar insuficient pentru scopul meu. Nu mai vorbim de cablaje multistrat sau pe suport de aluminiu, perfect realizabile pentru o firma specializata dar cu rezultate hilare pentru un amator.
Editat de one
  • 9 luni mai târziu...
Cunoaște cineva imprimanta laser Samsung SL-M2026W ce folosește cartuș MLT-D111S? S-o preta la PCB?
Imprimanta mea Canon dă semne de sfîrșit și mă bate gîndul să iau alta, văd că Samsungu ăsta e ieftin.
Eu am un Samsung ML-1670 si cu cartusul original ies cablaje super bine ,cu cartus compatibil nu ,eu am un compatibil pentru diverse si cel original pentru pcb ,eu zic ca este o alegere buna.
Eu folosesc (de ~2 ani) Samsung M283x - cartus original. Folosesc "folie retroproiector pt. laser" si cablajele ies ok.
Ma asteptam totusi la o acoperire mai buna a suprafetelor negre cu toner (cu modul Eco dezactivat).
Eu am cumparat ((Lexmark T430D )) de la____https://www.interlink.ro/imprimante-second-hand/_aproape noua , in cartus am mai gasit toner pentru circa 120 pagini_am cumparat toner si chip si l-am refillat_spre norocul meu chip-ul este resetabil deci nu mai trebuie inlocuit niciodata. Indiferent ce imprimanta vei cumpara si cind v-a veni vremea refillat-ului conteaza calitatea tonerului
Pentru imprimantele laser este o plaja de temperatura pe "cuptor" , (min.-mediu.-si max.) , tonerul original este facut tocmai pentru temperatura modelelor respective , din acest motiv trebuie sa ai noroc sa gasesti un toner inlocuitor mai de calitate
Eu am un Samsung M2070 Xpres cu care nici nu indraznesc sa fac asa ceva deoarece am resoftat-o si am folosit toner compatibil de la o firma din Alba Iulia,pana si printarea diferitelor documente o face in loc de negru....cam gri.
Dar ce voiam sa aduc in discutie,....Am citit pe net ca pentru un transfer cat mai bun al tonerului pe circuitul imprimat este indicat ca la imprimanta sa se decupleze rezistenta de "coacere" a tonerului,astfel incat sa ramana "crud" pe hartie.Daca cineva cunoaste mai multe detalii in acest sens e bine sa posteze aici pentru a se edifica orice novice precum eu.
Cu stima pentru toti.
Daca faci treaba asta (trebuie sa "pacalesti" imprimanta ca are cuptorul si ca functioneaza) la iesirea din imprimanta cablajul este imprimat cu "pulbere" (tonerul propriu zis) si la orice miscare gresita, stranut, curent de aer mai puternic s-a dus cablajul, zboara tonerul de pe hartie.
Mai bine din setarile imprimantei setezi o temperatura mai mica sau mai mare a cuptorului ca sa iasa transferul pe cablaj ok, depinde de imprimanta dar si de toner din cartus.
Eu la Xerox Phaser, toner refill ( zice ca tot original este) ca sa fac un transfer ok, dau densitatea tonerului la maxim (+3), format A4 la hartie, tipul hartiei recycled si temperatura cuptorului (fuser unit) la -3 ( atat poate imprimanta) si cablajul iese ok.
Dar conteaza foarte foarte mult, tipul de hartie, calitatea tonerului si cel mai important, modalitatea ta de a calca cablajul.
Editat de GeoMar
Aceasta metoda este SUPER , banuiesc ca precizia este la fel ca la metoda foto-transfer
Luna viitoare fac comanda pe Banggood__http://www.banggood.com/Wholesale-100PCS-Sheets-A4-Size-600g-PCB-circuit-board-thermal-transfer-paper-p-65228.html?p=0O04071315529201503M__transferul e la fel ca la sticker vinil oracal , nu stiu daca o sa mearga pe lexmark-ul meu ..........sau imi iau una samsung din seria ML
  • 1 lună mai târziu...
